Не тормозит одно переднее колесоOpel Astra H, не тормозит правое переднее колесо
не тормозит переднее колесо
23 ответов в теме
HotZap
HotZap
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Astra H 2006 Универсал, 1.6 ХЕР
Опубликовано 11 Октябрь 2023 - 19:10
Все привет. Такая ситуация. Не работает тормоз переднего правого колеса. Сначала решил, что нужно прокачать. Ни одной капли из клапана не вышло. Открутил трубку выше суппорта, тормозная жидкость не идет. Скажу сразу, что похоже так ездил продолжительно, так как подводило при торможении влево, думал, что по другой причине.
Ну и конечно понимаю, что будет необходимость в переборке суппорта, да и замена дисков и колодок на подходе, как показал осмотр.
Но, тормозуха даже в суппорт не идет.
Ошибки АБС, бортовой не показывает, самодиагностика проходит.
Что и где еще смотреть не знаю. Заранее спасибо за помощь, может у кого-то уже подобное было.
Opel Astra H, универсал, 2006, 1.6 ХЕР.
    • Сообщений 50663
Опубликовано 11 Октябрь 2023 - 19:25
А суппорт то причём? Шланг менять надо.
    • Сообщений 27649
Опубликовано 11 Октябрь 2023 - 20:38
Відкрутиш гальмівну трубку від шланга-жижа піде.
Заміниш шланг і все налагодиться
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3404
  • Авто:Була ОВЦ 2.2 АТ 2003
Опубликовано 11 Октябрь 2023 - 21:11
Тягнуло вліво значить та сторона працює, треба дивитись праву сторону - все правильно. Бо багато хто, навіть на вантажних авто де ніби водії-профі, тягне вліво і вони починають колупати лівий  :faceoff:
HotZap
HotZap
    • Сообщений 8
Опубликовано 16 Октябрь 2023 - 08:32
Открутил резиновый шланг от металлической трубки, прокачивал..... тормозуха не идет. Скорей всего что-то с блоком абс.
    • Сообщений 50663
Опубликовано 16 Октябрь 2023 - 09:09
А зажигание включал при прокачке?
    • Сообщений 27649
Опубликовано 16 Октябрь 2023 - 09:20
Відкручуй трубку від блока АБС
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1771
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 16 Октябрь 2023 - 18:52
На гАвео недавно подобное было,с главного трубки открутил-а жидкость не течёт...поменял главный,и начало всё работать
Ukrainian Vectra Club
    • Сообщений 27649
Опубликовано 18 Октябрь 2023 - 07:11
Ну дик ТС на цьому шляху)
HotZap
HotZap
    • Сообщений 8
Опубликовано 18 Октябрь 2023 - 10:34
Пробывал с зажиганием и без
    • Сообщений 50663
Опубликовано 18 Октябрь 2023 - 10:37
Снимай трубку
Изменено: Rek, 18 Октябрь 2023 - 10:37
    • Сообщений 27649
Опубликовано 18 Октябрь 2023 - 13:13
    • Сообщений 25019
Опубликовано 18 Октябрь 2023 - 21:29
а что даст зажигание?
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1771
Опубликовано 18 Октябрь 2023 - 21:48
Ничего,но поумничать же надо... :sm13_:
HotZap
HotZap
    • Сообщений 8
Опубликовано 19 Октябрь 2023 - 13:40
Открутил, с одного выхода не течет. Похоже залип клапан или что-то по механике сломалось.
Проконсультировался с электриком, говорит, можно будет пробывать клапан электромагнитом сдвинуть, если не получится, то нужно найти головку аллюминивую с блока абс ну или весь блок....
у меня вот такой блок 13157576ВЕ
    • Сообщений 50663
Опубликовано 19 Октябрь 2023 - 13:43
Клапан не залип, ему ойц. Зажигание при прокачке тормозов включается, чтобы избежать этого.
Блок в сборе меняется.
Где-то была таблица по взаимозаменяемости.
    • Сообщений 27649
Опубликовано 21 Октябрь 2023 - 15:05
Блок під заміну....
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3404
Опубликовано 21 Октябрь 2023 - 17:22
В мене є ось такий - TRW 13364001. В мене з Вектри С 2.2 але може щось з запчастин треба буде. Я собі з нього електронну частину забрав, а вся механіка лежить.
HotZap
HotZap
    • Сообщений 8
Опубликовано 25 Октябрь 2023 - 18:12
Поменял блок АБС, все заработало. Теперь у меня есть запасные мозги блока АБС.  :ukr:
    • Сообщений 50663
Опубликовано 25 Октябрь 2023 - 18:42
У меня пять или шесть))
HotZap
HotZap
    • Сообщений 8
Опубликовано 25 Октябрь 2023 - 20:09
я уже перерыл кучу видео, хочу попытаться что-то решить с клапаном. Ну или при случае к мастерам закину у которых был.... они предлагали как-то магнитом раздергать, может поможет.
    • Сообщений 50663
Опубликовано 25 Октябрь 2023 - 20:32
Есть один способ. Молотком пишешь на блоке слово "плохой" и всякие дурные мысли тут же исчезают))
HotZap
HotZap
    • Сообщений 8
Опубликовано 25 Октябрь 2023 - 21:04
метод 100% успешный)))
    • Сообщений 50663
Опубликовано 25 Октябрь 2023 - 21:05
Я проверял, работает
