z22yh эмульсия в масле на щупе, уходит антифризУходит антифриз, замечена на щупе эмульсия
8 ответов в теме
LeoS
LeoS
    • Сообщений 680
  • Авто:OVC
Опубликовано 01 Апрель 2024 - 00:17
Всем привет.
Начал уходить уровень антифриза. За 500км ушло более чем пол литра.
Общупал помпу снизу корпуса снаружи в районе ШРУСа, обсмотрел телефоном - вроде бы антифриза не обнаружил. А вот вытянув щуп увидел увеличение уровня масла на тех же пол литра плюс появилась эмульсия, явно антифриз ушел в масло двигателя.
Вопрос 1: может ли антифриз уходить через помпу?
Вопрос 2: куда еще лезть смотреть? ну или куда копать?
ПС: Не так давно заменил комплект ГРМ + балансирных валов. Помпу тоже хотел поменять, но забыл заказать - собрал как уже было, т.к. авто надо было на ходу :) Чего-то в голову лезет мысль, что т.к. новая цепь - сильнее натяг, то и помпа из-за старости начала на сальниках пропускать внутрь двигателя (если такое вообще возможно).
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 01 Апрель 2024 - 07:53
Якщо "явно" - то розбирати дефектувати двигун. 2,2 на емульсію не кульгає
Изменено: pierre, 01 Апрель 2024 - 07:53
    • Сообщений 51303
Опубликовано 01 Апрель 2024 - 11:00
Такого ещё не встречал, если помпа оригинал.
ГБЦ снималась?
LeoS
LeoS
    • Сообщений 680
  • Авто:OVC
Опубликовано 01 Апрель 2024 - 11:23
ГБЦ снималась?
По виду - не похоже. ГБЦ визуально следов лазания не обнаружил. Когда колодцы впускные в голове вычищал при снятом впуске - там явно нагар тыщ 150+ был на тарелках клапанов. Пробег около 270к, ГРМ когда менял все GM стояло, новое было установлено тоже GM. По растяжению цепи - цепь, вероятнее всего, еще родная.
Тут до меня постепенно доходит, что и помпу никто не трогал и она там, наверное, родная еще стоит.
ПС: точно диагностировать - течет ли помпа наружу не смог, так как там обнаружил смазку налетевшую с внутреннего ШРУСа на место дренажа, или на то место где оно теоретически должно быть, и пальцем там все проелозил - только черная смазка, влаги вообзще нету. Телефоном залез смотреть потеки - не нашел таковых, или просто плохо смотрел. Сегодня лезу смотрю на щуп- уровень чуть выше нормы, но такой явно выраженной эмульсии как вчера не вижу. масло темное, но без бульбашок и белой взвеси. Мистика...
Изменено: LeoS, 01 Апрель 2024 - 11:29
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2577
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 01 Апрель 2024 - 12:41
Прокладка крышки ГРМ?
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
Опубликовано 01 Апрель 2024 - 12:53
Вона до охол.рідини ніяким боком
    • Сообщений 51303
Опубликовано 01 Апрель 2024 - 14:44
Два внешних болта на переднем отливе ГБЦ смотри
Svetlovec
Svetlovec
    • Сообщений 112
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 (2007)
Опубликовано 12 Апрель 2024 - 08:43
Угу схоже на прокладку гбц...
LeoS
LeoS
    • Сообщений 680
  • Авто:OVC
Опубликовано 16 Апрель 2024 - 18:01
Соррі, захворів - не до авто було. Але все одно пора доводити до ума автівку :)
1.Болти глянув - нібито не тронуті.
2.під помпою все видраїв з бензином, щоб можно було адекватно все облапувати в потенційних місцях протікання - головку блоку ой як не бажається знімати :)
3.проїхав десь 50км після того як вимив і, нібито, знайшов місце намокання. На пальцях жирнувата прозора хрєнь дуже нагадує єтілєнгліколь (солодкуватий запашок). Нібито це стик корпусу ГБЦ та корпусу помпи. на фото вказую туди пальцем, на іншому виділив кольором місце підмокання за якість фото вибачайте, як зміг.
Я так розумію там є якась прокаладка. Чи варто для початку ту прокладку замінити окремо не розбираючи всього? чи то зняти все й обидві прокладки поміняти й якраз побачити стан помпи?
Изменено: LeoS, 16 Апрель 2024 - 18:04
