Диагностика утечки антифриза z14xepДиагностика утечки антифриза z14xep
7 ответов в теме
jekabond
jekabond
    • Сообщений 58
  • Авто:opel astra classic 1.4 twinport
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 15:53
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где у нас в городе можно сделать диагностики по утечке антифриза. В последнее время не заметил и у меня ушло довольно много антифриза 1.5 - 2 литра. За какой срок сказать не могу, так как до этого проблем с ним не было и особо часто туда не приходилось смотреть. После доливки километров за 500 ушло до 300 грамм.
По виду масла вроде туда не попадает. Машина немного дымит паром. Так как процедура замены прокладки головы довольно затратная хотелось бы понять, что это именно эта прокладка пропускает в цилиндры. Подскажите пожалуйста контакты кто может помочь с диагностикой данной проблемы
    • Сообщений 50338
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 16:08
jekabond, на этом моторе чаще течёт помпа или штуцер подогрева дросселя, на помпе же. Течи ГБЦ не встречал ни разу.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 16:45
Дик може прокачалась система після доливу?
Оглянути основний радіатор на предмет підтьоків,мокріння.Також частенько ущільнення на радіаторі опалювача пуськають...Начебто і непомітно,а антифриз буде тікати...
jekabond
jekabond
    • Сообщений 58
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 16:48
Помпу менял на 120 года 3 назад, сейчас 169
Еще на холодную плавают холостые
    • Сообщений 50338
Опубликовано 15 Ноябрь 2021 - 18:44
Смотреть надо, на предмет утечки и последующего выпаривания вытекшего антифриза.
Вообще никаким боком к проблеме.
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 16 Ноябрь 2021 - 14:18
компрессию померяй
    • Сообщений 27618
Опубликовано 16 Ноябрь 2021 - 20:33
Ти б на холодну краще радіатор оглянув...
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 17 Ноябрь 2021 - 11:10
Банальное предположение, но все же, вокруг расширительного бачка нет следов влаги, левый ланжерон сухой? Выходит из строя клапан на крышке и давит из-под крышки, как у меня было с год назад. Также внезапно пропало много антифриза, на СТО закачали давление, нигде течи не обнаружили, но я перед этим заметил что ланжерон был мокрый. Сменили крышку на новую и все. Правда от давления видимо треснул и в тот же день лопнул окаменевший патрубок печки. Щас абсолютно все патрубки сменил, на всех повыкидал винтовые хомуты и поставил пружинные. На патрубок с помпы только самый большой пружинный хомут в Украине не нашел, заказал на дилере Опель оригинальные GM, и ждал недели две-три.
Изменено: eugen_dp, 17 Ноябрь 2021 - 11:20
