Zafira A 2002? 1.8 бенз., Z18XEробота вентилятора при ввімкненні кондиціонера
7 ответов в теме
guitarman
guitarman
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Zafira A
Опубликовано 01 Июль 2022 - 17:33
ДОброго вечора всім! Підкажіть чи повинен на стоянці при ввфмкненому кондиціонері одразу запускатись вентилятор радіатора? (окремого вентилятора кондиціонера у моїй версії авто не передбачено завадом виробником.)
    • Сообщений 25004
Опубликовано 01 Июль 2022 - 19:14
при рабочем кондере должен конечно
guitarman
guitarman
    • Сообщений 8
Опубликовано 01 Июль 2022 - 19:25
а не запускається( не підкажете, команду на його запуск дає ЕБУ чи який блок керування вентилятором?
а ніби нагуглив.
    • Сообщений 27644
Опубликовано 01 Июль 2022 - 20:44
Якщо вентилятор охолодження один.То увімкненням вентилятора на охолодження основного радіатора,або радіатора кондиціонера керує ЕБК двигуном.
Під час роботи кондиціонера- вентилятор вмикає ЕБК двигуна по показникам датчика тиску в системі кондиціонування.
Якщо вентилятор не спрацював після натискання кнопки увімкнення кондиціонера-цьому може бути декілька причин.
guitarman
guitarman
    • Сообщений 8
Опубликовано 01 Июль 2022 - 22:16
Не підкажете, яких саме причин? де шукати?
    • Сообщений 27644
Опубликовано 02 Июль 2022 - 11:26
Шукати бажано в парі з кондиціонерщиком і приладом яким можна глянути тиск(окрім механічного манометра) в системі кондиціонуваня що бачить ЕБК двигуна.
Причини
-відсутність тиску в системі
-несправність датчику тиску.Тиск в системі є,але ЕБК його не бачить тому і не подається напруга на увімкнення насоса.
-несправність механічна насоса
-несправність електрична насоса-зазвичай це перегорівший запобіжник на котушці муфти увімкнення.
-ну і зрозуміло,що можуть не працювати в реостаті перша/друга швидкості увімкнення вентилятора....
-попутно-шмат проводки(обрив) від лівого лонжерона до насоса,датчика тиску....
guitarman
guitarman
    • Сообщений 8
Опубликовано 02 Июль 2022 - 16:31
на рахунок реостату вже подивився по формум. ТО, як виявилося, поширена болячка зафір і астр. Буду дивитись) Надіюся, що все саме так і є)
    • Сообщений 27644
Опубликовано 02 Июль 2022 - 18:07
Дуже поспішний висновок...Якби проблема була в реостаті-була б відмова нормального функціонування системи охолодження...
Треба діагностику зробити системи кондиціонування...
