Проблемы с запуском на горячую z16xep
5 ответов в теме
Andrew getman
Andrew getman
    • Сообщений 16
  • Авто:Opel Astra G 2007 1.6 Z16XEP
Опубликовано 17 Июнь 2024 - 21:53
Всем привет
Прошу вашего совета
При запуске на горячую, нет свободной прокрутки стартера, то есть сразу вращается стартер и двс запускается. На холодною все отлично, даже когда постоит чуть и остывает маленько, все равно такой пуск и какие звуки странные из под капота именно когда вот такой запуск, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? 2007 год astra g z16xep с twin port. Прошивка евро 2, без катализатора но с пламегасителем.
Если завтра кто-то может глянуть на салтовке, с меня благодарность
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9195
Опубликовано 17 Июнь 2024 - 22:24
и что в этом плохого? И у меня так пол оборота коленвала и пуск. Даже на газу.
можно расширеннее описать?
телефон кнопочный? Где звуки? Там много чего может их издавать. Пластина во впускном коллекторе например. Где прошивался и зачем?
Andrew getman
Andrew getman
    • Сообщений 16
Опубликовано 17 Июнь 2024 - 22:32
и что в этом плохого? И у меня так пол оборота коленвала и пуск. Даже на газу.можно расширеннее описать?телефон кнопочный? Где звуки? Там много чего может их издавать. Пластина во впускном коллекторе например. Где прошивался и зачем?
Прошивался на против upg, съезд с Академика Павлова, тяга пропала, эндоскопом сделали диагностику, катализатор сыпать уже начало
Когда на холодную поворачиваю ключ зажигания, слышно вращения стартера, примерно 2-3 секунды, щас когда на горячую, то двс начинает вращятся вместе со стартером
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9195
Опубликовано 17 Июнь 2024 - 22:43
тяга пропала
при этом компрессия была какая? Тяга/расход восстановился?
до запуска мотора? А сейчас с пол оборота? Правильно?
Andrew getman
Andrew getman
    • Сообщений 16
Опубликовано 18 Июнь 2024 - 06:07
при этом компрессия была какая? Тяга/расход восстановился?до запуска мотора? А сейчас с пол оборота? Правильно?
Да
Компрессию не меряли, расход вернулся на 7-7,5, тяга стала даже лучше чем была
    • Сообщений 25072
Опубликовано 18 Июнь 2024 - 08:43
то в "хвастаюсь" :sm13_:
