ДХО в поворотники
134 ответов в теме
ostr
ostr
    • Сообщений 819
  • Авто:AstraH Z16XE1 + BRC PD
Опубликовано 26 Январь 2022 - 11:24
Зеленые размышляют про то, чтоб законом заставить всех круглосуточно и круглогодично ездить с ближним светом или с ДХО. Мне эта идея очень не нравится касательно езды в городе, потому что не хочется ездить днем с ближним, а потом ночами ездить с выгоревшими линзами "по приборам".
Как выход, хотелось бы поставить ДХО, но при этом в астре нет подходящего места для ДХО без ацкого колхоза. Искал что можно незаметно поставить в фары и наткнулся на темку на драйве про ДХО в повороты: https://www.drive2.r...76847872360469/
Выглядит по-моему прикольно, но на астры не нашел больше тем про установку.
Цена этих ламп 350 грн на алике, но если почитать отзывы в инете, то пишут, что они на ярком солнце не очень заметны, у кого-то они не долго прожили и все пишут, что при режиме поворотников резисторы сильно греются (если постоять на аварийке, то могут поплавить пластик, мол надо их крепить на металл).
В линзованных фарах от астры поворотники притонированы с завода и ораньжевый свет там получается за счет ораньжевой лампочки. Т.е. в принципе эти лампы туда просятся, но вопрос в том, есть ли подобные лампы не с алика, а что-то от филипс и осрам? как их можно подключить, чтоб не использовать их резистор(не хочу выводить провода из фары для крепления его на металл)? Может есть идеи про что-то подобное, чтоб без внешнего колхоза (кроме дальнего в пол накала)?
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 26 Январь 2022 - 11:56
По подключению, если не хочешь выводить их из фары, вариант только один - радиаторы. Как для резисторов, так и для самих ламп. Для резисторов тут всё просто - максимально большой радиатор, который поместится внутри фары. Для ламп придётся что-то колхозить. Например, можно взять такой радиатор, просверлить отверстие и приклеить на какой-то термопроводящий клей. Тогда не будет перегрева и лампы будут долго служить.
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 26 Январь 2022 - 11:59
Я так понял внутрь фары их вообще лучше не ставить:
Как вариант можно взять резисторы от филипс или острам для их светодиодов - думаю они спокойно подойдут
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 26 Январь 2022 - 13:00
Вот еще мутки:
Но на солнце ДХО почти не видно
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 26 Январь 2022 - 13:26
 Я так езжу уже год. Брал с собой блок отражателя поворота с фары и перепробовал все имеющиеся в продаже на рынке такие лампы. В итоге выбрал которые равномерно и более ярко светили в данной оптике. Хотя на глаз казалось будет лучше совсем другая модель.
 Из этого всего и практики: светят не настолько ярко, что бы заменить полноценное ДХО. Резисторы в комплекте и абсолютно не греются, так как я уменьшил входящее напряжение до ( не помню) 8-9 вольт. На яркость свечения это не отразилось, но на нагрев заметно. Напряжение понижал димером, который раньше стоял на дальнем в пол накала(так же ездил в таком в таком себе варианте ДХО. Регулировка от 0 до 100% свечения). Так же были переделаны штатные туманки, в которых нет ни какой нужды, как и никакого свет от них. https://www.drive2.r...55869871161973/ Теперь это всё вместе ДХО. Езжу так не один год( круглогодично) и никто никогда не задавал вопросов за городом.
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 26 Январь 2022 - 14:44
Тех, что в фарах. действительно почти не видно на фоне нижних, хотелось бы поярче конечно. Может это из-за понижайки тока?
Изменено: ostr, 26 Январь 2022 - 15:01
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 26 Январь 2022 - 15:48
Ну это может из за настройки фотоаппарата и коррекции. Они как яркий габарит. Как ни будь сделаю в ручном режиме. Вот в туманках оч ярко.
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 26 Январь 2022 - 15:49
Еще смысл того, чтоб дхо был в фарах - это больше похоже на что-то штатное для поездок где-то по трассе или за границу, а например туманки там вообще нельзя включать без тумана.
Опубликовано 27 Январь 2022 - 17:02
Чому?
У мене зараз завжди працює автоматичне світло і якщо датчик світла вирішив що його недостатньо, перемикає з дхо на ближнє і ніяких незручностей не відчуваю.
Коли їздив на OAF, то там треба була усе вручну вмикати, але у зимовий період великої шкоди лампочкам за містом, навіть коли удень видно, я не помітив
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 27 Январь 2022 - 17:55
ostr, ИМХО радиатор резистора нужно выводить с фары. Наращивать провода и выводить в область радиаторной решетки или крепить на неокрашенную металлическую поверхность через термопасту.
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 27 Январь 2022 - 19:29
https://light-label.ru/catalog/
есть еще такие, на них ездит много машин с драйва и вроде бы вообще без танцев с бубном. подороже тех, что с алика, но яркость не сравнить
шкода не лампочкам, а лінзам. вони неодмынно вигорають з часом і я не розумію навіщо їм вкорочувати життя
с ксенон фарами это не очень весело делать
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 27 Январь 2022 - 21:11
есть еще такие
Вам легче. Лампа светит вперёд. У нас на Ж вставляется сбоку и они не годятся.
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
Опубликовано 27 Январь 2022 - 21:33
Для оаж не нужны подобные самоделки, так что просто расслабся и наблюдай )
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 27 Январь 2022 - 22:49
Подобные самоделки всем нужны)))
На ашке конечно вообще все просто и можно включить скандинавский свет оп-комом и вообще про это не думать.. Но я только колупал фары и ставил новые линзы и че-та охота отпала палить их зря..
    • Сообщений 51345
Опубликовано 27 Январь 2022 - 23:08
Зачем? Включил/активировал ближний. Всё.
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 27 Январь 2022 - 23:13
Наверное все производители современных машин глупцы и не знают о таком простом решении:)
    • Сообщений 51345
Опубликовано 27 Январь 2022 - 23:58
Астра Н современная? :sm13_:
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 28 Январь 2022 - 13:33
https://light-label.ru/catalog/ есть еще такие, на них ездит много машин с драйва и вроде бы вообще без танцев с бубном. подороже тех, что с алика, но яркость не сравнить
Даже по внешнему виду понятно что охлаждение продумано и лампа будет долго работать. Такое можно брать. А вот китайскую поделку без доработок использовать нельзя. Вернее можно, но очень недолго)
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 28 Январь 2022 - 13:51
Та да, я уже перестал смотреть на китайскую, т.к. она кроме того, что быстро перегорает, еще светит слабо для дхо. Даже если притулить резистор куда-то к кузову.
Судя по видео и по драйву, эти solar pro крутяк, но смущает пару вопросов по ним
1) Их размер внушительный: https://a.d-cd.net/e0AAAgET-OA-960.jpg и не на 100% уверен, что они влезут и внуть фары и что им хватит места за фарой. Я не нашел ни одной темы на драйве с установкой их в ашку.
2) Стекляшка поворотника в линзованых фарах притонирована и не очевидно на сколько она уменьшит свет от дхо и достаточно ли вообще этой мелкой зоны фары для дхо. Хотя поворотники от обычных ораньжевых лампочек светят достаточно ярко.
Так же у них есть еще модель Solar mono, которая ставится вместо лампочки габаритов и тоже выполняет функции дхо/габариты, но тут смущает то, что габарит может оказаться ярче, чем хотелось бы и сам немаленький модуль должен будет держаться на отражателе секции дальнего света.
В общем беда в том, что негде все это посмотреть/попробовать, хотя судя по видео тема отличная.
Изменено: ostr, 28 Январь 2022 - 13:52
    • Сообщений 51345
Опубликовано 28 Январь 2022 - 14:15
Надо новый раздел создавать - "Тюненх&колхозинг"
ДХО в повороты это очень изощрённо. Стоит такое напротив тебя и думай, это дневные ходовые или реле поворотов заклинило и это сейчас на встречу вывернет
Изменено: Rek, 28 Январь 2022 - 14:16
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 1010
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 28 Январь 2022 - 14:39
Плюсану реально+++++++
    • Сообщений 27922
Опубликовано 28 Январь 2022 - 14:44
Денні ходові вогні Philips DayLight 9 LED 5700K 12V 12831WLEDX1
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 28 Январь 2022 - 14:50
Надо меньше заходить в чужие темы и писать бред с нескрываемым пренебрежением. В каждой моей теме ты зашел и написал какую-то дичь. Проходи мимо, реально надоели твои высеры, уважаемый форумчанин. Ты даже не удосужился посмотреть, что диоды двухцветные и показывают то, что должны показывать. И на многих машинах именно дхо и есть поворотниками.
Изменено: ostr, 28 Январь 2022 - 14:51
    • Сообщений 27922
Опубликовано 28 Январь 2022 - 15:04
А можна ткнуть носом...
Бо наскільки я розумію Лед в поворотнік-ще треба буде добавлять резистор,щоб поворот не частив...
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 28 Январь 2022 - 15:13
https://light-label....lar/solar-mono/
Это одноцветный вместо габаритной лампы
https://light-label....olar/solar-pro/
Этот двухцветный вместо поворотника
Ответ производителя: По поводу быстрого моргания поворотника — тут все индивидуально. Если что, необходимо будет установить резистор 25 Ом 50 Ватт
    • Сообщений 27922
Опубликовано 28 Январь 2022 - 15:20
Дяка почитаю.
Ну з цим я вже стикався,тому не здивований)
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 28 Январь 2022 - 15:43
На драйве никто еще не ставил резисторы вроде бы. По карйней мере думаю во всяких кэмри и лексусах тоже есть контроль ламп.
    • Сообщений 51345
Опубликовано 28 Январь 2022 - 15:50
Какие темы такие и ответы. Это свободный форум. Здесь даже про колхоз можно писать безболезненно.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 28 Январь 2022 - 16:13
Драйв не є показником.
Собі поставив задні ЛЕД ліхтарі,прийшлось добавлять резистори бо зачастив поворот...Хоча довго і упорно грались з платою реле поворотів-нічого не вийшло.Онлі резистори.
якщо ставлять ЛЕД замість звичайних ,то починають гратись...Якщо не з резисторами,то реле поворотів і т.д.
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 28 Январь 2022 - 16:14
Просто неизвестно что в драйверах от этих лэд. Возможно там уже какие-то обманки встроены, но не известно хватит ли их опелю
    • Сообщений 27922
Опубликовано 28 Январь 2022 - 16:19
ostr,
Ти вже оприділився коли  і що будеш замовлять?
можливо.
#32
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 28 Январь 2022 - 16:27
Где-то был вопрос колхоз это или нет? Я разве спросил лично твоего мнения колхоз это или нет? Ты написал уже про ближний, я понял твое мнение, но зачем дальше засорять эфир и с таким упорством писать про колхоз? Особенно неуместно это было в разделе про продажу в подписи. Пройди мимо молча и не порть ни себе ни другим настроение, если для тебя это колхоз или пиши по делу. Я завел тему не для того, чтоб послушать, что ты считаешь это колхозом, а для поиска лучшего решения! З.ы. - если мои темы все про колхоз, как ты считаешь, то не заходи в них, читай темы как кто-то поменял дворники согласно ТИС - там все по мурзилке, как тебе нравится.
ostr,Ти вже оприділився коли  і що будеш замовлять?можливо.
Нет, пока только переписываюсь с производителем. Сказал отправит к нам почтой без проблем, но они не знают на какие машины ставили, т.к. не собирают такую информацию. Еще спросил максимальную температуру, он написал в пике 85 градусов. На фоне лампы ближнего или дальнего - это наверное не много, но доя поворотника неожиданно наверное;))
    • Сообщений 51345
Опубликовано 28 Январь 2022 - 16:38
Ещё раз повторюсь. Это свободный форум. А ты колхозишь. А для меня это неприемлемо.
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 28 Январь 2022 - 17:18
Форум свободный, как и проход мимо темы, которая тебе непреемлема. Или тебе платят чтоб ты отмечался в каждой из них?
Еще раз попробую спокойно:
Посмотри на работу solar pro на видео и скажи что там непреемлемо и в чем колхоз. Система работает как штатная, включается только при работающем генераторе, при включении габаритов дхо притухает или вообще выключается (по желанию) - т.е. в темноте никого не слепит. Поворотники показывает правильным цветом в правильном месте, дхо выйдет расположенным в фарах, как и должно быть, а не где-то на бампере или не в туманках. Потрать драгоценные 5 минут на ютуб и скажи что не так по сути. Иначе это просто пустой треп.
Изменено: ostr, 28 Январь 2022 - 18:40
ostr
ostr
    • Сообщений 819
Опубликовано 28 Январь 2022 - 19:26
Я не электрик, но зачем лампочке поворотов 50вт + мощность самого светодиода, если лампочка в повороте на 21вт?
