Мигает лампочка ESPМигает лампа есп при нажатии педали газа
9 ответов в теме
maxim7767
maxim7767
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Astra G 2003<br />2.0 DTI
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 07:32
У меня Опель Астра G двигатель Y20DTH Автомат, начала мигать лампочка есп при наборе скорости (если меньше +- 50км\ч не мигает), когда отпускаешь педаль - тухнет. Не даёт разогнаться начинает понемногу сбрасывать обороты, максимум стала ехать +- 80-90км\ч, когда педаль отпустишь машину перестает тормозить и подергивать колёса. Что может быть?
Иногда на включённом зажигании немного стрелка спидометра скачет где то до 20км поднимается, и пару раз было что после того как завёл не потухли лампочки АБС и ЕСП.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 08:16
Діагностика в допомогу.
Блок АБС некоректно працює внаслідок несправності датчиків АБС/електропроводки...
Не часто,але зустрічається поломка самого блока....
АБС/ЕСП спрацьовує і придушує двигун обмежуючи потужність....
maxim7767
maxim7767
    • Сообщений 5
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 11:25
Ну сама система я думаю справна, бо на малій швидкості не спрацьовувала сама, дав газу по щебню і спрацювала. Я думаю чи може це бути від того, що спереді різна гума. Спереді ліве 185 праве 195, запаску поставив. Таке відчутя коли дорога під нахилом воно спрацьовує.
Все таки, не перестає і коли накатом. Може дійсно діло в резині, зараз однакову поставлю.
    • Сообщений 15955
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 12:40
А профіль одного та другого? висота\радіус?
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9110
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 13:02
Может. Разность в оборотах по разным ступицам. так же будет и при проколе шины. ЕСП отключается отдельно?
Изменено: Дмитрий Владимирович, 04 Июнь 2023 - 13:04
    • Сообщений 27618
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 13:34
Цікаво чим закінчиться....
    • Сообщений 15955
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 13:56
Та поставить однакову гуму і забуде, навіть не відпишеться... :sm13_:
    • Сообщений 24967
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 15:15
Стоя на месте?Если да то похоже на глюк датчика АБС(одного из-читать сканером скорость каждого в режиме реального времени)
Ошибки в блоке АБС были/читал?
Если проблема началась после этого то вполне может быть.
Был у меня Поло женщине продали и установили пару шин на переднюю ось другой немного высоты так также сыпали ошибки АБС
maxim7767
maxim7767
    • Сообщений 5
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 15:27
Да проблема була в колесах, лампочка перестала мигать, але іноді коли повертаю ключ то загорається абс і єсп і не тухне, поки не повернеш назад і не включиш заново. А так вже не тормозе на швидкості:)
    • Сообщений 24967
Опубликовано 04 Июнь 2023 - 15:28
Читай ошибки
