День добрый, владею вектрой ц 2.2 АКПП на моторе z22se (газ\бензин). Покупал автомобиль уже с этой проблемой, за год так и не удалось решить ее. Вот, пишу сюда. В общем, двигатель на холодную работает идеально. После прогрева, под нагрузкой( D,R) начинают плавать обороты 20-50-100 и машинку начинает подергивать. По ошибкам: Ошибка P0341-00 Электрическая цепь датчика положения распредвала. P0171-00 Коррекция топливоподачи-в системе слишком бедная смесь. Что сделал : заменил цепи, были растянуты. Перебрали газовую проводку. Переуплотнили форсунки, устранили подсосы воздуха. Заменили свечи. Подкидывали рабочую катушки - эффект тот же. Кто может помочь решить данную проблему? В Киеве, могу подъехать. Не понимаю куда копать и что смотреть.
z22se ошибка по датчику распредвала и бедная смесьПодергивание двигателя на холостом ходу под нагрузкой
Начал
Червоний13
, 18 май 2024 21:37
3 ответов в теме
Опубликовано 19 Май 2024 - 07:25
Катушка в якій є помилка P0341-00 - несправна. Або хтось попоров прошивку блока керування двигуном. Каталізатор є? Кисневий датчик чого не поміняли? Z22SE с EGR_ом чи без?
Хоча канєшно газовані машини діагностувати по паливній це ......
