Помилка p0136
7 ответов в теме
Сергій183183
Сергій183183
    • Сообщений 82
  • Авто:Вектра Б 2001 Z16XE універсал.
  • Гос. номер:yzdjwg
Опубликовано 29 Июнь 2023 - 21:30
Чи так зорі зійшлися, або прийшов час висвітила зазначена помилка Опель вектра б 1.6 z16xe висвітилася дана помилка після встановлення гбо, або так співпало, стала тупити страшенно на бензині на холодну, як прогріється наче нормального але втрата потужності відчувається, на газу нормально їде, було перевірено проводку лямби 2 все на місці контакти не окисленні, в місті відсутні толкові автоелектрики, при скиданні помилки знову вискакує через декілька км, перед тим як їхати до електрика толкового 100 км, може хтось щось підскаже, хто з таким стикався, дякую. (Уточнення каталізатор видалено, на першій лямбі стоїть обманка, за три тисячі км накатаних після придбання авто вперше така помилка)
Изменено: Сергій183183, 29 Июнь 2023 - 21:31
    • Сообщений 25047
Опубликовано 29 Июнь 2023 - 21:33
Ошибка P0136 - это общий код OBD-II, говорящий о том, что напряжение датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2) не соответствует минимальным и максимальным значениям напряжения, откалиброванным для ECM.
Причины ошибки P0136 Opel:
  • Блок управления двигателем (ECM) контролирует минимальное и максимальное значения напряжения датчика кислорода. Ошибка возникает если предельные значения напряжения отличаются от заданных в блоке управления. Автомобиль переходит в аварийный режим и загорается индикатор «Check engine».
  • Неисправность проводки датчика кислорода.
  • Неисправность второго лямбда-зонда.
  • Неисправность выхлопной системы
Сергій183183
Сергій183183
    • Сообщений 82
  • Гос. номер:yzdjwg
Опубликовано 29 Июнь 2023 - 21:49
Що мається на увазі несправність вихлопної системи?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 29 Июнь 2023 - 22:00
Тріщіна або дірка у випускному тракті на проміжку від віпускних клапанів до лямбди, завдякі чому до вихлопних газів домішується атмосферне повітря і впливає на формування сигнала лямбди.
Опубликовано 30 Июнь 2023 - 06:48
+100500. визуально можно осмотреть с ямы и все станет ясно.
Изменено: Дядя k0tЪ, 30 Июнь 2023 - 06:48
Сергій183183
Сергій183183
    • Сообщений 82
  • Гос. номер:yzdjwg
Опубликовано 30 Июнь 2023 - 20:25
Друга лямба мертва, перша з обманкою працює, скинув клему з акумулятора помилка пропала, тоді постає запитання оскільки каталізатор видалено можливо ебу прошито під друге покоління...
    • Сообщений 16103
Опубликовано 30 Июнь 2023 - 20:42
Шо за обманка на першій лямбді? Нащо? Вона ж має  регулювати. Може там взагалі під "closed loop" прошито...
Зазвичай обманки ставлять на другу лямбду, яка контролює каталізатор, саме для того, щоб замаскувати його відсутність.
Сергій183183
Сергій183183
    • Сообщений 82
  • Гос. номер:yzdjwg
Опубликовано 30 Июнь 2023 - 21:20
можливо й прошито тому й запитав що дивно обманка на першій, немає толкового електрика....
Изменено: Сергій183183, 30 Июнь 2023 - 21:21
