Ступица
27 ответов в теме
sudak69
sudak69
    • Сообщений 274
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 10 Октябрь 2021 - 07:45
Всем привет вот загудела ступица левая при повороте на право скорость гдето 60-80 слышен гул в салоне спереди  вопрос в чем кто подскажет какой марки взять? их так много на рынке какой надежней?  опель астра g X14XE  1.4  16V
    • Сообщений 51425
Опубликовано 10 Октябрь 2021 - 08:11
Можно взять, что нибудь дешёвое, типа ВТА или Мейли и через полгода сменить на нормальную.
Или сразу поставить FAG, пока по этой марке вопросов не было. На Опеле стоит "по заводу".
В SKF очень много брака пошло, причина вряд ли в полном оКитаивании бренда. Скорее в наших поставщиках оттуда.
Пользую множество запчастей GМ из Поднебесной,без нареканий.
З.Ы. Вариант с оригиналом б\у самый бюджетный. Только найти его очень тяжело.
sudak69
sudak69
    • Сообщений 274
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 10 Октябрь 2021 - 08:52
Спасибо
    • Сообщений 27939
Опубликовано 10 Октябрь 2021 - 13:15
Мммм...
Скф мабуть буде оптимальним варіантом...Але якщо врахувати,що при попаданні в яму загуде як СКФ,так і БТА...,то економічно доцільніше купувати БТА...,адже його можна купити 2 штуки по ціні одного СКФ.
А ям менше не стає...
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 10 Октябрь 2021 - 14:58
Оптимальным вариантом взять б/у. Я менял и перед и зад. Перед прошёл уже не менее 183т на ничем не очень популярной
AUTOMEGA/DELLO. Вторая б/у хз какая уже около сотни т км. Задние б/у с бляхи от ВасиФантома,168 +/- несколько сотен км. Веду дома журнал по обслуживанию и заменам. Так, что точно могу сказать в какой день и километраж были заманены детали.
    • Сообщений 51425
Опубликовано 10 Октябрь 2021 - 15:59
Только их ещё поискать надо.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 10 Октябрь 2021 - 16:01
Я одно время несколько штук переменял дорогих,потом взял дешевый профит в элите,думаю все равно не ходят и уже замучался на ней ездить.
    • Сообщений 27939
Опубликовано 11 Октябрь 2021 - 06:41
Перед прошёл уже не менее 183т на ничем не очень популярной AUTOMEGA/DELLO.
Ну от і який сенс платити більше за СКФ/Фаг???
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 11 Октябрь 2021 - 22:27
100%
v_shef
v_shef
    • Сообщений 225
  • Авто:омега
Опубликовано 12 Октябрь 2021 - 00:34
еще вариант в мобиллаке есть фаг по цене как бу
не реклама правда мучают долго пока пришлют и не всегда он есть
Ну i хто тебе кликав, чому ти прийшла, стара проститутка, [CENSORED]-війна? Хто тобі платить, за наші тіла, скільки ще тобi треба, яка їх ціна? © Кузьма
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 27 Май 2023 - 08:05
Таке питання,чі підійде передня з астри Н на G якщо переробить роз'єм датчіка абс?
    • Сообщений 27939
Опубликовано 27 Май 2023 - 21:43
жека 2,
Чесно-не займався такою фігньою...
Підводних каменів декілька.Чи співпадає кількість імпульсів з датчика швидкості? і різна різьба на гайках гранати-все інше співпадає....
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 27 Май 2023 - 22:18
Юстас,Шліци такі самі,по датчіку питання(є в знаймого нова майже даре  :blush:
    • Сообщений 27939
Опубликовано 28 Май 2023 - 07:49
,Шліци такі самі,
Я в курсі....
Але каталог видає різні ШРКС на ці автомобілі...
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 28 Май 2023 - 15:51
Юстас,Так внутряк по щліцам не совпадає...
    • Сообщений 27939
Опубликовано 28 Май 2023 - 16:00
жека 2,
Шарнір приводного валу зовнішній лів/прав (33z/22z/52мм) OPEL ASTRA G, VECTRA B, ZAFIRA A 1.4-2.0D 10.95-12.09
Шарнір приводного валу зовнішній лів/прав (33z/22z/53мм) OPEL ASTRA H, ASTRA H CLASSIC, ASTRA H GTC, ASTRA J, ASTRA J GTC, ZAFIRA B 1.2-3.5 08.03-
Де саме не співпадає?
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 28 Май 2023 - 16:31
Юстас,В мм шо обозначає?
    • Сообщений 27939
Опубликовано 28 Май 2023 - 19:21
жека 2,
Довжину шліцевої частини...
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 28 Май 2023 - 20:39
Юстас,Тоді підійде,ще б хтось про датчік щось сказав..
    • Сообщений 27939
Опубликовано 29 Май 2023 - 06:16
Дик зверху сказав...
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2587
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 01 Февраль 2024 - 21:58
Высохли реки на дороге, закончились заплывы, и с сухими, но разбитыми как после бомбежки дорогами моментально загудел ступичный подшипеик переднего левого колеса. Насколько помню менял обе ступицы году в 2018-м, ставил SWAG-овские. В Astra G подшипники передних ступиц как я помню только со ступицами меняются. А может на выходных снять колесо, выковырять заглушку, и попробовать пробрызгать его сначала ВДшкой чтоб вымыть селевые отложения, а потом какой-то смазкой?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 02 Февраль 2024 - 00:02
выковырять заглушку
Как? Снять датчик АБС. Потом выковырять впрессованное кольцо с магнитом и не повредить? Ну смазка. А Как восстановить покрытие металла и убрать кратеры с поверхности?
Гудящая ступица ещё легко отъездит более 5т км. Жди тепла.
Это конец первой страницы. Сколько будет их?
    • Сообщений 51425
Опубликовано 02 Февраль 2024 - 10:09
Не делай этого, Дадли(с) :sm13_:
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 02 Февраль 2024 - 12:30
Не делай этого
А может? Вдруг снимет/установит кольцо без повреждений?) Да фото сделает. Вот будет где поговорить. Пока предлагаю если не терпится испытать вот это чудо ревитализант-гель!)
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3498
Опубликовано 02 Февраль 2024 - 13:27
9 мл - 315 грн  :faceoff:  Ото там якихось нанітів напхали щоб в підшипнику не тільки раковини прибрало а і площини наростило до заводських зазорів   :sm13_:
А я людям кажу що краще що є для направляючих - це дорого  :faceoff:
https://prom.ua/ua/p...gsaAjvnEALw_wcB
Изменено: sapphir, 02 Февраль 2024 - 13:31
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1973
Опубликовано 02 Февраль 2024 - 15:12
9 мл - 315 грн
То ти не змащував шліци ЕПК в Мерівах...
1948336 - СМАЗКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ OPEL
780грн - може 5мл буде..
[attachment=510638:смазка.jpg]
Изменено: Юрий Сергеевич, 02 Февраль 2024 - 15:15
ПТН ПНХ
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2587
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 02 Февраль 2024 - 15:20
Да ладно:) Я по памяти не помню,есть ли там возможность доступа сбрызнуть подшипник или нет, предположил, и решил выслушать тех кто помнит ;) Раз нет. так нет! :) Может быть притрется и перестанет гудеть. А датчика АБС у меня там точно нет так как его нет в комплектации моей машины. В ней вобще ничего нет лишнего, кроме ЭГУР :))) К ступице только спидометр подключается.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 02 Февраль 2024 - 15:53
eugen_dp, с левой ступицы через датчик АБС(он же скорости в народе) считывается показания для спидометра.
Скорее громкость при прослушивании музыки увеличится :sm13_:
