Посоветуйте моториста
26 ответов в теме
Эдуард3105
Эдуард3105
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 28 Апрель 2023 - 15:53
Добрый день.Посаветуйте хорошого моториста в Харькове.Нужно сделать капиталку двигателя опель вектра ц.
Изменено: Эдуард3105, 28 Апрель 2023 - 15:54
    • Сообщений 51467
Опубликовано 28 Апрель 2023 - 21:20
А чем обусловлена необходимость капиталки?
    • Сообщений 37616
Опубликовано 28 Апрель 2023 - 21:32
Наверное время пришло.  :sm17_2:
двигате :flag_opel:  :flag_opel:  2,2 ?  :smile8:
Эдуард3105
Эдуард3105
    • Сообщений 14
Опубликовано 30 Апрель 2023 - 07:49
Двигатель1.8 нужна капиталка.Хавает масло,гонит где-то масло, так подозреваю что сальники
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 30 Апрель 2023 - 10:24
Эдуард3105, так может просто вентиляция забита?
    • Сообщений 37616
Опубликовано 30 Апрель 2023 - 10:31
Личку смотрел ?
    • Сообщений 51467
Опубликовано 30 Апрель 2023 - 18:29
Мембрану в клапанной крышке замени. Или патрубок вентиляции.
Вентиляция на этих моторах не забивается.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 30 Апрель 2023 - 21:49
Rek, то я ещё не проснулся) Да ТС дал мало инфы по расходу масла. Проверялась ли давление картерных?
    • Сообщений 51467
Опубликовано 30 Апрель 2023 - 22:52
Чем его проверишь?
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 30 Апрель 2023 - 23:58
Банально через трубку щупа манометром от тонометра. С последующим конвертированием мм рт столба в бар. Я когда то выкладывал видео своё. Но после ремонта сайта всё пропало.
Изменено: Дмитрий Владимирович, 30 Апрель 2023 - 23:59
    • Сообщений 51467
Опубликовано 01 Май 2023 - 08:57
Дмитрий Владимирович, напуркуа такие сложности? Щуп достал на работающем моторе и всё понятно.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 01 Май 2023 - 11:52
Так понятно. Но если на холостых почти в ноль давление и на перегазовке, то в ходу под нагрузкой сильно возрастает и мембрана совсем по другому себя ведет. Я ж описывал вот в этой теме.
Мой метод не требует ни каких затрат. Тонометры есть практически у каждого. Сейчас все перешли на электронные, поэтому механические валяются без дела. У меня их только штук 5(остальные по выбрасовал. Жена медик).
https://www.opel-clu...p/?p=1075518344
    • Сообщений 51467
Опубликовано 01 Май 2023 - 14:22
Дмитрий Владимирович, я за єти пружины писал лет  10 назад. :ad_new:
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 01 Май 2023 - 14:45
в данном случае не за пружины, а за точность. Есть разница в ходу и стоя на месте. Прыгающая\присасывающаяся крышка то косвенный показатель)
Эдуард3105
Эдуард3105
    • Сообщений 14
Опубликовано 06 Май 2023 - 18:39
Нужен специалист который всё это проверил бы.
RDO
RDO
    • Сообщений 537
Опубликовано 18 Май 2023 - 19:22
В ЛС
ROST_XAPbKOB
ROST_XAPbKOB
    • Сообщений 19
  • Авто:OVC 2.2АТ
Опубликовано 26 Март 2024 - 15:56
Всем привет!
Тоже интересуют адекватные мастера по двиглу, похоже прокладке ГБЦ пришел конец, начала появляться эмульсия в расширительном бачке. ОВЦ 2.2
Поделитесь кто может.
)l(улик
)l(улик
    • Сообщений 234
  • Авто:Astra H GTC z16xer Easytronic -->OVC Caravan 1.9
  • Гос. номер:АХ9158НЕ
Опубликовано 26 Март 2024 - 20:51
На Шевченко к Близнюку
    • Сообщений 51467
Опубликовано 26 Март 2024 - 22:07
ROST_XAPbKOB, мотор вскрывался?
ROST_XAPbKOB
ROST_XAPbKOB
    • Сообщений 19
  • Авто:OVC 2.2АТ
Опубликовано 27 Март 2024 - 08:58
нет
можно контакт?
starik3901
starik3901
    • Сообщений 755
  • Авто:Астра Н Z18XE 2004 хетч АКПП
    Была Omega B X20SE+ГБО 1995г седан МКПП
Опубликовано 27 Март 2024 - 21:11
Он же электриком был
)l(улик
)l(улик
    • Сообщений 234
Опубликовано 27 Март 2024 - 21:50
Так он там не один
    • Сообщений 51467
Опубликовано 28 Март 2024 - 07:51
нет
Это будет первый z22se c "пробитой" прокладкой ГБЦ. На моей памяти конечно.
При снятии ГБЦ шлифовка её и блока обязательны.
pvladis55
pvladis55
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 2005
Опубликовано 26 Май 2024 - 22:43
Добрий вечір! Прошу скиньте і мені гарного моториста в Харкові.
pvladis55
pvladis55
    • Сообщений 3
Опубликовано 27 Май 2024 - 22:30
В ЛС
Можете будь ласка порадити моториста?
    • Сообщений 51467
Опубликовано 27 Май 2024 - 22:37
pvladis55, навіщо?))
pvladis55
pvladis55
    • Сообщений 3
Опубликовано 28 Май 2024 - 08:04
При заміні мастила виявили стружку в ньому металеву. Потрібно проконсультуватися та вирішити проблему кваліфіковано. Також мастило протікає. Машина до мене потрапила нещодавно. Хочу щоб нормально перевірили двигун. Щзуд мусекф с я22ІУ. Також хотів би обслужити коробку автомат. Замінити частково правильно мастило, щоб не було проблем. Якщо є ще по коробці спеціаліст в Харкові, то буду вдячний
