Easytronic пинки между передачами
34 ответов в теме
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Март 2024 - 17:58
Всем привет. Opel Astra H 2006 (Z16xep) easytronic имеет сильные пинки между 1/2/3/4 передачами. Пинки усиливаются после прогрева до рабочей температуры. Ошибки бывают «не удалось адаптировать точку схватывания». При этом я не чувствую, что сцепление буксует.
Что делал:
Поменял ГЦС (поставил китайский, оригинал был с задирами на цилиндре небольшими) и вроде стало немного лучше.
Жидкость несколько раз с выдавливанием воздуха через op-com
Адаптация через Opcom точки схватывания
Мое предположение, что со сцеплением беда (как минимум накладка перегрета и испорчена). В Запорожье нет хороших спецов, чтобы сделать точную диагностику?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 03 Март 2024 - 18:36
пробіг?
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Март 2024 - 19:01
227тыс (но скорее всего скрученный).
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 03 Март 2024 - 19:17
Поменял ГЦС (поставил китайский, оригинал был с задирами на цилиндре небольшими) и вроде стало немного лучше. Жидкость несколько раз с выдавливанием воздуха через op-com Адаптация через Opcom точки схватывания
гцс той самий що з механіки, візьми з шрота оригінал.
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Март 2024 - 19:20
Вот такой?
Прикрепленный файл  IMG_1359.jpeg   137,73К   33 раз скачано
Этот идеально вроде работает, не пойму зачем его ещё раз менять
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6620
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 03 Март 2024 - 19:25
sytrus,Так, такий. Якщо китай не напрягає то не міняй.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 03 Март 2024 - 19:33
у мене є версія яка можливо не має зовсім відношення до конкретно твого випадку.....
Окрім фізичного зносу  зчеплення та електричної частини керування двигуном-можливий фізичний знос шайб розбігу колвала,який не можна скидати з можливих причин...
Звичайно,що треба розуміти та бачити в руках,а не в компютері реальний стан зчеплення...
Буває що при таких симптомах допомагає адаптація Техом-Неро в цьому був чудовим спеціалістом....
    • Сообщений 18454
Опубликовано 03 Март 2024 - 19:37
Чудес не буває. Або вижимний, або повітря, або рівень рідини. Це за умови що з адаптацією все ОК.
У Запоріжжі GM MDI є у Сергія Technolog, він може зробити навчання точки зчеплення «як у дилера»
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 03 Март 2024 - 20:04
Ну виходить залишилися вижимний та адаптація, бо Opcom виходить не панацея
Неро у Києві?
    • Сообщений 18454
Опубликовано 04 Март 2024 - 08:07
Неро у Києві?
Так
    • Сообщений 27922
Опубликовано 04 Март 2024 - 08:14
не факт
зовсім не факт!
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 04 Март 2024 - 11:53
не факт
зовсім не факт!
В ближайшее время если после дилерского сканера ничего не выйдет, скидывать коробку и смотреть сцепление? Или что еще может быть?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 04 Март 2024 - 15:32
А що-так критично при перемиканнях смикається?
смотреть сцепление?
Шо на нього дивиться?Міняти якщо КВ в шайбах розбігу вала не болтається
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1961
Опубликовано 04 Март 2024 - 18:51
Тобто нема значного осьового люфта КВ))
ПТН ПНХ
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 04 Март 2024 - 19:04
Что такое КВ?
Авто прошло на MDI сканере адаптацию, но это не помогло. Точка схватываем 13.84, думаю сцепление уже менялось до меня.
Висят ошибки:
U2103-00
B3649-04
B0012-04
B0013-04
По подушке мне Сергей подсказал, что надо стереть их из блока airbag, u2103 возможно отваливается провод Кан шины связи между коробкой и Эбу.
Ещё были ошибки по abs, я так понимаю надо тоже там искать, так как коробка и АБС имеют связь
    • Сообщений 27922
Опубликовано 04 Март 2024 - 20:39
Ну воно сміх сміхом,а на форумі були непоодинокі теми,що навіть після встановлення нового зчеплення погано перемикаються швидкості коробки....
Полізли до КВ,а він бовтається як відро в ополонці....
Це було на доісторичних Омегах А і т.д.,
Але чим наразі в технічному плані Астро Ха краще за  тогочасну Омега А?)
Что такое КВ?
Колінчастий вал....
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 04 Март 2024 - 20:55
Колінчастий вал....
То есть двигатель придётся разобрать?)
Ps: рывки реально сильные, больше даже на удары похожи
    • Сообщений 51345
Опубликовано 04 Март 2024 - 21:01
sytrus, не читайте по утрам советских газет(с) :ad_new:
    • Сообщений 27922
Опубликовано 05 Март 2024 - 07:08
Треба скидати коробас-дивитись зчеплення....
Ну і міняти відповідно комплектом.......
621303009 зчеплення(на16 ХЕП з глибиною маховика 19мм)
3182654213 вижимний
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 11 Март 2024 - 19:46
3182654213 вижимний
Не подскажите, оно уже взведено из коробки (сцепление) или надо будет пресс или приспособление для взведения?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 11 Март 2024 - 20:22
Само собою!
Це б/у приходиться взводити....
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 17 Март 2024 - 11:58
Снял сцепление, а оно новое. У меня только маховик вызвал вопросы, так как похоже поведенный и пожаренный. Точить маховик?
Очевидно, что такое сцепление менять кащунство. Выжимной тоже новый похоже.
IMG-1421.jpg IMG-1417.jpg IMG-1416.jpg IMG-1418.jpg IMG-1419.jpg IMG-1428.jpg IMG-1427.jpg IMG-1414.jpg
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 17 Март 2024 - 14:13
Что-то в поведенный маховик мне слабо верится.
А вот тщательно очистить рабочие поверхности маховика, корзины и накладки диска хотя бы тем же бензином, не мешает. ИМХО,
    • Сообщений 51345
Опубликовано 17 Март 2024 - 16:06
Маховик всегда на "плоскость" надо проверять, перед установкой сцепления.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 17 Март 2024 - 16:44
зчеплення маховику відповідає?
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 17 Март 2024 - 18:42
Состояние нового, даже номера все те же каталожные
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Март 2024 - 15:54
Подскажите, маховик 90400169 на некоторых есть приписка s12 / s11 после этого кода. Что это значит?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Март 2024 - 16:25
sytrus,
Маховиків  всього два види
-19.2мм на z16XEP
-21.8мм на Z16XE1
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Март 2024 - 16:44
sytrus,
-19.2мм на z16XEP
-21.8мм на Z16XE1
У меня z16xe1 и там стоит 19.2. Что делать?) сцепление совпадает с номерами выше в теме
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Март 2024 - 17:28
Глянул по каталогам, а там вообще другие номера маховика. Номер двигателя у коробки можно глянуть? И как такое возможно, что маховики вообще другие номера от моего установленного имеют (возможно маховик + сцепление не от моего двигателя?)
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Март 2024 - 17:54
легко!
#32
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 22 Март 2024 - 20:13
легко!
Так а что делать, сцепление + маховик искать под 21 мм? Или если сцепление под этот маховик нормально подобрано то и изие должен нормально включаться?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 22 Март 2024 - 20:29
:sm17_2:
Правда  є ще декілька чинників-блок керування та головний циліндр
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Апрель 2024 - 21:37
Маховик уже новый, все собрал и вроде как она поездила чуток с меньшими рывками (почти без них). Но вот проехал 300 км и все по новой.
Еще один симптом - затягивает 1ю передачу (на 3200 переключает) и бывает и вторую. Адаптация проходит (но как у всех после нее висит ошибка "точки не заучены".
Я уже теряюсь в догадках, что может быть  :sm12_:
То есть из нового:
- маховик
- сцепление (было с авто почти без износа, выше фото)
- главный цилиндр сцепления
По мотору ошибок нет, есть ошибки по CIM модулю (нет связи с TCM, крутилки громкости не работают)
PS: сцепление точно мое, нашел файл, который разъясняет какое где ставилось и в каком году: https://www.partinfo...es/LuK 0030.pdf то есть мое точно было 19 мм
sytrus
sytrus
    • Сообщений 163
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 04 Июнь 2024 - 08:49
Копаю дальше Easytronic. Подскажите, это нормально, что в блоке Easytronic в диагностических данных скорость 100км/ч на стоящей машине? При этом ABS показывает по всем колесам 0км/ч как и должно быть. ЭГУР видит 2800 оборотов хоть авто на месте на холостых работает. Помогите приговорить замену чего-то  :blush:
photo-2024-06-04-09-43-42-3.jpg photo-2024-06-04-09-43-42-2.jpg photo-2024-06-04-09-43-42.jpg
