Опель Кросланд веде в сторону при відпусканні керма
11 ответов в теме
Kobkor
Kobkor
    • Сообщений 4
Опубликовано 07 Январь 2024 - 06:32
Всім привіт.
Така проблема з самого початку придбання і часта в цьому авто. По гарантії на офіц. сервісі сказали, що це нормально і в допусках. Пробіг невеликий. По підвісці все ок, в ями не попадали. Розвал все ок. Шини міняли літо/зима. Але було раз, що після заміни шин почало тягнути вліво.
Може є хто із спеців які побороли цю проблему. На іноземних форумах читав, що треба відкалібрувати центр керма і обновити прошивку (ГУР чи щось таке). Також можлива проблема у важелях амортизаторів. Може брак попався.
Коли машина стоїть рівно то кермо на декілька градусів повернуто вправо і не стоїть по центру. Може дійсно калібровка допоможе.
    • Сообщений 51425
Опубликовано 07 Январь 2024 - 08:52
Развал в норме?
Kobkor
Kobkor
    • Сообщений 4
Опубликовано 07 Январь 2024 - 08:54
Развал в норме?
Так, два рази перевіряли.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11879
Опубликовано 07 Январь 2024 - 09:24
Не знаю, що там відчуває ТС, але у нас практично немає горизонтальних доріг. Зроблено з ухилом для стоку води.
Тому при відпусканні керма практично любе справне авто буле потроху "тягнути" в бік ухилу.
Изменено: Avtomobilist, 07 Январь 2024 - 09:27
    • Сообщений 27939
Опубликовано 07 Январь 2024 - 09:50
Avtomobilist,
приєднаюсь....
Kobkor
Kobkor
    • Сообщений 4
Опубликовано 07 Январь 2024 - 10:16
не та ситуація нажаль.
    • Сообщений 27939
Опубликовано 07 Январь 2024 - 11:27
Тоді потрібно ще раз загнати на стенд сходження і перевірити чи стоїть задня підвіска в колії передньої і чи ходова посередині відносно кузова....
    • Сообщений 51425
Опубликовано 07 Январь 2024 - 12:19
Тогда калибровка керма для початку
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1973
Опубликовано 07 Январь 2024 - 14:03
Юстас,
Андрій, приєднуюсь... перевірка геометріїї кузова/ходовки. Не всі нові авто добираються до салона цілими...
ПТН ПНХ
Kobkor
Kobkor
    • Сообщений 4
Опубликовано 07 Январь 2024 - 14:20
Юстас,
Це не поодинока проблема. Часто в цієї моделі попадаються. І ніби таке ж в С3 Aircross
    • Сообщений 27939
Опубликовано 07 Январь 2024 - 15:09
Юстас,
Навіть в банально в (неушкодженому) Опель Астра,якщо зняти задню балку і не встановити чітко на старе місце,а здвинути в бік-то кермо при прямолінійному русі повернеться в бік.
Положення керма може зміститися на 15-20градусів....
Регулювальники вирівнюють положення керма кермовими тягами і маємо що задня підвіска не йде в слід за передньою...
Це швидше як гіпотеза,а не керівництво до дії,але перевірити не завадить.....
    • Сообщений 51425
Опубликовано 07 Январь 2024 - 15:25
:sm17_2: Французька болячка.
:sm17_2:
