Троїть на холодну z14xepТРОїть двигун
31 ответов в теме
Сергій 999
Сергій 999
    • Сообщений 10
  • Авто:Опель Астра g 1,4 z14xep
Опубликовано 03 Декабрь 2023 - 20:09
Добрий вечір
На холодну Троїть двигун z14xep. Зранку заводжу авто і після хвилини роботи починає троїти, якщо починаєш їхати чек мигає, коли авто прогрілось і постоїть хвилин 20 все проходить, двигун не Троїть і працює добре, замінив котушку і свічі, проблема пропала на 2 дні і знову появилась, цілий день авто в використанні - проблема тільки зранку
Може хто знає що дивитись? Газ стоїть
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21273
Опубликовано 03 Декабрь 2023 - 20:21
Сергій 999, покатайтесь тільки на бензині при закритому баллоні
Сергій 999
Сергій 999
    • Сообщений 10
Опубликовано 03 Декабрь 2023 - 20:38
Газовий редуктор вчора замінив на новий, також грішу на газ але хз. Думаєте проблема в форсунках газових? Ще замітив що на газу на холостих оберти падають до 500, на бензині вроді не має такого
baton45
baton45
    • Сообщений 1742
Опубликовано 03 Декабрь 2023 - 21:37
Цікаво і чим мигає чек?
    • Сообщений 50350
Опубликовано 03 Декабрь 2023 - 21:48
Отключить ГБО механически от впускного коллектора.
Сергій 999
Сергій 999
    • Сообщений 10
Опубликовано 03 Декабрь 2023 - 22:56
Я не знаю з чим це повʼязано, але газ не трогаєш а просто їдеш на передачі чек світиться, даєш газу чек мигає
Думаєте проблема в газі ?
Не може це бути проблема в якомусь з датчиків чи дроселю ?
    • Сообщений 24967
Опубликовано 03 Декабрь 2023 - 23:17
Мигає чек від пропусків запалення
Читай який саме горшок відригує та міняй місцями паливні форсунки(бензинові) з сусіднім циліндром та наблюдай чи перейде помилка по пропуску запалення разом із форсункою
Думаєте проблема в газі ? Не може це бути проблема в якомусь з датчиків чи дроселю ?
навряд
baton45
baton45
    • Сообщений 1742
Опубликовано 03 Декабрь 2023 - 23:22
Ну так справа в тому про що мигає чек, номери кодів які?
Изменено: baton45, 03 Декабрь 2023 - 23:25
    • Сообщений 24967
Опубликовано 03 Декабрь 2023 - 23:54
р0300
р0301
р0302
р0303
р0304
так краще?
    • Сообщений 27618
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 06:11
Аби не від прогорівшого клапана....
Сергій 999
Сергій 999
    • Сообщений 10
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 08:53
[quote name="LEXA SHUMI" post="1075575953" timestamp="1701638279"]Мигає чек від пропусків запалення
Дякую, сьогодні замітив що тріснутий патрубок сапуна і волога попадає на провода які йдуть до форсунок, думаю проблема в цьому, на холодну вони замерзають і авто Троїть, завтра зранку за результат відпишу
baton45
baton45
    • Сообщений 1742
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 20:35
р0300
р0301
р0302
р0303
р0304
так краще?
Поки не побачу скрін з опкома. :smile423:
Сергій 999
Ти щось про зчитування педалями чув?
Изменено: baton45, 04 Декабрь 2023 - 20:36
    • Сообщений 24967
Опубликовано 04 Декабрь 2023 - 20:58
Тебе цікавить який саме циліндр(и) чи вважаєш що моргаючий чек викине інший код?
мєйби.....але то потім не відкривай всі карти одразу)
це все на бензині чи на газу також троіть?
Самі розєми герметичні при умові що не пошкоджені а вот скрутки газовщиків до форсунок можливо окислені але окрім помилок по пропускам запалення ще повинні бути коди по обривам ел.ланцюгів паливних форсунок(бензинових само собою)
Тому дійсно давай всі коди помилок по двигуну
Сергій 999
Сергій 999
    • Сообщений 10
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 07:32
Газ відключав не допомогло
Через педалі помилки
Р0303
Р1482
Р0230
На холодну завів гріється нормально не Троїть, почав їхать через хвилину чек
baton45
baton45
    • Сообщений 1742
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 10:11
І що за помилки?
Пропуски запалення
Вентилятор
Паливний насос, реле.
 Шумахер, є думки?
Изменено: baton45, 05 Декабрь 2023 - 10:38
    • Сообщений 50350
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 11:14
Р0303
Р1482
Р0230
На бензине чек?
Как ГБО отключал?
baton45
baton45
    • Сообщений 1742
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 11:49
Чи не паливний насос там дуркує з релюхою...
    • Сообщений 27618
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 17:11
Паливний насос троїти не буде....
То швидше за все керуючий мінус на насос в ЕБК відвалюється,або вже відвалився...
Сергій 999
Сергій 999
    • Сообщений 10
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 19:31
На бензине чек?
Как ГБО отключал?
Гбо відключав з кнопки і перекривав балон
Помилка по насосу вже 2 роки зі мною, то не в цьому проблема
На бензине чек?
Как ГБО отключал?
Так, на бензині чек
    • Сообщений 50350
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 19:59
Гбо відключав з кнопки і перекривав балонк
Это не отключение
Так, на бензині чек
давление в топливной рампе при заводе какое?
    • Сообщений 24967
Опубликовано 05 Декабрь 2023 - 21:48
і троіть?
Чек який саме код?
Р 0303?
На газу на прогретому двигуні теж троіть?
Сергій 999
Сергій 999
    • Сообщений 10
Опубликовано 06 Декабрь 2023 - 06:10
і троіть?
Чек який саме код?
Р 0303?
Так, Троїть
Код - р0303
На газу на прогрітому працює добре, проблема тільки на холодну
    • Сообщений 27618
Опубликовано 06 Декабрь 2023 - 07:53
Форсунку паливну і газову подивитись в 3 циліндрі....
    • Сообщений 24967
Опубликовано 06 Декабрь 2023 - 21:22
А якщо перейти на бензин на прогретому троіть?
Сергій 999
Сергій 999
    • Сообщений 10
Опубликовано 07 Декабрь 2023 - 19:46
Подивився паливну форсунку, тепер постійно Троїть, буду завтра перебирати косу, думаю в проводці десь проблема, але тут ще 1 сюрприз виліз, компресія в першому 8 в інших по 13
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 07 Декабрь 2023 - 21:25
Еще как будет, когда экономишь на бензине, и бензина в баке на дне, а заправляешь только газ. Мигает чек, но считывается ошибка не помню с каким номером - Обнаружены пропуски зажигания при низком уровне топлива.
У него машина шо стартует с первой минуты на газу?
    • Сообщений 27618
Опубликовано 07 Декабрь 2023 - 21:27
Це вже краще.....
Зазвичай згорає насос....,ще й нерідко колбу виплавляє....
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 07 Декабрь 2023 - 21:30
Андрей речь не о пустом баке, а когда мало бензина, причем если уставший бензонасос то даже до того как лампочка загорится. У меня неоднократно было, заправляешь полбака бензина и мотор сразу начинает шептать.
Сергій 999
Сергій 999
    • Сообщений 10
Опубликовано 09 Декабрь 2023 - 13:54
Розбігаємся, проблему знайшов, перепаяв зʼєднання на косі
Про пустий бак - хз хто на таке поведеться))))
Всім дякую
baton45
baton45
    • Сообщений 1742
Опубликовано 09 Декабрь 2023 - 14:49
Нє-нє-нє. Ти може вже і пішов, а нам ще позвидіти на пару сторінок треба. :sm13_:
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5734
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 11 Декабрь 2023 - 20:06
ну шо там ? порядок? :sm13_:
Сергій 999
Сергій 999
    • Сообщений 10
Опубликовано 13 Декабрь 2023 - 15:03
Так порядок, щось є ще десь але поки часу не має розбираратись дальше, інколи в дорозі може затроїти, просто глушу на хвилину, заводжу і проблема зникає
Тут ще один прикол, вирішив для себе поміряти компресію
4- 13
3-13
2 - 13
1 [CENSORED] 8
