Опять про печку)Опять про печку)
31 ответов в теме
oleg_46
oleg_46
    • Сообщений 10
  • Авто:Vectra C Z2.2SE 2006г.
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 13:31
Всем привет. Vectra C, Z2.2SE 144 л.с., рестайлинг. Однажды пришел к машине и увидел лужу антифриза. Лопнул партубок. Ну, его заменили и соответственно система охлаждения и отопления была завоздушена. Печка холодная.
В итоге после этого было много попыток выгнать воздух, был заменен радиатор печки и термостат. Ничего не помогает.
Симптомы следующие:
На холостом ходу печка холодная. Начинаешь сильно газовать становится горячей на минуту потом остывает.
Было один раз, что печка была горячей до выключения двигателя, но на следующий день опять стала холодной.
Двигатель не перегревается. Стрелка стабильно стоит на 90 градусов. Обратка циркулирует. Крышка расширительного бачка новая. Установлено ГБО.
И момент в том, что стала холодной именно, после замены патрубка. Мастер клянется, что ничего больше не делал. Только скинул подачу на печку, слил антифриз и заменил патрубок.
В общем к меня закончились идеи как ее оживить, кроме как менять партубки по очереди(типа где то сосет воздух через трещину), ну или прокладку ГБЦ.
Короче, мужики. Может у кого есть какие идеи?
Изменено: oleg_46, 18 Сентябрь 2021 - 14:17
    • Сообщений 27644
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 14:08
На холостом ходу печка холодная. Начинаешь сильно газовать становится горячей на минуту потом остывает. Было один раз, что печка была горячей до выключения двигателя, но на следующий день опять стала холодной. Двигатель не перегревается. Стрелка стабильно стоит на 90 градусов. Обратка циркулирует. Крышка расширительного бачка новая. Установлено ГБО. И момент в том, что стала холодной именно, после замены патрубка.
яка модифікація двигуна?
Лопнул партубок.
Це може бути не причина,а наслідок...
oleg_46
oleg_46
    • Сообщений 10
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 14:18
Добавил в первый пост.
Следствие чего? До замены патрубка, печка ж работала.
Изменено: oleg_46, 18 Сентябрь 2021 - 14:19
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3389
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 14:28
Я тоже менял один из патрубков - при врезке тройников ГБО длина патрубка уменьшается в два раза но появляется  сильное боковое натяжение и это его надрывает в месте где заканчивается штуцер из блока. Себе нашёл патрубок с нужным изгибом. Как по мне - получилось идеально так как если бы заменил на оригинал то это походу ненадолго. Поэтому, с большой долей вероятности, могу предполагать что треснул патрубок сам по себе и с какими то скрытыми проблемами это не связано.
Да, менял сам, печка работает после долива антифриза.
Изменено: sapphir, 18 Сентябрь 2021 - 14:32
    • Сообщений 50576
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 15:34
ГБО последовательно или параллельно?
Воздух надо из системы стравить и будет счастье.
Без ГБО в ОВЦ система не завоздушивается при замене антифриза.
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 969
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 16:10
З часом сама по собі не розвоздушиться під час руху? По ідеї по трохи помпа ж має стравити в бачок, ні?
oleg_46
oleg_46
    • Сообщений 10
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 16:19
А есть какой то отдельный метод для выгона воздуха для машин с ГБО? Я газовал и ставил под горку и подачу на печку шланг скидывал. Крышку бачка открывал, закрывал.
Изменено: oleg_46, 18 Сентябрь 2021 - 16:19
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3389
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 17:26
Думаю что оба шланга резали и ставили тройники - и подачу и обратку. Значит паралельно, как и у 99% владельцев ГБО. Последовательную установку, с 11 года на газу, один раз видел  :ad_new:
У меня газовый редуктор над правым лонжероном под правым стёком воды их под зоны жабо. Тоесть далеко не в самом высоком положении - ничего особенного не делал, не помню или после первой доливки потом что то доливал. По моему наполнил всю систему без проблем с первого раза - как обычно наливал пока наливалась а потом жмакал верхний патрубок на радиатор чтоб воздух выгнать.
Да и не вспомню места в подкапотке Вектры где можно редуктор высоко поставить - есть пару мест и все они достаточно низко.
Опять же у меня когда шланг потёк - он не потёк моментально, начал потихоньку так что я не видел. Точнее я видел что расширительный начал плеваться антифризом на горячую - образовывалась пробка, мотор нагревался, воздух в пробке соотвецтвенно тоже и выталкивал через расширительный какое то колличество антифриза. Исходя из этого можно предположить что любой воздух в системе рано или поздно должен найти путь к расширительному.
Изменено: sapphir, 18 Сентябрь 2021 - 17:33
    • Сообщений 50576
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 17:33
Не в случае с ГБО. Там отдельный алгоритм избавления от воздуха.
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 969
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 18:04
Цікаво би почути методику
klymets1
klymets1
    • Сообщений 1665
  • Авто:OVA 1.6, OOB 2.0, OOB 3.0, OVC 1.9, OIA 2.0
  • Гос. номер:AC1118CB
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 18:31
merik_and1, зняти патрубок з редуктора :D
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3389
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 18:36
Ну такое - это помогло б, наверное, если бы ГБО не работало "по температуре". Но как это может помочь печке на паралельной линии?
    • Сообщений 27644
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 18:59
Відкинути ГБО від системи ОР.
Якщо опалювач не почне гріти-заміна радіатора опалювача...Якщо і в цьому випадку не почне гріти-дивитись в якому стані крильчатка на помпі.
Изменено: Юстас, 18 Сентябрь 2021 - 20:53
oleg_46
oleg_46
    • Сообщений 10
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 22:52
Та радиатор печки новый. Я ж писал в начале) Ну а так, наверно, подъеду к газовщикам, может что скажут. К помпе наверно буду лезть в последнюю очередь
    • Сообщений 50576
Опубликовано 18 Сентябрь 2021 - 23:03
Ничего не скажут.
К ней вообще не надо лезть ибо хлопотно.
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3389
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 06:57
Ну раскажу ещё один случай, с Рио 2 1.4 жены. Прошлой осенью заметили что печка как то плохо греет, у неё ГБО и редуктор стоит "под капотом" - +/- на уровне расширительного и пробки радиатора. Ну что - первая мысль забилась печка, хотя непонятно чем - тосол не убегает и "под забором" не доливался, Ж11 зелёный с эфектом защиты от корозии должен быть и меняется. Ладно, будем посмотреть заодно и тосол сменю которому на тот момент было два года. Сливаю старый, скидываю шланги с тройников и в подачу, одев подходящую трубку, просто дую. Из обратки вытекает нормальная струя остатков антифриза на всю площадь сечения шланга. Опять заливаю уже воду в печку и те куски шлангов что идут к ней, и повторяю но уже дую в обратку - результат тот же, мусора нет, всё протекает. Повторяю эту манипуляцию ещё несколько раз для самоуспокоения, всё собираю, заливаю свежий антифриз прокачивая патрубок - и печка заработала  :sm12_:  Что я сделал - я не знаю, но печка работает.
Я к тому что менять радиаторы печки, шлифовать головы - может сразу машину сменить? Нужно ж быть уверенным что проблема именно в радиаторе или в голове а не менять всё методом исключения  :ad_new:  Радиатор печки поменять - на сколько полинял?  :faceoff:  А мастер проверил что его нужно менять и через него нет прохода жидкости или просто тебя послушал и сменил? :ad_new:
Изменено: sapphir, 19 Сентябрь 2021 - 07:07
    • Сообщений 27644
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 08:51
ще раз пропоную під'єднати по заводу радіатор опалювача від'єднавши ГБО. :smile44:
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3389
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 09:04
Всё равно, рисую я голове систему, мне не понятно где в ней может образоваться пробка котарая даёт работат ГБО ( а оно без тосола не заработает даже летом - проверенно ) и в то же время блокирует печку. Даже, если это так - кто мешает сняв подачу печки заполнить её антифризом пока с обратки не пойдёт и собрать всё назад с заполненой  тосолом печкой? Или у нас там "бинокль" стоит как на Зафире А и по малому кругу пускает в обход печки? Потому что до тройника тепло точно доходит как я понимаю, проблема только в той линии что к печке идёт  :ad_new:
    • Сообщений 27644
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 10:50
Звідки впевненість що в опалювачі нема жижі?
Вчетверте пропоную перевірити циркуляцію через опалювач...
ГБО у нас працює-тобто редуктор підігрівається і значить пропускає через себе жижу....А от опалювач не працює.
З'єднати патрубки опалювача по заводу займе 5 хвилин...Після запуску буде достеменно зрозуміло чи є циркуляція жижи через радіатор опалювача...
новий-оригінальний?
добратись до радіатора опалювача і на прогріту полапити чи він гріється взагалі...
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3389
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 11:26
Так а шо там соединять-разсоединять? Если так хочется - передавить спец зажимами ( или подручными средствами но с умом ) две трубки на редуктор. И вуаля, всё в стоке - и типа давление возрастёт и продавит печку при том что там новый радиатор? :ac:
    • Сообщений 27644
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 11:35
Залишиться тільки дізнатись чи радіатор опалювача гарячий...
Якщо радіатор холодний(гарячі тільки патрубки) то думать за радіатор.
Якщо радіатор гарячий,а повітря холодне то питання до заслонок опалювача...
oleg_46
oleg_46
    • Сообщений 10
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 12:58
Радиатор и соответственно патрубки становится горячий когда начинаешь газовать. На ХХ постепенно остывает.
    • Сообщений 50576
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 13:17
oleg_46,машина территориально где?
oleg_46
oleg_46
    • Сообщений 10
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 14:04
Киев, Позняки
    • Сообщений 27644
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 14:33
Незалежно від того де знаходиться авто-відсутня нормальна циркуляція через радіатор опалювача...
Якщо опалювач під'єднати напряму і нічого не зміниться-можна для експерименту на патрубки насунути інший радіатор опалювача.
Він новий оригінальний?
oleg_46
oleg_46
    • Сообщений 10
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 14:42
Другой - это и есть новый. Проблемы начались на старом, я поменял на новый. Проблема не ушла. Патрубки жмакал. Да. Осталось попробовать подключить на прямую, без редуктора.
Относительно) Брал Nisens.
    • Сообщений 27644
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 14:44
oleg_46,
Ще одне.
Цікавить температура двигуна не "по при борці" а по діагностиці на датчику температури...
    • Сообщений 50576
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 14:59
oleg_46,можешь подъехать. Сегодня работаю.
oleg_46
oleg_46
    • Сообщений 10
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 15:17
Сегодня точно нет. Давайте я Вас наберу в середине недели и договоримся.
    • Сообщений 50576
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 15:58
oleg_46,ок
#31
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3389
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 15:59
Ото нужен вам тот Киев чтоб и по воскресеньям работать  :sm13_:
    • Сообщений 27644
Опубликовано 19 Сентябрь 2021 - 16:55
sapphir,
нічого собі-все людям :sm13_:
