Завывание в районе бардачка (если в салоне) Zafira 2011 B 1,7 дизельвоет независимо от оборотов, частота разная - либо раз за разом, либо относительно долго нет
завывание zafira дизель
7 ответов в теме
vera_fides
vera_fides
    • Сообщений 3
  • Авто:opel zafira b
Опубликовано 31 Декабрь 2021 - 18:47
 натяжной механизм, муфта  генератора, ролики в ремне ГРМ заменили, но звук остался. Кому-то известно в чем причина?
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1412
  • Авто:Opel Omega B 2.0 16v
    Opel Zafira B 1.9 CDTI AT
Опубликовано 31 Декабрь 2021 - 19:05
Двигатель печки давно чистили?)
vera_fides
vera_fides
    • Сообщений 3
Опубликовано 31 Декабрь 2021 - 21:13
не чистили. а печку под капотом тоже слышно? когда сидишь в салоне, то звук в районе бардачка, но на улице явно слышно под капотом
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 31 Декабрь 2021 - 23:28
Если завывания типа курлыканья, или центрифуги раскручивающейся, и в основном, этот дефектов проявляется на холодном моторе, то это нормальная практика. Не смертельно. Болячка этих моторов. Связано с работой топливного насоса. Иногда замена топливного фильтра помогает, но не всем. На скорость не влияет. В Гугле много информации по этому вопросу. Главное захотеть найти
vera_fides
vera_fides
    • Сообщений 3
Опубликовано 02 Январь 2022 - 15:33
нету связи с холодным мотором. оно есть и на горячий. понять закономерность, когда воет больше, а когда меньше не удалось пока. но это не холодный/горячий мотор, не погода.
также появилась вонь паленой резины, как-будто что-то по ремнях буксует
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
Опубликовано 02 Январь 2022 - 16:54
Ну, значит, скоро всё вылезет наружу. В данном случае только диагностика вживую
    • Сообщений 51453
Опубликовано 02 Январь 2022 - 17:03
Муфта кондея тоже подвывает и пованивает перед тем, как ойц.
    • Сообщений 25062
Опубликовано 02 Январь 2022 - 21:38
ага кондер в минус за бортом   :sm13_:
Также с меткой «завывание, zafira, дизель»
