Обороты
Обороты
23 ответов в теме
yurlan
yurlan
    • Сообщений 12
  • Авто:Astra G
Опубликовано 24 Июль 2023 - 18:51
Ребят, проблемы с холостым ходом на холодный запуск.
Проще будет посмотреть видео, так будет понятней
Сюда не знаю , как добавить видео
Вот ссылка на ютуб - https://youtube.com/shorts/hQNaLqZa9fU
На горячую все ок с оборотами
Изменено: yurlan, 24 Июль 2023 - 18:54
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 25 Июль 2023 - 07:30
Ни названия мотора, ни наличия ГБО. Явно какойто из иксов.
Все идеально от расхода до масложера у машины за 24 года?  Состояние свечей, Юрий, ты первую неделю за рулем?
Здесь нет безработных ясновидящих, мало информации.
Изменено: baton45, 25 Июль 2023 - 07:32
yurlan
yurlan
    • Сообщений 12
  • Авто:Astra G
Опубликовано 25 Июль 2023 - 08:35
Бензиновий двигун Z 16 XE, X 16 XEL, C 16 SEL
1.6 Л
101 к.с.
Свечи менялись
Нет, не первую неделю, просто на таких форумах впервые))
    • Сообщений 15384
Опубликовано 25 Июль 2023 - 08:41
може датчик температури чудить?
варто таки діагностику зробити
п.с. до речі на форумі працює пошук, схожа проблема і мотор, а також багато букв https://www.opel-clu...avayut-oboroty/
Изменено: vigors, 25 Июль 2023 - 08:43
yurlan
yurlan
    • Сообщений 12
  • Авто:Astra G
Опубликовано 25 Июль 2023 - 09:00
vigors,кстати, да, может и датчик температуры двигателя
подсос воздуха смотрели, говорили все ок
yurlan
yurlan
    • Сообщений 12
  • Авто:Astra G
Опубликовано 25 Июль 2023 - 09:41
диагностику делали, правда только на горячем двигателе, ошибок не было.
Эта вся херня происходит именно на холодном запуске.
Буду менять датчик температуры двигателя, посмотрим, может и в нем проблема.
    • Сообщений 15384
Опубликовано 25 Июль 2023 - 09:46
думаю для початку варто на його стан глянути, можливо обліп чимось.
не знаю якщо фішку зняти чи буде чек горіти, щоб спробувати на холодну без нього завестись.
п.с. здається проводка до нього над клапанною кришкою біля ГРМ, гофра там перетирається, бачив у себе і в колег. просто подивись стан.
Изменено: vigors, 25 Июль 2023 - 09:52
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 25 Июль 2023 - 13:16
Юрий, где территориально?
ИМХО достаточно подключить адаптер и посмотреть живую таблицу датчиков до запуска и далее. Есть рядом кто с опкомом или елм на худой конец?
А то сейчас начнешь перебирать новые запчасти по чем зря.
Изменено: baton45, 25 Июль 2023 - 14:00
yurlan
yurlan
    • Сообщений 12
  • Авто:Astra G
Опубликовано 26 Июль 2023 - 11:16
baton45, а на ошибки смотрели на горячую , то все ок было. Это надо на холодный запуск видимо смотреть
Я нахожусь в Киеве
vigors, а можно без него запускать двигатель?
    • Сообщений 15384
Опубликовано 26 Июль 2023 - 11:23
я не знаю чи загориться помилка (я про це писав).
варто уточнити в когось з спеців тут.
пошукав, ніби чек з Р0115 точно буде ну і аварійний режим
Це пишуть симптоми по датчику
  • На холодную двигатель плохо заводится. На прогретом двигателе проблем не наблюдается.
  • Пока двигатель не прогреется может наблюдаться не ровная работа двигателя и повышенная вибрация
  • Прогретый двигатель работает практически нормально.
Изменено: vigors, 26 Июль 2023 - 11:31
yurlan
yurlan
    • Сообщений 12
  • Авто:Astra G
Опубликовано 26 Июль 2023 - 11:45
vigors, да, все так и есть
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 26 Июль 2023 - 15:01
https://autotime.net...t-cepi-datchik/
Тогда попробуй отработать советы.
И ролик по диагностике датчика температуры.
Надеюсь человек с тестером найдется.
"https://www.youtube.com/watch?v=SHTbaMEsfFg&list=PL2Tqo0nLskKii9xybXBHZ6ZK86_SdXZJM&index=17&ab_channel=AutelCIS
Изменено: baton45, 26 Июль 2023 - 15:05
yurlan
yurlan
    • Сообщений 12
  • Авто:Astra G
Опубликовано 26 Июль 2023 - 15:38
baton45, та я уже заказал этот датчик, он там не очень дорогой.
Осталось только понять, где он находится и заменить его))
    • Сообщений 15384
Опубликовано 26 Июль 2023 - 15:41
Бензиновий двигун Z 16 XE, X 16 XEL, C 16 SEL 1.6 Л 101 к.с.
мабуть у всіх 3-х в різних місцях....
Изменено: vigors, 26 Июль 2023 - 15:44
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 26 Июль 2023 - 15:42
Ну, а что свой мотор не знаешь? От маладЬОж. Нет ну пока работает и нафиг не нужно это знать.
ВИНкод скинь в личку.
Вангую что не z16..., там электронный дроссель. РХХ быть уже не должно.
Изменено: baton45, 26 Июль 2023 - 15:43
yurlan
yurlan
    • Сообщений 12
  • Авто:Astra G
Опубликовано 27 Июль 2023 - 14:23
Двигун:X16XEL
Поменял датчик температуры жидкости, ничего не изменилось  :ac:
Но состояние предыдущего было не очень, налет на нем был и в целом выглядел не очень
Буду разбираться дальше
    • Сообщений 15384
Опубликовано 27 Июль 2023 - 14:30
радив для початку подивитись стан.
почистивби і повернув на місце, і не прийшлось новий ставити. я так глянув не копійки він коштує...
так всю машину оновиш через запчастини....
yurlan
yurlan
    • Сообщений 12
  • Авто:Astra G
Опубликовано 27 Июль 2023 - 14:44
vigors,280 грн заплатил
сейчас хочу адаптер купить, дабы посмотреть ошибки
Видел некоторые используют ELM 327 , который через блютус работает
Стоит недорого, думаю, получится ли с него считать ошибки
    • Сообщений 15384
Опубликовано 27 Июль 2023 - 14:47
280 грн
то б/у чи якийсь ноунейм?
90541937 явно в таку ціну не влізе...
для початку педалі в допомогу...
Изменено: vigors, 27 Июль 2023 - 15:23
yurlan
yurlan
    • Сообщений 12
  • Авто:Astra G
Опубликовано 27 Июль 2023 - 14:51
vigors, https://exist.ua/uk/...0-239-21896797/
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 27 Июль 2023 - 15:49
yurlan, адаптеры конечно не плохо. Кто будет проводить анализ состояния?
А там выше давал видеолекцию по датчику температуры. Повторяю ещё раз, есть кому подключить тэстер и проверить проводку на самом датчике?
Так понимаю в таком моторе существует косяк с проводами со временем.
Троение на холодную регулярное?
ИМХО или смотреть проводку там где советовали, или брать опком и писать логи с холодного двигателя до прогрева. Ну хотябы будет видно где что проваливается.
 И стория одной машинки с 1,6 на нашем форуме.
http://www.opel-scan...php?topic=613.0
https://www.opel-clu...tupit-vektra-b/
по троению этого мотора хватает тем, только заходить на русские сайты, включайте  впн.
Изменено: baton45, 27 Июль 2023 - 15:50
yurlan
yurlan
    • Сообщений 12
  • Авто:Astra G
Опубликовано 27 Июль 2023 - 16:05
Для начала куплю адаптер, сравню запуск на холодную с повышенными оборотами (надеюсь, сразу ошибки увижу) и запуск после прогрева.
- Да, практически всегда
Раньше было как - если машина стояла в тени и на улице было около 20 градусов тепла, то обороты на холодную подымались до 1200 и падали. Т.е. в принципе, все более менее было.
А сейчас, что в жару, что нет - всегда ~1400 обороты, вот на них прогревается движок в районе минуты, глушу и на 2-3 запуск машина заводится уже хорошо.
Пробовал даже сразу ехать на этих повышенных оборотах. В принципе, машина едет, только все равно обороты особо не падают. Приходилось глушить, заводить заново.
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 27 Июль 2023 - 16:09
ОПСОМ может записывать логи с момента подачи питания на ЭБУ. Три круга по всем датчикам за секунду. Так что сравнивать можно  с запуска до устаканивания.
Сылки что я дал, намекают на закоксовку этих двигателей, вопросы  с клапанами и масложером. Почитай, обмозгуй.
Изменено: baton45, 27 Июль 2023 - 16:11
yurlan
yurlan
    • Сообщений 12
  • Авто:Astra G
Опубликовано 07 Август 2023 - 08:36
Был на диагностике, ошибок по двигателю никаких нет. Двигатель работает более чем. Пришли к выводу, что пока ездить и не заморачиваться. А когда уже вылезет что-то, тогда и разбираться.
Также с меткой «Обороты»
