Ступица на опель инсигнию 2010Ступица на опель инсигнию 2010
16 ответов в теме
blackbull3101
blackbull3101
    • Сообщений 11
  • Авто:opel insignia sports tourer 2010 2 дизель
Опубликовано 12 Октябрь 2023 - 09:44
Доброго времени суток , подскажите пожалуйста , замена подшипников в ступице задней на опель инсигнию универсал вообще реально сделать, или она не разборная ступица.
вылезло две ошибки по подшипникам задним в ступице и горит абс ошибка по заднему левому колесу
    • Сообщений 27982
Опубликовано 12 Октябрь 2023 - 09:59
Спочатку треба дивитись на те чи не переламані дроти,чи є  контакт в роз'ємі на ступицю.Також перевірити датчик швидкості на задній лівій ступиці....
Щоб відмовив датчик,та ще й у задній ступиці-це дуже велика рідкість.....
Вважаю заміну підщипника гарячковим,невиправданим рішенням....
Изменено: Юстас, 12 Октябрь 2023 - 10:00
    • Сообщений 51541
Опубликовано 12 Октябрь 2023 - 11:11
Как бы сами ступицы здесь не при чём.
Ошибки по цепям датчиков.
Проблема в проводке.
Точнее в месте соединения цепей обоих датчиков.
З.Ы. Наверное заднюю подвеску недавно "ремонтировали", да?))
Изменено: Rek, 12 Октябрь 2023 - 11:12
blackbull3101
blackbull3101
    • Сообщений 11
Опубликовано 12 Октябрь 2023 - 14:12
датчики проверяли на скорости как раз они и выбили , провода на месте все подшипники могу скинуть фото
менял месяца 2 назад диски задние тормозные и колодки , ездил к электрику сказал у тебя все с электрикой в порядке
вот фото состояния
    • Сообщений 51541
Опубликовано 12 Октябрь 2023 - 14:53
А,так сразу бы эти фото. Датчики может и живые, а задающим пластинам точно северный пушной зверёк.
Ступица в сборе меняется. Датчики извлечь иногда можно, но я всегда держу запасные.
Ступицы ходят только FAG. Они же в оригинале.
Демонтаж ступиц редчайший секс.
Выбивать не рекомендую. Цапфа лопается.
Только вырезать.
blackbull3101
blackbull3101
    • Сообщений 11
Опубликовано 12 Октябрь 2023 - 15:11
Только вырезать.
 так для чайника , подшипники можно вырезать, и вставить новые?
    • Сообщений 51541
Опубликовано 12 Октябрь 2023 - 15:43
Ступицу можно вырезать и вставить новую
    • Сообщений 27982
Опубликовано 12 Октябрь 2023 - 19:59
вот фото состояния
Ого!
Такий датчик точно швидкість не покаже)
    • Сообщений 25072
Опубликовано 12 Октябрь 2023 - 21:01
Ого!
Датчик може і покаже вот тільки некоректно
Питання чи трабла лише в задаючому роторі чи ще й в датчиках(ел.проводці)
Ошибка на стоящем авто удаляется?
Если нет то замена одних подшипников не поможет
blackbull3101
blackbull3101
    • Сообщений 11
Опубликовано 13 Октябрь 2023 - 07:13
удаляется и появляеться при движение где-то через метров 300, да и еще + эл ручник перестал работать корректно
    • Сообщений 51541
Опубликовано 13 Октябрь 2023 - 07:18
Это точно не из-за АБС))
blackbull3101
blackbull3101
    • Сообщений 11
Опубликовано 13 Октябрь 2023 - 07:22
я понял спасибо, вообщем замена 2х ступиц с подшипниками мне обеспечена + абс
    • Сообщений 51541
Опубликовано 13 Октябрь 2023 - 07:44
+ абс
Датчики рабочие скорей всего. Сложности с демонтажем иногда возникают.
blackbull3101
blackbull3101
    • Сообщений 11
Опубликовано 13 Октябрь 2023 - 07:49
Rek, я думаю лучше взять на всякий случай запасные
    • Сообщений 51541
Опубликовано 13 Октябрь 2023 - 07:52
Я снимаю тамушта при распиле корпуса ступицы изнутри датчик точно вылетит. И подшипники по разному извлекаются.
jannickz
jannickz
    • Сообщений 2
Опубликовано 22 Апрель 2024 - 11:08
Замена подшипников ступицы на Opel Insignia
Да, замена подшипников ступицы на Opel Insignia Universal возможна.
Ступица на этой модели разборная,
Но процесс замены может быть немного сложным.
Изменено: Bank, 09 Май 2024 - 08:10
    • Сообщений 51541
Опубликовано 22 Апрель 2024 - 11:18
Только сборке не подлежит после розборки. А так да, разобрать можно, болгаркой
