Замена задних тормозных колодок Opel Corsa C
24 ответов в теме
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
  • Авто:corsa C 1.2 z12xe
Опубликовано 06 Апрель 2024 - 18:27
Решил поменять барабаны ну и соответственно колодки, все разобрал, собрал, а одна колодка тупо смещается во внутрь. Не по середине штока тормозного цилиндра. Выставляю на середину, руками пробую ручник потянуть клац и сползает со штока т.е не совсем а на край штока упирается колодка в защиту. Пересобрал блин все четко красиво но опять не по середине штока.чтоьее так делаю.
И попутно вопрос заклинил тормозной цилиндр на втором колесе заднего барабана. И грел горелкой и жидкий ключ лил. Капец не могу открутить и все. На трубку рожковый не надеть нормально надо открутить штуцер чтобы подлезть к трубке. На штуцере на 7 типа спец ключ есть остался от жиги но там он широкий и ничерта не влазит, а накидной на 7 ну никак не идёт. Может есть вариант его открутить, хотел снять сам цилиндр не доглядел а там торкс на  е 10 вроде а я обычной головкой его хотел открутить ну и понятно чуть провернул грани видимо, какие далее не стал пробовать намочил тряпку пропитал жидким ключём оставил на ночь залил добряче, вот завтра думаю с чего начать
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 06 Апрель 2024 - 23:44
Если получится заменить все же тормозной цилиндр заднегг правого барабана на корсе то можно прокачать только это колесо или надо всю систему прокачивать?
    • Сообщений 27646
Опубликовано 07 Апрель 2024 - 08:02
corsaindra,
Прокачати тільки той контур на якому міняється гальмівний циліндр.....
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1894
Опубликовано 07 Апрель 2024 - 08:34
..Якщо будеш слідкувати за рівнем тормозухи в бачку і не завоздушиш всю систему...  щоб менше витікала надінь на горловину пакет під пробку. Тільки не забудь потом зняти його))
ПТН ПНХ
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 07 Апрель 2024 - 10:37
Дякую за відповідь
Svetlovec
Svetlovec
    • Сообщений 108
  • Авто:Opel Vectra C 2.2 (2007)
Опубликовано 12 Апрель 2024 - 08:32
Мені здається якщо лізти то вже всю тормозуху зразу замінить і прокачать.. якщо давно не міняв
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 14 Апрель 2024 - 07:53
Да, буду менять всю тормозуху так как за 4 года уже темновата. Вопрос такой у меня корса с абс, блин не могу найти четкой инструкции как происходит замена ТЖ. То пишут что надо создать давление в системе 1 бар, другие что как и без абс, где то написано что при заведенном двигателе. Вот помогите разобраться как же правильно заменить жижу в корсе с абс
baton45
baton45
    • Сообщений 1847
Опубликовано 14 Апрель 2024 - 20:09
Тримай корсу Ц. Там пошукаєш про прокачку. :ad_new:
https://drive.google...?usp=drive_link
Изменено: baton45, 14 Апрель 2024 - 20:11
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 14 Апрель 2024 - 21:42
Спасибо, оказывается по этому мануалу прокачку надо делать от переднего левого колеса, переднего правого, заднего левого и заканчивать заднего правого, во как а везде говорят от заднего правого, заднего левого и заканчивать переднего левого.
    • Сообщений 50595
Опубликовано 14 Апрель 2024 - 22:23
corsaindra, прокачивать надо от самого дальнего к самому ближнему :ad_new:
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 14 Апрель 2024 - 22:32
капец конечно, тогда мануал врёт, или почему так рознится.и с АБС на заведённом авто надо или нет?
Изменено: corsaindra, 14 Апрель 2024 - 22:32
    • Сообщений 50595
Опубликовано 14 Апрель 2024 - 23:33
Заводить точно не нужно, достаточно включить зажигание
baton45
baton45
    • Сообщений 1847
Опубликовано 15 Апрель 2024 - 09:09
По книжці пише прокачка ABS вручну: лівий передній, правий передній, лівий задній, правий задній.
По програмці правий задній, лівий задній, правий передній, лівий передній.  :sm12_:  Весело. Треба логіку вмикати.
corsaindra, було б краще якби ще рік машини прописати, хоча  по двигуну Z...XE видно, що початок 2000-х.
Изменено: baton45, 15 Апрель 2024 - 09:10
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 15 Апрель 2024 - 09:11
и какая логика права, хз когда везде говорят начинать с правого заднего, вообще логике нет, но мануал прав то надо с переднего тогда начинать.авто декабрь 2000 г в
Изменено: corsaindra, 15 Апрель 2024 - 09:13
    • Сообщений 50595
Опубликовано 15 Апрель 2024 - 12:55
Начинать надо с самой длинной магистрали и не всегда она правая.
baton45
baton45
    • Сообщений 1847
Опубликовано 15 Апрель 2024 - 13:33
Рек, Андрей, тыкни человеку, где она длинная, самая! В этой машине. Ты ведь знаешь. :ad_new:
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 15 Апрель 2024 - 13:36
да если не сложно то на корсет где ж она
    • Сообщений 50595
Опубликовано 15 Апрель 2024 - 13:45
заднее правое
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 15 Апрель 2024 - 13:56
заднее правое
вообшемине паритися и на включеном зажигании начинать с заднего правого, у меня еще есть eps ситсема
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1894
Опубликовано 15 Апрель 2024 - 14:04
eps
На гальма не впливає.... це електропідсилювач керма.
Electric Power Steering
ПТН ПНХ
baton45
baton45
    • Сообщений 1847
Опубликовано 15 Апрель 2024 - 14:09
Не путайте EPS и ESP.
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1894
Опубликовано 15 Апрель 2024 - 17:45
У корси Ц електропідсилювач керма. І, наскільки я пам*ятаю,  ESP там нема.
Изменено: Юрий Сергеевич, 15 Апрель 2024 - 17:47
ПТН ПНХ
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 15 Апрель 2024 - 18:49
Сори есть система ebd
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 979
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 15 Апрель 2024 - 19:00
ABS точно є?
corsaindra
corsaindra
    • Сообщений 316
Опубликовано 15 Апрель 2024 - 19:05
ABS точно є?
конечно есть и работает даже, менял барабаны и кольца вприсовывал , один датчик переднего колеса выделывался а на нем залиплк спала как попала хз, почистил ошибка АБС ушла
