Помилка заднього правого колеса Абс вектра б
8 ответов в теме
Сергій183183
Сергій183183
    • Сообщений 82
  • Авто:Вектра Б 2001 Z16XE універсал.
  • Гос. номер:yzdjwg
Опубликовано 29 Ноябрь 2023 - 21:06
Сам датчик перевірив сопротивление 1.4, хотів перевірити провода до блока Абс, відкрив схему розпиновка не відповідає, можливо хтось має схему розпиновки фішки фото додається, Абс не працює взагалі помилка 0121
Сопротивление 1.040
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 29 Ноябрь 2023 - 23:22
Доброго вечора.
Так  опір 1,4 К чи 1,040К ,
Нормальний  опір у робочого датчика 1350 Ом +\- 100, так що 1,4К більше схоже на правду
По помилці. По перше, лампа АБС горить??   Помилку чим вмизначали?  Помилка С0121 це по системі АБС,
але якщо Р0121, то тут АБС ні до чого, то взагалі помилка положення дроссельної заслонки.
Ну і по роз'єму. Не співпадає розпіновка бо ти мабуть дивився схему Вектри для перших років випуску (до 2001)
В тебе роз'єм ось такий
В залежності від того , встановлено просто АБС, чи АБС+ТС  міняється тількі кількість  та розташування задіяних "пінів" у роз'ємі
Все це добре, але, проблема не в датчику.  По перше, хто сказав що проблема в задньому правому колесі?
Якщо б це було так, то в тебе була б помилка С0070.  А С0121 це загальна помилка єлектричної ланки релє єлектромагнитного клапана.
І у 99% випадків , проблема  у самому блоці АБС, а саме, "машинна" пайка контактів на платі блока.
Яущо твій інтернет дозволяє тобі зайти на "Драйв" то набери в пошуку просто " Ошибка С0121", там вже мабуть сотні 2 статей назбиралося.  Вскривають блок, причому пилять хіба що не болгаркою)))  пропаюють контакти релє та щасливі пишуть що все запрацювало.
ніхто правда не пише чи надовго))))
Изменено: Igor C., 29 Ноябрь 2023 - 23:43
    • Сообщений 27923
Опубликовано 30 Ноябрь 2023 - 09:20
Igor C.,
Шариш!
"люто респектую!"
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 30 Ноябрь 2023 - 09:26
Та ну. Це ти перебільшуєш ))))
Просто це вже стара як світ проблема. І не тількі с блоком АБС, а з прибоками, блоками керування світлом, та всім тим де присутня "автоматна"  пайка, котра з часом від вібраціі відстає від плати
Сергій183183
Сергій183183
    • Сообщений 82
  • Гос. номер:yzdjwg
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 13:02
Доброго вечора.
Дякую питання вирішено, були помилки 0070, 0245(8),,0075, 0085, було демонтовано блок управління Абс розпиляно пропаяно встановлено назад, знову тіж самі помилки, виявилося хто раніше знімав на авто фішки з датчиків Абс задніх вивернув контакти на самій фішці, з допомогою голки контакти було підігнуто до положення посередині, під'єднано до датчиків запуск авто, помилки зникли, Абс працює...
До речі показники опору 1057 Ом...
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 13:37
Та кагбе логічно було рухатись від простого до складного....
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 14:32
Юстас, я бы сказал об бесплатного к дорогому
    • Сообщений 25048
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 21:03
:faceoff:
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 22:06
Вибачаюсь перед ТС, але для того щоб отримати грамотну пораду, требя як можна точніше описувати проблему
Інакше, це нагадує якби ви прийшли до лікаря і сказали - лікар в вас є таблетка від голови, бо в мене щось дупа болить?
Слідкуйте за хронологією
Не міг одразу сказати що є помилки конкретно "по колісам".
А так, як описав проблему, таку пораду і отримав.
Хоча взагалі, користь є. Зовсім не даремно пропаяв блок, бо рано чи пізно все одно б туди поліз.
Якщо вискакує тількі С0121 (як ти казав спочатку), то це помилка ланцюга релє, датчики тут не до чого
А ось, обведені червоним "винуватці" помилки С0121
