Не заводится opel vectra b 1.6 1996
3 ответов в теме
ethanw111
ethanw111
    • Сообщений 2
  • Авто:opel vectra b 1996 1.6
Опубликовано 21 Ноябрь 2022 - 15:05
Всем привет мужики ,выручайте ,вообщем взял вектру 1.6 16V бензинку  ,заводилась нормально все было хорошо,в один момент начал мигать чек,и машина отказалсь заводится,вообщем путем простого подергивания и перетыкивания всего под копотом было выявленно что если подергать э/м клапан delco remy 199 машина переставала мигать чеком и заводилась в последствии соответсвтенно поменяли разьем на этом клапане но всеравно периодически машина так не заводилась,вообщем ездил так и ездил и в один момент заглушил машину и уже не смог завести,первым делом поменял этот клапан на другой,результата не дало,машина все также не заводится,затем глянули проводку,нашли массу вроде как не очень крепко прилегающую ,забыл сказать что при всем этом оп ком не хотел конектится к машине,вообщем как сделали массу и остальное опком стал цеплятся к машине,увидел эбу,и выдал 8 ошибок ,ниже выложу какие выдал,вообщем самая из них неприятная это коленвал по датчику,стер я их,машина даже схватила,но всеранво не завелась,сейчас же когда включаю зажигание в машине стоит скрежет в раене этого клапана делко реми ,и оп ком снова цепляется но через раз,и вообще выдал 46 ошибок  :sm13_: вообщем видео и ошибки ниже,хелпуйте мужики,что это может быть?
Видео скрежета тут:
https://youtu.be/_sifw8_O36k
Ошибки :
Общее количество кодов ошибок: 8
P0505 - Регулирование воздуха при холостом ходе
 (00) - Не присутствует
P1640 - Модуль управл. активаторами системы управления (QDM- Quad Driver Module)
 (00) - Присутствует
P0340 - Неправильный сигнал датчика распределительного вала
P1410 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
 (02) - Присутствует
 неисправность Реле вторичного воздушного насоса ( она же продувка катализатора)
P0412 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
 (02) - Присутствует
Высокое напряжение электромагнитного клапана А
P1502 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
P0443 - Низкое напряжение вентиляционного клапана топливного бака
 (02) - Не присутствует
P1503 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
Изменено: ethanw111, 21 Ноябрь 2022 - 15:06
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 21 Ноябрь 2022 - 18:09
Сделай нормальное питание на ЭБУ и будет всё ок
ethanw111
ethanw111
    • Сообщений 2
Опубликовано 22 Ноябрь 2022 - 21:57
вообщем ,запводил я ее заводил ,дозавродился что услышал хлопок при заводке где то в раене крышки которая на прокладке над двигателем на герметике,сегодня снял этот верх,не вижу ничего что могло бы сгореть или перегореть,по ошибкам периодически появляется ошибка цепи форусунок ,вообщем не знаю куда теперь и копать,бензонасос при этом при включенном зажигании начинаем сам клацать и чек морегает ,либо же выключаешь зажигание горит чек и бензонасос вообще молчит
Изменено: ethanw111, 22 Ноябрь 2022 - 21:57
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 25 Ноябрь 2022 - 14:54
к электрику ..
