Опель Рекорд 2.0
47 ответов в теме
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
  • Авто:Опель Рекорд 1978 г.в. дв.2 л.
Опубликовано 31 Март 2022 - 23:44
История Рекорда из 1978 г.в.
Значит Опель жив хоть и старше меня.Значит вел страницу на Драйве и сайте Опель рекорд.фу. Из-за войны решил уйти с этих сайтов так как они данные тему категориски отказывается обсуждать и постоянно блокируют но вот как удалить свою тему с сайта понять не могу, и на драйв зайти не могу, может кто шарит в этих тонкостях.
flameboy
flameboy
    • Сообщений 1826
  • Авто:Mazda MPV 2.3 2005, Opel Omega 2.0 1988
Опубликовано 02 Апрель 2022 - 09:11
На драйв можно зайти через vpn (инструкции - https://www.opera.co...atures/free-vpn) и удалить все, что удаляется.
Что касается форума, то, скорее всего, будет возможность только закрыть свою тему без возможности удалить свои сообщения.
А можно забить и просто не посещать эти ресурсы.
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 02 Апрель 2022 - 22:30
Да пересмотрел весь сайт и удалить нет возможности.
А что то нет на данном сайте возможности завести бортовой журнал, нет модели машины.
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 25 Апрель 2022 - 10:23
Нужно разобрать кардан с целью замены хвостовика. ШРУС разобрал, а вот как снять сам подшипник не понятно. Кто может подскажете.
Изменено: Андрей Афанасьевич, 25 Апрель 2022 - 10:35
flameboy
flameboy
    • Сообщений 1826
Опубликовано 25 Апрель 2022 - 15:33
Снять стопорное кольцо и съемником, наверное, со шлицов стягивать. Или сбивать аккуратно.
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 25 Апрель 2022 - 15:50
Стопорное уже снял. Там нижнию часть пыльник прикрывает как бы его снять.
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 05 Май 2022 - 13:27
Начил ставить КПП гетгар 240 и тут засада нет подушки КПП. Может у кого есть- куплю.
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 06 Май 2022 - 09:20
Прочитал, что подушку можно поставить от омеги А, но она похоже на мою с четырех я тут вычитал что вроде номер Febi 05257 . Может у кого есть номер подушки омеги А,
Также нужен номер датчик включения света КПП.
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 06 Май 2022 - 18:48
КПП поставили. Теперь появилась страшная ручка вот такая. Может у кого есть по лучше идея.
Изменено: Андрей Афанасьевич, 06 Май 2022 - 18:51
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 08 Май 2022 - 10:58
При замене КПП выяснилось, что муфта большая (130мм) немного трёт об кулису. Можно ли ее поменять на маленькую от омеги.
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 16 Май 2022 - 21:15
Ручка КПП часть номер 2.
Изменено: Андрей Афанасьевич, 16 Май 2022 - 21:16
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 29 Май 2022 - 21:35
Всем доброго дня. После замены КПП и кардана заинтересовал меня вопрос угол наклона кардана от КПП до подвесного. У меня получается начальная часть от КПП на 1 см. выше чем подвесной - это нормально или мне при установки КПП ее забрали ? Кто может подсказать или замерить угол. Короче нужен совет в данном вопросе ибо на просторах интернета особой инфи нет, а если и есть то очень тумано.
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 12 Ноябрь 2023 - 10:12
История продолжается. Была сделана капиталка движка, настроен кардан, пришло время готовиться к зиме и меня подвел радиатор. Решил ставить от Газели так как в нем есть датчик под вентилятор и нормальный объем но нет горловины и нужно менять расширитель. Не могу сообразить как патрубки соединить теперь, а именно нижний патрубок под подачу жидкости.
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 10 Декабрь 2023 - 18:28
Был установлен радиатор от Газели + расширительный пассата Б6..Сама установка радиатора много сил и времени не занимает, а вот патрубки дают мозгу проработать.С верхним патрубком проблем нет, а вот нижний ещё та головоломка.
По случаю был заменён бачок омывателя был от ваза, стал от Омеги А.
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 16 Май 2024 - 20:29
За долгий период заменил ещё одну ГБЦ так как моя была с трещиной на выпускных клапанах. Купил другую с которой бывший хозяин поработал, а именно заменил или правильно сказать установил направлчющие клапанов и втулки под гидрики далее я проверял ГБЦ оприсовали трещин нет, установка и снова газы, проверка сделана газоанализатором. Теперь снова буду снимать ГБЦ.
Изменено: Андрей Афанасьевич, 31 Май 2024 - 19:55
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1965
Опубликовано 17 Май 2024 - 06:53
ГБО
Тільки не ГБО (газо-балонне обладнання), а ГБЦ (головка блока циліндрів).
ПТН ПНХ
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 18 Май 2024 - 21:20
Да ГБЦ. Сегодня снял голову, давально таки быстро. Визуально все нормально, прокладка целая, замерили плоскость ГБЦ все нормально, также замерили плоскость блока щуп 0.05 проходит а щуп 0.1 нет. Может кто знает какой должна быть зазор на плоскости блока и есть ли прокладки с разными толщинами ?
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 27 Май 2024 - 21:58
Снял двигатель при помощи лебедки и всё-таки одному тяжковато, теперь будем разбирать.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 28 Май 2024 - 08:20
Це очевидно REKORD E1, а мотор який? Хоч фотки залий
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 29 Май 2024 - 10:08
деформація площини блока не більше 0,05мм. (ГБЦ не більше 0,06мм).
товщина прокладки нормується тільки для дизельних двигунів.
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 30 Май 2024 - 17:06
Дякую за відповідь. Двигун 2.0 бенз.
Вот він міг і дути гази. Двигун розібран буду провіряти блок на тріщини також же раз ГБЦ на опрісовку.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 30 Май 2024 - 19:00
давай фоткі , чи шо ....  :smile423:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 31 Май 2024 - 14:08
а мотор який?
мабуть 20Е
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 31 Май 2024 - 19:54
Ну да мотор 2.0 бензин, был откапитален 2023 летом но решить проблему с газами в систему охлаждения не могу. Зимой заменил ГБЦ обприсовали ее трещин не выявили но опять газы в системе.Прикрепленный файл  IMG_20240420_185826.jpg   138,32К   21 раз скачано
Изменено: Андрей Афанасьевич, 31 Май 2024 - 20:15
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 31 Май 2024 - 20:20
Как то,однажды было подобное,правда мотор мерсовский и дизельный,в итоге нашли трещину в цилиндре...загильзовали и всё наладилось...Это так,просто,как вариант
Ukrainian Vectra Club
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 01 Июнь 2024 - 06:55
виложи тут фото прокладки ГБЦ з двох сторін + фото поршнів. Скоріше за все прорив газів через кривизну блока або ГБЦ.
буває і так
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 01 Июнь 2024 - 12:42
У мене блок тоже гильзованый однако гильзовали вроде на сухую.
буває і так
Прокладка снята и выглядит как новая , так я двигатель заводил 4-5ть раз для проверки.
Изменено: Андрей Афанасьевич, 01 Июнь 2024 - 12:46
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
Опубликовано 01 Июнь 2024 - 16:51
Так а какие симптомы то проблемы с газами?Или только "газоанализатор"?
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 01 Июнь 2024 - 17:44
Проблема в том, что после замены старого дырявого радиатора на новый закрытий с расширителем от фольца,газы скидывали патрубки с хомутов или подымались через патрубок расширителя и выкидывали жидкость чего не должно быть.
Вот есть видео как было до ремонта движка на старом радиаторе. https://youtu.be/YRN...LUnw6AZ_dshBbkG
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 07 Июнь 2024 - 15:16
якщо площини без деформації, лишається робити фальшплиту замість ГБЦ (щоб заглушити канали охолодження) та тестувати під тиском у ванні при температурі 70-80 грд.Ц.
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 07 Июнь 2024 - 18:17
Вот хочу отправить на оприсовку, одним позвонил загнули 2000 за проверку что ГБЦ что из за болок. Я пару месяцев назад проверял с мойкой ГБЦ около 900 было.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
Опубликовано 08 Июнь 2024 - 09:48
в наших краях за ГБЦ 400-450
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 08 Июнь 2024 - 10:51
Та это что загнули, я аж сам прозрел.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
Опубликовано 08 Июнь 2024 - 22:57
Мне так одни мерсовскую голову опрессовывали,в итоге через месяц пришлось выбросить и искать другую...причём проблема оказалась там,где я им пальцем показал,а не,-"голова целая,забирайте..."В итоге минус прокладки,болты и свободное время...а корч дизельный,цены на зч весёлые... :sm12_:
#35
Андрей Афанасьевич
Андрей Афанасьевич
    • Сообщений 39
Опубликовано 09 Июнь 2024 - 10:48
Да сказать, что один делает нормально и все невозможно нужно все перопроверять. Хотя мою первую голову оприсовали и выявили трещины вторая проверили и дали добро. Я вот так размышляю что если трещины в направляющих клапанов были в моей первой ГБЦ неужели это так критично, что могло патрубки скидывать или же более серьезная проблема.
