Проблема з ОР ООВ
11 ответов в теме
Омежатко
Омежатко
    • Сообщений 20
  • Авто:Opel Omega B Caravan
Опубликовано 07 Февраль 2022 - 17:32
Всім привіт. Авто ООВ дорест x20xev
Зіткнувся з такою проблемою. Їхав по трасі, температура двигуна була в нормі. Став на кілька хвилин, після чого авто навідріз відмовилося переходити на газ. Просто працювало, наче при низькій температурі ОР.
Вирішив доїхати додому на бензині, через кілька кілометрів порвало патрубок пічки, той, що виходить з блока і йде до верхнього штуцера пічки (в мене вакуумного клапана немає, а на нижньому просто стоїть водопровідний кран). Додому на галстуку, заміна патрубка, заміна ОР. Завів авто - наче все гуд, нічого не тече. Прогрів до 90, верхній патрубок став гарячий, рівень ОР в бачку трохи впав. Заглушив і тут почались цирки - вся система охолодження почала булькати як самогонний апарат, почало перти ОР в бачок. Патрубки стали тверді (але не критично, не дерев'яні) Коли все заспокоїлось - рівень ОР знову повернувся. Пічка дує холодним.
В яку сторону копати?
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 857
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ
Опубликовано 07 Февраль 2022 - 17:36
Судя по описанию в сторону прокладки ГБЦ
У Viber НЕ відповідаю
Омежатко
Омежатко
    • Сообщений 20
Опубликовано 07 Февраль 2022 - 18:14
Завтра думаю ще подивитися може десь підтікає антифриз. Тішу себе думкою, що може бути просто негерметична система, тому таке твориться.
Короче, не міг просто сидіти і чекати на завтра, тому взяв ліхтарика і пішов дивитися, що де і як.
І помітив цікаву річ - за генератором є короткий товстий патрубок, а в ньому отвір. І через нього сочиться ОР.
Може бути проблема в цьому? Чи це вже наслідок прогорілої прокладки?
П.С. Масла в антифризі і емульсії в піддоні не спостерігаю. Вихлопна димить як завжди - немає білої пари, як при попаданні ОР до циліндрів.
    • Сообщений 25004
Опубликовано 07 Февраль 2022 - 19:40
В сторону диагностики
течет патрубок-меняй тогда  :smile44:
Prohoжий
Prohoжий
    • Сообщений 15
  • Авто:Опель Омега 2.0 95г
Опубликовано 07 Февраль 2022 - 19:43
Одень на бачек ож презик, заведи и погазуй. Если будет раздувать шар то прокладка...
    • Сообщений 25004
Опубликовано 07 Февраль 2022 - 20:00
у него система не герметична для начала.....читаете между строк?
Омежатко
Омежатко
    • Сообщений 20
Опубликовано 10 Февраль 2022 - 22:38
Замінив патрубок з флейтою (виявляється воно йде в зборі і запресовано разом), замінив термостат - мій почав пісяти з-під прокладки, коли зняв, виявилось ще що він майже згнив всередині (тому я не міг нагріти авто більше 85°С). Проблема не пішла. Пічка не гріє, в системі охолодження булькає, розширювальний бачок надуває так, що він скоро круглий стане. Презерватив показав, що все таки прогоріла прокладка гбц. Тепер будемо думати як її замінити.
Омежатко
Омежатко
    • Сообщений 20
Опубликовано 16 Февраль 2022 - 15:47
"Вскритіє" показало, що пацієнт був живий. Прокладка була ціла - дивився на неї під різними кутами і з лупою і з ліхтариком. Але вже як добрався, то міняв. Поміняв, склав все назад. Проблема нікуди не ділася.
Психанув, зняв помпу, а там...
Изменено: Омежатко, 16 Февраль 2022 - 15:48
    • Сообщений 28138
Опубликовано 16 Февраль 2022 - 15:53
:smile8:  :faceoff:  :ac:
весь час їздив "без помпи"...
цікаво, де ті всі пелюстки
Изменено: lame, 16 Февраль 2022 - 15:56
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 16 Февраль 2022 - 16:17
Может ещё заменить крышку бачка. Он должен стравливать излишки давления. Не порвало бы патрубки.
Омежатко
Омежатко
    • Сообщений 20
Опубликовано 17 Февраль 2022 - 08:48
Всі 8 були в ложе помпи, просто повідлітали і залишились там, товщиною ~0.5мм.
Вже замовив.
Омежатко
Омежатко
    • Сообщений 20
Опубликовано 18 Февраль 2022 - 19:34
Замінив помпу. Поставив ГРМ (боявся капєц, так як роблю це вперше), зібрав все до купи - завжди роблю так, наче останній раз - дружина попросила завести автомобіль. Ііііі запуск! Все працює, пічка подула теплим через 3 хвилини, на газ перейшла через 10 хвилин. Покатався по селі - все норм, не кипить, не булькає, не давить. Поїздимо-побачимо.
Або як кажуть одесити - "будем посмотреть".
