Омега Б упор педали газа
3 ответов в теме
Fesali
Fesali
    • Сообщений 39
  • Авто:Opel Omega B Caravan
    X20XEV
    АКПП
Опубликовано 20 Октябрь 2023 - 01:33
Здравствуйте. Под педалью газа пластиковый упор. Подскажите, он регулируется? каким образом? При полностью выжатой педали газа не достает до упора около 1 см.
Изменено: Fesali, 20 Октябрь 2023 - 01:34
    • Сообщений 24978
Опубликовано 20 Октябрь 2023 - 21:08
и что?
Дроссель при этом полностью открывается?
Fesali
Fesali
    • Сообщений 39
    X20XEV
    АКПП
Опубликовано 22 Октябрь 2023 - 13:25
и что?
Когда менял дросельную заслонку, обратил внимание что старая открывается на 120 градусов, а новая на 90 градусов. Не мог врубится в чем прикол. Оказывается из-за того что упор педали газа не отрегулирован, когда педаль полностью втопил, в этот момент на дросельной заслонке отломался ограничитель открытия заслонки. Поэтому она открывалась на 120 градусов.
Упор педали, там есть резьба, его можно регулировать.
(Чтоб не создавать новую тему, подскажите пожста, на омеге б универсал, задняя ляда на дорестайле и рестайле одинаковые? Если на дорест поставить рестайловую, подойдет или есть конструктивные отличия? Спасибо)
Изменено: Fesali, 22 Октябрь 2023 - 13:26
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2134
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 04 Ноябрь 2023 - 22:52
бічні двері конструктивно однакові, тільки молдинги і способи їхнього кріплення різні, але можна заколхозити. Думаю, що й ляди теж взаємозамінні.
