Опель Омега Б 2.0 16V (136 л.с.) 1999г.Давление масла
35 ответов в теме
Ksu777
Ksu777
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 10 Январь 2024 - 21:59
Добрый вечер, опелеводы !
После трехдневного простоя (морозы) сегодня решила выгулять свою старушку, машинка завелась, но высветилось давление масла и появился нехарактерный шум в двигателе, двигатель очень громко работает как на дизеле, сосед по стоянке сказал, что похоже на гидрокомпенсаторы, и смахивает на замену масляного насоса, требуется квалифицированная помощь знающих людей, Опель Омега Б  2.0 16V (136 л.с.) 1999г.б МКПП, подскажите в Киеве специалиста толкового, желательно правый берег, т.к. я понимаю транспортировать  своим ходом ее нельзя.
Изменено: Ksu777, 10 Январь 2024 - 23:48
    • Сообщений 24968
Опубликовано 10 Январь 2024 - 22:12
Не желательно
Уровень масла в норме?
Ksu777
Ksu777
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 10 Январь 2024 - 22:16
Неделю назад меряла было норм, сегодня померяла показывает сверхнормы, но долива не было
    • Сообщений 50359
Опубликовано 11 Январь 2024 - 08:24
Компенсаторы к лампе давления вообще никаким боком.
Уровень масла на холодную замерялся?
Ksu777
Ksu777
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 11 Январь 2024 - 11:49
Согласна, но компенсаторы начали торохтеть вместе с лампой давлением масла, в следствиии чего-то........ уровень сейчас выйду замеряю
Изменено: Ksu777, 11 Январь 2024 - 11:52
    • Сообщений 50359
Опубликовано 11 Январь 2024 - 12:52
Масло не подается в нужном объеме и давлении вот и тарахтят.
Вангую за "подвисшую" пружину редукционного клапана.
Ksu777
Ksu777
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 11 Январь 2024 - 18:11
уровень масла в норме, вчера вероятно не все стекло
Не подскажите специалиста, к кому можно обратиться с данной проблемой
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11511
Опубликовано 11 Январь 2024 - 19:21
Поддоном или защитой, случайно, не касались чего нибудь?
Ksu777
Ksu777
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 11 Январь 2024 - 21:30
нет, стояла три дня в морозы, не выезжала совсем, решила прогреть после морозов, завела и сразу загорелась лампочка давления масла
    • Сообщений 50359
Опубликовано 11 Январь 2024 - 22:57
Больше не заводили?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2178
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 11 Январь 2024 - 23:41
Больше не заводили?
+1?
И, лампочка горит или мигает?
Причина может быть до безобразия простая. Для начала попробовать поставить другой, масляный фильтр
Ksu777
Ksu777
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 12 Январь 2024 - 00:10
Больше не заводили?
Заводила, все без изменений
+1?
+1?
Горит постоянно
Изменено: Ksu777, 12 Январь 2024 - 00:11
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2178
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Январь 2024 - 08:11
Горит постоянно
Не намного, но уже чуть чуть получше, чем если бы начала мигать.
В любом случае, требуется "грубая мужская сила".
Вам оно как то не пристало лезть под машину да еще и в такую погоду
Приговорить масляный насос - это уже самое последнее
Неплохо бы использовать для начала старый "дедовский" способ . Прогреть масляный фильтр ( хотя бы феном для волос), а лучше конечно поставить другой,  и прогреть поддон в районе маслоприемника
Масло наверное 5W30 залито?
Изменено: Igor C., 12 Январь 2024 - 08:51
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11511
Опубликовано 12 Январь 2024 - 08:58
То есть она ни на секунду не потухла? Ибо загорается она при включении зажигания.
ИМХО, маловероятно, что поможет. Ибо в мороз при запуске масло идет мимо фильтра, пока не прогреется.
Как то странно все это...
Изменено: Avtomobilist, 12 Январь 2024 - 08:58
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2178
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Январь 2024 - 09:16
Да, шансы не очень. Скажеим так, чисто на удачу
Но это самое простое что можно попытаться сделать, не таская машину на СТО и не снимая весь насос
Вполне мог подмерзнуть редукционный клапан
Вот поэтому, если бы где то в пределах досягаемости удлинителя возле машины была бы розетка, неплохо было бы всунуть под машину хотя бы какой то бытовой  тепловентилятор, хоть чуть чуть прогреть поддон (масло в поддоне)
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11511
Опубликовано 12 Январь 2024 - 09:46
Да, прогреть не помешало бы.
До насоса там клапан, поддон, маслоприемник смотреть.
А пролить кипятком насос с клапаном не вариант? Не помню, как там с доступом в Омеге.
Изменено: Avtomobilist, 12 Январь 2024 - 09:48
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10400
  • Авто:ООА
Опубликовано 12 Январь 2024 - 10:20
Можливо справа в моторному маслі..
Через високу в`язкість або не закачує маслонасос, або навпаки - не встигає стікати в поддон.
Я б пробував заводити вже по теплу.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11511
Опубликовано 12 Январь 2024 - 10:28
Та да.
Знати б що там залито, та подивитись, що там на щупі...
bazl
bazl
    • Сообщений 12320
Опубликовано 12 Январь 2024 - 11:03
З теплом відтане і буде їздити. Цей двигун не так просто замучити.
Ksu777
Ksu777
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 12 Январь 2024 - 13:23
GM 10W40
Та да.
GM 10W40 после замены прошла тысячу км
Изменено: Ksu777, 12 Январь 2024 - 14:04
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11511
Опубликовано 12 Январь 2024 - 14:57
GM 10W40
Масло как масло, если не паленое.
Охлаждающая жидкость на месте?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2178
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 12 Январь 2024 - 15:18
Та хреновый там доступ.  Даже просто подобраться вывернуть клапан, возни на пол дня из за навесного оборудования которое мешает
Якщо воно з водою то да
В данному випадку впливає не стількі в'язкізть скількі температура застигання
та така важлива характеристика моторної олії як "предельная температура прокачиваемости"  - минимальная температура, при которой насос двигателя в состоянии подавать масло в систему смазки.
І до речі, вона по таблицям SAE для олії 10W  гірше ніш для 5W
та вроде не должно было загустеть так чтоб не прокачивалося
У вас же не -30 было в конце концов
Разве что в масле частицы воды, которые кристаллизовались
Прогреть поддон чтоб масло нагрелось
Если проблема только в замерзшем клапане или приемнике то теплым маслом должно "продавить"
Изменено: Igor C., 12 Январь 2024 - 17:58
Ksu777
Ksu777
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 12 Январь 2024 - 18:03
ОХ и озадачили, где в Киеве толковые спецы по опелям ? Кто может помочь в данном вопросе ?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11511
Опубликовано 12 Январь 2024 - 19:32
где в Киеве
У Река и Юстаса спросите. Возможно помогут.
Изменено: Avtomobilist, 12 Январь 2024 - 19:33
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 12 Январь 2024 - 19:37
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1852
Опубликовано 12 Январь 2024 - 19:41
https://www.opel-clu...er/4851-yustas/
https://www.opel-clu.../user/9814-rek/
Изменено: Юрий Сергеевич, 12 Январь 2024 - 19:42
ПТН ПНХ
Ksu777
Ksu777
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 12 Январь 2024 - 22:53
Огромное Всем спасибо за участие, опелеводы, Вы лучшие !!!
 Спасибо, завтра буду пытать счастья.
Изменено: Ksu777, 13 Январь 2024 - 13:30
kaktys
kaktys
    • Сообщений 13527
  • Авто:Как повезет...
Опубликовано 13 Январь 2024 - 03:37
Замена масла и фильтра поможет.
99% масло паленое
Люди вернутся в сентябре (с)
Ksu777
Ksu777
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 15 Январь 2024 - 17:21
Всем огромное спасибо за советы, отдельное спасибо Андрею с ником Rek за терпение и удаленное участие, а диагноз Вы поставили поистине как Ванга, пружина редукционного клапана вые.......  Омежка в строю, полет нормальный.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11511
Опубликовано 15 Январь 2024 - 17:32
Ну вы это, заходите если что. )
Ksu777
Ksu777
    • Сообщений 19
  • Авто:Opel Omega
Опубликовано 18 Апрель 2024 - 20:25
Добрый вечер,  опять я к Вам с наболевшим, снова  высветилось давление масла, ну если в январе были морозы и проблема была с клапаном,  то что теперь ей не хватает ?
    • Сообщений 24968
Опубликовано 19 Апрель 2024 - 11:50
любви и ласки)
Замер давления масла производился?Нет?Начинай с етого
или дальше пружинки меняйте и верьте в счастье....
С какого перепугу ей мигать на омеге Б?
Изменено: LEXA SHUMI, 19 Апрель 2024 - 11:49
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2178
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 19 Апрель 2024 - 13:27
При "полузабитом" масляном фильтре либо засраном маслоприёмнике или масляных каналах, а так же при медленно умирающем маслонасосе будет моргать на холостых аж бегом.
Не думаю что на Омеге датчик давления масла чем то кардинально отличается по конструкции
от ОВБ или ОАГ
Изменено: Igor C., 19 Апрель 2024 - 13:42
    • Сообщений 4280
Опубликовано 19 Апрель 2024 - 13:39
любви и ласки)
Леша а масло не правильной вязкости ,например, может влиять?
    • Сообщений 24968
Опубликовано 19 Апрель 2024 - 14:34
маловероятно
