Адаптация дроссельной заслонки Zafira A Z18XE или где прогревочные оборотыПроблема после замены дроссельного узла
дроссель прогревочные
13 ответов в теме
Marsianin
Marsianin
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Zafira A 1.8i мех.
  • Гос. номер:AB7476HO
Опубликовано 07 Октябрь 2022 - 13:20
Привет всем опелеводам! Такая ситуация, была заменена дроссельная заслонка через износ шестерень на рабочую Б/У. Клема с аккумулятора была снята. После замены и установки клемы при запуске мотор работал не ровно, так и должно быть. Немного поработав обороты стабилизировались. В принципе все стало нормально. Через день — три (как-когда) при запуске на холодную пропадают прогревочные обороты и машина глохнет или почти глохнет. Педаль газа не помагает. На прогретую и в дороге все супер. Снимаю клему с аккума, жду, ставлю назад. История повторяется, нестабильно-стабилизируется-все норм (пару дней — и на холодную тоже)-потом опять нет прогревочных. Кто с таким стыкался? Есть конечно идея сбросить адаптацию дроссельной заслонки программно через опком, а не сниманием клемы аккумулятора — не знаю или поможет (у меня опкома нет-нужно искать или на сервис). Заранее спасибо за советы, всем ни гвоздя, ни жезла).
P.S. Опель Зафира А 2004г.в. 1,8 бензин Z18XE, дросель електронный, никаких ошибок нет, заводится отлично ина холодную, и на гарячую.
    • Сообщений 27619
Опубликовано 07 Октябрь 2022 - 19:16
Швидше за все,не в дроселі справа...Діагностику треба робити...
    • Сообщений 50371
Опубликовано 07 Октябрь 2022 - 20:39
Marsianin, вчюкляешь зажигание.
Ждешь пока дроссель "отщелкает.
Выключаешь зажигание.
Достаешь ключ из замка, на десятьсекунд.
Вчюклаешь снова, ждёшь"щелчка".
Заводишь.
Marsianin
Marsianin
    • Сообщений 7
Опубликовано 17 Октябрь 2022 - 13:57
А датчик температури вхідного повітря знаходиться в ДМВП (ДМРВ)? ЕЛМкою дивився температуру на прогрітому моторі, то було +-1градус. Думаю гляну зранку коли +5, показало +15. Якщо датчик температури знаходиться в ДМВП (ДМРВ), то по ходу він вмирає і це причина?
Marsianin
Marsianin
    • Сообщений 7
Опубликовано 24 Октябрь 2022 - 08:35
Вылез попутный вопрос, какое допустимое отклонение по температуре входящего воздуха на датчике массового расхода воздуха, имеется ввиду на оригинале по заводу? Купил оригинальный (проходит проверку на оф. сайте) ДМРВ Континенталь, но показывает температуру на впуске больше на +5 градусов? Я думаю это много, что скажете, спецы? А дошел до измерения фактической температуры через вылезшую ошибку по бедной смеси, когда проехал пару десятков км. Ошибку скинул, думаю еще покататься, может "притрется", но отклонение на новом датчике мне не нравиться...
    • Сообщений 50371
Опубликовано 24 Октябрь 2022 - 08:56
Больше, чем где?
Marsianin
Marsianin
    • Сообщений 7
Опубликовано 24 Октябрь 2022 - 09:18
Больше, чем где? Больше, чем реальная температура - мерял двумя термометрами в патрубке забора воздуха перед датчиком. Что б не было ошибки реши проверить термометры по датчику температуры, который в бампере стоит и выдает температуру окружающего воздуха на бортовой комп. - ровно, даже отклонения в градус нет, а тут целых 5
    • Сообщений 24971
Опубликовано 24 Октябрь 2022 - 09:19
не там копаешь
Marsianin
Marsianin
    • Сообщений 7
Опубликовано 24 Октябрь 2022 - 09:31
не там копаешь
куда копать? старый оригинальный датчик показывал больше на 10 градусов, поэтому и глохла на холодную, была бедная смесь, тут история повторяется, не так критично, но все же
    • Сообщений 24971
Опубликовано 24 Октябрь 2022 - 10:09
соневаюсь
куда копать?
дальше и глубже
Marsianin
Marsianin
    • Сообщений 7
Опубликовано 24 Октябрь 2022 - 10:24
соневаюсь
До замены датчика глохла на холодную, после замены нормальные прогревочные обороты
ivanw
ivanw
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel Zafira Z 18 XE 2003г.в.
Опубликовано 22 Май 2023 - 12:50
Теж така болячка з'явилась. Зняв дросель. Під ним ніякої прокладки не було, хоча повинна бути. Посадив на герметик. Спочатку працювало нормально, потім приблизно через тиждень проблема повернулась. Замовив прокладку під дросельну заслонку... Може це щось змінить...
    • Сообщений 50371
Опубликовано 22 Май 2023 - 13:01
С какого мотора дроссель?
Marsianin
Marsianin
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Май 2023 - 15:31
1. Адаптацію робити не треба, трішки покататися, сама повинна стати на місце, якщо всі датчики працюють нормально
2. ДМРВ (дмрп) мозги так і трішки виносить на холодну, не кретично, але відчувається, що працює не ідеально.
3. Нерівні оберти можуть бути коли в дроселі забитий отвір-канал для Х.Х. - треба знімати та прочитати
4. ДМРВ (дмрп) знімайте акуратно, дуже чутливий до ударів та бруду...
Це те, що виявив у себе на практиці, може кому допоможе
