Неудачна заміна лампочки підсвідки панелі приборів
Опубликовано 27 Июль 2021 - 19:58
Купив нову лампочку. Замінив. Ефекту ноль! Погана приборка?
ну дик можна позвонити чи приходить живлення на контакти лампочки у приборці
Опубликовано 28 Июль 2021 - 07:24
поддердживаю
Опубликовано 07 Август 2021 - 06:28
Изменено: richee, 07 Август 2021 - 06:29
Опубликовано 07 Август 2021 - 09:36
Але ще висвітлюється помилка 0500. Чи може обрив провода від датчика на ступиці бути причиною,що не світить одометр?
Ошибка 0500 это - отсутствует сигнал скорости.
Причину ошибки ты сам указал - обрыв провода от датчика на ступице.
Но к подсветке одометра это никаким боком.
Не светится именно лампочка или не показывает дисплей одометра вообще?
Так, на всякий случай, проверь предохранитель №22
Опубликовано 07 Август 2021 - 10:25
Запобіжник перевірив,робочий. Придивився до одометра,працює,але нема підсвітки. Можливо лампа з моєї б/у приборки теж неробоча.Пошукаю нову лампочку. А про те,що через обрив провода датчика швидкості може непрацювати одометр,прочитав в інтернеті. Але,як виявилось,працює,але не світить
Опубликовано 07 Август 2021 - 10:56
Да в интернете ещё нетакое напишутЗапобіжник перевірив,робочий. Придивився до одометра,працює,але нема підсвітки. Можливо лампа з моєї б/у приборки теж неробоча.Пошукаю нову лампочку. А про те,що через обрив провода датчика швидкості може непрацювати одометр,прочитав в інтернеті. Але,як виявилось,працює,але не світить
Опубликовано 07 Август 2021 - 11:54
Ставив іншу приборку б\у, з англійки правда, з білими шкалами і чорними стрілками. Також не підсвічується одометр. Може бути джекпот у вигляді двох згорівших ламп одометра . Стрілки тахометра і спідометра на обох приборках якісь дьоргані при запуску. Це через кабель датчика швидкості. Але що з одометром?
Опубликовано 07 Август 2021 - 12:03
Да возьми любую другую лампочку 1,5W с подсветки этой же приборки и подставь (временно) в подсветку одометра Сразу станет ясно.
Если никакая лампочка не работает значит искать дефект на самой плате приборки
Контакты лампочек являются по своей сути обычными "дорожками" на плате, и довольно часто встречал что они "прогрызены", такое впечатление что лампочку постоянно крутили туда-сюда.
Ну или наоборот, подставь на минуту свою лампочку одометра вместо любой из лампочек подсветки.
Если не будет работать, значит таки да, у тебя джек-пот
Опубликовано 07 Август 2021 - 16:12
В приборці більше не знаходив ламп 1.5Вт,купив якусь на ринку півтораватну,так вона не вкручується. А дві свої оригінальні продзвонив,непрацюючі, джекпот .Прийдеться замовляти новий оригінал
Опубликовано 07 Август 2021 - 17:44
Семён Семёныч................................
Подсветка приборки вся 1,5W
3 лампочки с цоколем коричневато зелёного цвета. Одна посредине между тахометром и спидометром, и по одной с каждого бока, это они и есть
Ну при условии что их ещё раньше не поменяли на какие нибудь первые попавшиеся.
Цена немного негуманная
В приборках VDO оригинальная лампочка подсветки ЖК дисплея одометра диодная. Стоит что то около 90грн
А еще надо учесть что найти в продаже по одной штуке это большая редкость, поскольку заводская упаковка GM идет по 2 штуки в пакетике.
В принципе, можно любую на 1,5W с патроном BAX Bx8,4d
Narva 17048 или SCT 207706 MF5 Longlife
Разве что будет светить "пятном" (ярко в центе дисплея и немного тускловато по краям)
В оригинальной лампочке, чтоб такого не было, специально стоит колпачок -светорассеиватель
весело тут
Та не говори
Опубликовано 07 Август 2021 - 19:10
тут детальніше якщо можна)
Коли запускаю двигун, стрілки не плавно, я якось різко дьоргаються , особливо спідометр. Але потім працюють плавно.Колись на моїй власній астрі,коли був пошкоджений провід від датчика швидкості,стрілка спідометра взагалі стрибала весь час,машина дьоргалась при їзді.
Не знаю,всі інші були здається 1.2W Osram, 1,5 точно не було. Нарву купив на ринку,але вона не вкручувалась легко як оригінальна,насильно її не хотів туди впихати
Изменено: richee, 07 Август 2021 - 19:15
Опубликовано 10 Август 2021 - 21:55
Офигеть.
Лампочка точно от приборки опель? Не от "Айрбаса" А380, и не от космического челнока "Дискавери"?
Абсолютно не в целях рекламы.
Просто если кому понадобится, то у нормальных продавцов запчастей ее цена где то в этих пределах (и то я считаю что дороговато как для лампочки, даже пусть диодной)
https://opeltorg.com...ch_term=9117175
Опубликовано 11 Август 2021 - 05:30
Тепер це найдорожче,що є в машині)
Опубликовано 14 Август 2021 - 21:18
Е ні,ще має прийти кабель датчика швидкості за тисячу гривень)))
оригінальний мабуть...
#31
Опубликовано 15 Август 2021 - 10:08
Сподіваюся, інакше навіщо потім платити двічі)
Його нового в замінниках не існує...
