Воздухозаборникпомогите опознать
5 ответов в теме
RSB
RSB
    • Сообщений 15
  • Авто:Opel Astra H универсал L35 2005г Z16XEP 5-ти ступенчатая МКПП
  • Гос. номер:АІ4331РС
Опубликовано 15 Март 2024 - 09:52
На моей машине, отсутствует деталь воздухозаборника, на фото обвел.
Обнаружил чисто случайно, по наличию воды во время дождя там, где ей быть не положено. Подскажите, как правильно она называется, заказной код.
P.S. Если не по теме, админов прошу перенести в верный раздел (явного раздела "опознать" не нашел).
Opel77
Opel77
    • Сообщений 83
  • Авто:OVA FL C16NZ
Опубликовано 15 Март 2024 - 10:04
9174000 воно?
RSB
RSB
    • Сообщений 15
Опубликовано 15 Март 2024 - 12:12
9174000 воно?
да вот и не понятно. На разборках несколько разных видов, все для Opel astra H 2005-20014 годов.
По приведенной схеме я вообще не понял, куда оно крепится
    • Сообщений 15412
Опубликовано 15 Март 2024 - 12:21
куда оно крепится
саморізами
п.с. зато заслонку рецеркуляції зручно ремонтувати... :sm13_:
Изменено: vigors, 15 Март 2024 - 12:22
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 16 Март 2024 - 10:56
Значит то такие "разборщики"
На Астре -Н воздухозаборник только один GM9174000. Причем абсолютно по барабану, какой кузов, какой мотор, и есть кондиционер или нет
Другой он может быть только от Зафиры -Б
Крепится 4-мя саморезами насквозь через моторный щит в корпус заслонки рециркуляции
Кстати, смотрю на воздухозаборнике в Астре - Н  инженеры  опять "удешевили производство"?
На Астре - G с печкой Делфи и этим же самым воздухозаборником идет еще одна деталь
Щиток воздухозаборника
Прикрепленный файл  3152815551be4237b1980540ee176359.jpg   121,86К   15 раз скачано
Специально чтоб не попадала вода во время мойки машины или сильного дождя
На Астре - Н такой детали не вижу, видимо посчитали  излишней роскошью
Изменено: Igor C., 16 Март 2024 - 23:04
RSB
RSB
    • Сообщений 15
Опубликовано 16 Март 2024 - 21:48
Благодарю за помощь! Будем искать такой.
