Особо не за что.
Блин, аж самому интересно стало. Чтобы не писать всякий бред, полез по архивам, посмотреть как работают эти биметаллические проволочные стабилизаторы.
Всё правильно. Такие стабилизаторы используются и сейчас, только уже не в авто, а в основном в промышленности, для стабилизации питания стрелочных приборов.
Всё именно так как я тебе описал, всё до невозможности просто, но вместе с тем и сложно.
Я ошибся только в одном. Я считал что нагревается сама биметаллическая пластина, а всё немного иначе, её
"подогревает" проволочный резистор.
Вот именно так устроен твой стабилизатор
Не всё так просто
Во первых, проволочный резистор имеет строго определённое сопротивление которое грубо говоря "сбивает" напряжение с 13 до 10В
Во вторых, он изготовлен не просто из какой нибудь проволоки, а из вольфрамовой нитки, практически по типу той которая стоит в лампочках и моментально нагревается (разве только не светится) при незначительном превышении напряжения.
При повышения напряжения в бортсети, проволочный резистор нагревается и нагревает пластину. Контакты размыкаются
Когда контакты разомкнулись, пластина моментально остывает и замыкает контакты опять.
И так происходит по 100 раз в минуту
Если проволочный резистор подгорел, то естественно на приборы подаётся уже не 10В, а столько сколько в данный момент в бортсети
Отсюда и приборы начинают врать
Так же, если резистор сгорел, то он перестаёт нагревать пластину, и она уже не реагирует на скачки напряжения
Как видишь, просто заменить обычным резистором не получится. Спалишь приборы
Для точной работы стрелочных приборов тебе всего лишь надо обеспечить им стабильное питание не больше 10В
Поэтому, меняй эту древность на любой транзисторный стабилизатор
От Кадетта -Е, от Асконы, да от чего угодно. даже на старых Тойотах 80-х годов такие были
Спаяй сам по схеме которую привели выше ( или отнеси в радиомастерскую чтоб спаяли)
Да в конце концов можно даже купить простейший стабилизатор на LM микросхеме за 26грн
Выставить его чтоб он выдавал 10В и припаять сзади приборки
https://3v3.com.ua/product_4569.html
