Zafira A dizel датчик давления кондиционера
3 ответов в теме
stars_on
stars_on
    • Сообщений 5
Опубликовано 21 Апрель 2024 - 07:20
Подскажите где в Zafira A 1999 года дизель находится датчик давления кондиционера?
Пересмотрел кучу видео и постов. Все пишут, что справа от радиатора (по движению автомобиля) находится датчик. Но все пишут про бензиновый двигатель.
У меня этого датчика справа нет. Или я просто его не нахожу...
    • Сообщений 27917
Опубликовано 21 Апрель 2024 - 09:33
stars_on,
Не знаходиш....
Шукай між бампером та радіатором охолодження
До датчика підходить проводка.....
Можливо датчик тупо не встановлений або примотаний до проводки і не накручений в штатне місце....
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2243
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 21 Апрель 2024 - 10:21
Та по барабану. Хоть реактивный )))
Если датчика нет,  то с ходу выбьет ошибку. Будет светиться индикатор ошибки на приборке
Если его тупо открутить, то мозги не включат компрессор поскольку посчитают что система пустая
Смотри справа на нижнем "манифолде" радиатора кондиционера (там откуда идет толстая трубка на испаритель)
Либо, на более старых годах выпуска, там где есть "сушилка" (бачок осушителя фреона) он находится на нём
В любом случае, если датчик открутили, то должен остаться пустой штуцер с ниппелем, а снизу со стороны основного вентилятора должен где то болтаться кусок проводки с круглым 3-х контактным разъёмом
Изменено: Igor C., 21 Апрель 2024 - 10:21
stars_on
stars_on
    • Сообщений 5
Опубликовано 21 Апрель 2024 - 15:53
Спасибо всем, нашел. Не видно было за рукавом и трубой.
