Передні пружини Opel Astra G Classic седан Українка з ППДпідбір передніх пружин Opel Astra G Classic седан Українка з ППД
22 ответов в теме
Bibon
Bibon
    • Сообщений 27
  • Авто:ASTRA G Z14XEP 2008 Украинка
Опубликовано 30 Март 2024 - 19:29
Вітаю, шановні. Потрібні передні пружини на Opel Astra G Classic седан Українка з пакетом "погані дороги". Десь тут нарив, що оригінальні пружини для пакета поганих доріг мають ідент T1 і код 312100. Буду вдячний за консультацію, інформацію з цього питання
vasp
vasp
    • Сообщений 135
  • Авто:в пошуках...
Опубликовано 17 Апрель 2024 - 16:31
Вродь від дизеля 2.0 можна поставити для підвищення, або проставки. Але можна перебрати і седан стане паркетником. Собі колись на зафіруA  брав Monroe SP3511 (забув точно), вони вищі, але то для важкого дизеля і кузова мінівен.
    • Сообщений 51425
Опубликовано 17 Апрель 2024 - 17:00
Перший крок до брички
:sm12_:
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
  • Авто:Опель астра 1.6
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 01 Октябрь 2024 - 16:06
Вітаю . Також цікавить,які пружини передні замовити на аналогічне авто (Астра g zaz) По він коду не реально . Колись міняв аморти заодно придбав і пружини , виявились не такі ,повернув. Зараз був на розвалі ,майстер сказав що одна не тримає .
Підскажіть код товару .
Ще б дізнатися розмір пружин , висота, діаметр. Маю дві шт .з якось опеля , товариш подарував ,йому не підійшли . Може то і є мій варіант
Изменено: DedPihto, 01 Октябрь 2024 - 19:45
    • Сообщений 27939
Опубликовано 02 Октябрь 2024 - 10:39
Як це пружина не тримає?
Вона що-лопнула?
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 02 Октябрь 2024 - 11:31
мабуть стойка
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 02 Октябрь 2024 - 14:13
Ні саме пружина , просіла, як так розумію . Він виставив розвал , на екрані по нулям. Тоді знизу потягнув на себе авто ,з ліва екран залишився той самий , а правый почервонів і змінилися цифри .
Таким чином поставив діагноз що права пружина просіла.
А ,ще з права більше підїдає гуму.
Я і повірив йому , тому що ходову міняв всю , окрім пружин
Изменено: DedPihto, 02 Октябрь 2024 - 14:17
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 02 Октябрь 2024 - 18:28
Він виставив розвал
растачивали стойку(отверстие верхние)?
    • Сообщений 51425
Опубликовано 02 Октябрь 2024 - 19:01
Бред
    • Сообщений 27939
Опубликовано 03 Октябрь 2024 - 06:55
DedPihto,
щось не те розвальщик каже....
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 03 Октябрь 2024 - 08:00
Та ні, 100% ніхто нічого не точив.
Авто придбав на 90 тис. Все було в оригіналі. Зараз 220, всі поточні роботи виконував сам .
А і ще ,з правої сторони всеж таки щось підгупує на нерівностях. Аморти живі , сухі . На 160 тис.було замінено вся ходова, окрім передніх пружин
DedPihto,
Розвальщик ,дядько дорослий ,начебто з досвідом . Каже що стикався з таким , але зазвичай просідає ліва, водійська сторона .
Изменено: DedPihto, 03 Октябрь 2024 - 07:56
    • Сообщений 27939
Опубликовано 03 Октябрь 2024 - 10:11
задній сайлентблок підрамника?
    • Сообщений 15425
Опубликовано 03 Октябрь 2024 - 10:21
втулки стаба.
може зношена стійка стаба дає люфт при розвалі?
Изменено: vigors, 03 Октябрь 2024 - 10:25
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 03 Октябрь 2024 - 11:46
втулки стаба.
Стійки стаба міняв зовсім недавно, року не має. Втулки теж міняв , але раніше . Запчастини купую або за рекомендаціями форуму , або дорогий аналог.
Изменено: DedPihto, 03 Октябрь 2024 - 12:02
    • Сообщений 15425
Опубликовано 03 Октябрь 2024 - 12:00
якщо втулки стаба то гупає нормально
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 03 Октябрь 2024 - 12:04
Та ні ,не критично . Якби і ліва сторона так гупала то не звернув би і уваги . А так просто є з чим порівняти
    • Сообщений 51425
Опубликовано 03 Октябрь 2024 - 12:08
Опорна подушка аморта послабла. ИМХО.
Або гайки відпущені.
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 03 Октябрь 2024 - 12:12
Добре , дякую . Так можна всю машину перебрати . Будуть зайві кошти ще заїду до іншого майстра , що він скаже
[quote name="Rek" post="1075608610" timestamp="1727950132"]
Або гайки відпущені.[/quot
Гайки навряд чи , а на подушку можна грішити . Відстань від кузова до верхньої шайби різна ,між право і ліво
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 03 Октябрь 2024 - 14:26
DedPihto, тогда не путай развал со схождением. Люфты ищи где гуляет.
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 05 Октябрь 2024 - 01:44
Я не знаю що там не так розвал чи схождение . Я описав результат візиту до майстра , його дії та рекомендації .
І як це , шукай люфт ? Вірніше де? В мене все чьотко , ні де нічого не гуляє .
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 05 Октябрь 2024 - 08:04
Так в чём проблема расточить отверстия в стойке и выставить правильно? Пружины и опоры садятся. Геометрия подвески меняется на положительный угол. Пятно контакта резины меняется на внутреннею строну. При регулировке никто авто не дёргает и не нагружает. Авто стоит на подвижных площадках и естественно цифры будут меняться при приложение силы с любой стороны. Одно понятно. Дядька голодный не будет)
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
  • Авто:Opel Astra G 1,4
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 08 Октябрь 2024 - 14:59
Беручи до уваги "тишу", та особистий досвід - роблю висновок, що передні пружини на Астрі Ж ходять значно довше ніж задні. Але час все одно візьме своє.  Цікаво було б почути досвід з передніми пружинами... Тим паче що оригінал (новий) володорям Астр не світить...
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 08 Октябрь 2024 - 17:25
Просели обе. Распилены проушины стойки. Развал в ноль. Резину не ест. Задних поменял уже четыре шт.
