Astra j. Ошибка “Низкое давление масла, заглушите двигатель»Всплывает ошибка “Низкое давление масла, заглушите двигатель»
22 ответов в теме
T0TAL
T0TAL
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 07 Апрель 2022 - 16:15
Во время снижении скорости и при рабочей температуре загорается ошибка “Низкое давление масла, заглушите двигатель».
Пробовал устранить ошибку заменой датчкика давления масла, который был загрезнен, но это проблему не решило.
Помогите!
    • Сообщений 27618
Опубликовано 07 Апрель 2022 - 19:36
Пробовал устранить ошибку заменой датчкика давления масла, который был загрезнен, но это проблему не решило. Помогите!
Дик чим тут поможеш,якщо ти навіть маркування двигуна не вказав...
Зрозуміло,що це славнсумноозвісний 2.0 дизель...
Причин може бути чотири..Одну з них ти відкинув замінивши датчик..
Що ще може бути
-проводка
-низький рівень оливи
-низький тиск в масляній системі.
Міряти тиск в системі механічним приладом...
Якщо ще не пізно можна відбутись легким переляком замінивши ущільнення магістралі до маслонасоса.
Інтернет в принципі тільки і говорить про цю проблему саме на цьому двигуні
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2855
Опубликовано 07 Апрель 2022 - 19:40
Двигатель какой?
Случайно не 2-х литровый?
боюсь что это сообщение уже светится не первый день.
И запросто можно уже попасть на замену вкладышей, хуже если колено шлифовать придется
    • Сообщений 27618
Опубликовано 07 Апрель 2022 - 19:48
nick6482,
Ну....,чим міг-тим допоміг.
Надалі перевірка механічним приладом,огляд вкладишів і т.д.
    • Сообщений 50353
Опубликовано 07 Апрель 2022 - 20:29
Помогите!
Эт тебе на диагностику. Если 2,0  то уплотнение маслоприемника  под замену. Если очумельцев там ещё не было :ad_new:
Откуда инфа? :sm13_:
"Вкладыши" после масляного голодания слышно невооруженным ухом.
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2855
Опубликовано 07 Апрель 2022 - 20:32
ухо то должно быть наверное натренировано. :sm13_:
А обычному юзеру - тарахтит как дизель.
Опубликовано 07 Апрель 2022 - 20:42
звук "это к баблу" забыть сложно))
    • Сообщений 50353
Опубликовано 07 Апрель 2022 - 21:21
Обычное, с нормальной слышимостью :ad_new:
    • Сообщений 27618
Опубликовано 08 Апрель 2022 - 06:59
ухо то должно быть
в обгортку від цукерки загорнуто)
Зніматиметься піддон для заміни ущільнення за разом  оглянути вкладиші...
    • Сообщений 50353
Опубликовано 08 Апрель 2022 - 08:31
Тугоухость она такая. :sm13_:
T0TAL
T0TAL
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 10 Апрель 2022 - 17:32
Що ще може бути
-проводка
Двигун 1.3 cdti
Можливо з цим пов‘язана помилка “ подходит срок тех обслуживания», яку неможливо просто скинути?
    • Сообщений 50353
Опубликовано 10 Апрель 2022 - 19:10
Двигун 1.3 cdti
Масло давно менялось?
    • Сообщений 27618
Опубликовано 11 Апрель 2022 - 06:33
ТО робиться раз в 30тик?
T0TAL
T0TAL
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 11 Апрель 2022 - 07:18
Масло меняется регулярно. Последний раз 1к км назад
ТО робиться вчасно та якісно
    • Сообщений 50353
Опубликовано 11 Апрель 2022 - 10:28
Проблема после замены вылезла?
ТО робиться вчасно
Интервал? Какое масло?
    • Сообщений 27618
Опубликовано 11 Апрель 2022 - 18:42
під'єднати механічний манометр і перевірити тиск оливи.На гарячу на ХХ.
T0TAL
T0TAL
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 12 Апрель 2022 - 10:44
Ні проблема була й до за міни. Інтервал -7-8к км. Олива Total 5w30 mc3
    • Сообщений 50353
Опубликовано 12 Апрель 2022 - 13:53
Было похожее. Натяжитель не держал на горячую. Но давление только на сбросе газа помаргивало.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 12 Апрель 2022 - 14:31
І залишилась після заміни...
T0TAL
T0TAL
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Astra J
Опубликовано 13 Апрель 2022 - 06:46
Да, на сбросе газа, на горячую. Например во время приостановки. Какой имеено натяжитель?
    • Сообщений 27618
Опубликовано 13 Апрель 2022 - 07:00
А скільки наразі вартує такий двигун?Ну і +заміна
Чи все таки дешевше поміряти реальний тиск оливи і своєчасно усунути причину?
    • Сообщений 50353
Опубликовано 13 Апрель 2022 - 10:12
Он в ГРМ один. А ещё есть редукционный клапан и запорный клапан в системе. Тоже могут  доставлять.
Лучше на диагностику. К специалисту, чтобы сразу двигатель не менять. :ad_new:
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 13 Апрель 2022 - 20:15
Уже второй встречаю данную проблему на 1.3
Есть 2 предположения. Первое это масло насос, второе это злополучный клапан сброса давления масла, (такой я привозил клиенту на замену) их в Украине нет. Но он тогда так и не отписался решил проблему или нет.
