Стук з інтервалами
11 ответов в теме
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
  • Авто:Опель астра 1.6
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 28 Август 2024 - 23:53
Вітаю . Опель Астра джи 2004 Класік
Z16XE. Нещодавно така проблема вилізла . При повороті в право з лівої сторони з'являється бухкотіння . Чим більше швидкість і крутіший поворот ,тим сильніше . Тяжко пояснити звук , як затирає десь . Як начебто бовтається колесо . Змін в русі при цьому не має ,без симптомів . Тільки цей шаркаючий звук . З поворота вийшов , звук зник.
Майстер каже проблема в рульовій рейці . Озвучив приблизно ціну ремонта. Каже зняти треба підрамник , рейку 150 -200 . Відремонтувати + запчастини ще більше .
То хотів би поради , що краще ремонт , нова , чи б/у ? Так щоб знову через деякий час не знімати .
Рейка суха, бачок повний, рідина чиста .210 тис.
Изменено: DedPihto, 29 Август 2024 - 00:03
    • Сообщений 16109
Опубликовано 29 Август 2024 - 00:22
Підшипник ступічній лівий перевір.
З рейкою, звичайно, всяке може бути, але  якщо вона розбита  до такого стану, то там вже гаплик має бути втулкам та сальникам і з неї має бігти  рідина.
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 29 Август 2024 - 01:05
Нещодавно міняв правий підшипник , при повороті вліво змінювався звук. Та й по трасі гудів дуже . Тут начебто симптоми схожі тільки звук зовсім інший. Майстер з ями щось там слухав ,мацав ,поки я на заведенному авто крутив руль вправо ,вліво , до упору і не зовсім . Наслухав що рейка. Тільки ж ніде не тече , все сухо
Хоча ваша порада мені здається більш правдоподібною ніж версія майстра . Бо я їхав на діагностику з впевненістю що проблема по ходовій . Нарікань на рейку не мав , все без проблем крутиться , не тече . Ну є якісь звуки коли просто крутиш кермом , так вони завжди були . Як би впевнитися що то підшипник ?
    • Сообщений 51425
Опубликовано 29 Август 2024 - 06:48
Змінити діагноста, для початку.
Рейка ни до чого
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 29 Август 2024 - 07:03
Добре, зрозумів.
Для мене це завжди - вирок.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 29 Август 2024 - 10:33
Под домкратить и покрутить левое колесо. Можно передачу включить 3-4. Будет слышно.
Проехать по дороге змейкой. Будет понятно, если при перекладке появляется звук.
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 29 Август 2024 - 12:16
Був на СТО , на підйомнику нічого не показало , майстер вроді адекватний. Тільки коли заставив сісти його за кермо і проїхати ,діагностував підшипник ступиці.
Ще є питання , як підібрати пильник на шрус зовні ? Він не б'ється (ЗАЗ) . В інтернеті до моєї моделі пропонують різні розміри .
На старому зміг поміряти розмір по хомуту , приблизно 86
Є такий 0614­­ 03­7­ ­0009 Meyle Пыльник ШРУСа . Підійде ?
Изменено: DedPihto, 29 Август 2024 - 12:25
baton45
baton45
    • Сообщений 1982
Опубликовано 29 Август 2024 - 13:17
Доречі по пильнику зовнішньому також у мене питання.
По суті вони однакові. Самі приводи GKN та Delphi. В приводах э різниця у зубчиках і трохи у розмірах, у пильниках по внут діаметру на 0,8мм, по зовнішньому взагалі 0,2мм.
Думаю що пильники практично взаємозамінні? В мануалах обмеження на кузови, номер якого зашито в вінкоді.
    • Сообщений 51425
Опубликовано 29 Август 2024 - 16:54
Тут на форумі е спеціально обучени продавани запчастин. И саме на Опель? Дивний збіг обставин,так?))
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 29 Август 2024 - 17:13
Та я знаю , звертаюсь інколи . Зараз просто маю в наявності 0614­­ 03­7­ ­0009 Meyle от такий , тому і запитав ,при нагоді ,а цій темі , може хто в курсі чи такий підійде?
Подумав що продавцю зовсім не цікаво давати консультацію на рахунок запчастин не з його магазину .
    • Сообщений 51425
Опубликовано 29 Август 2024 - 18:16
Пильники ставлю виключно Lobro. Вони по заводу стоять.
DedPihto
DedPihto
    • Сообщений 200
    Ваз жигули 1.6
Опубликовано 29 Август 2024 - 19:35
За пораду дякую , тільки питання відкрите , маю 0614­­ 03­7­ ­0009 Мале , він за розмірами підійде до мого авто ? Хочу зібрати запчастини ,щоб в один захід ,все поміняти . В коштах ,нажаль , обмежений . Знімати , міряти , міняти , чекати ,не можу собі дозволити.
(1,5 роки тому міняв правий пильник , тоді дуже скрутно в коштах було ставив за 200 гривен , вже 40 тис.норм. Не знаю ,мож завтра кінчиться , ну поки так .
Изменено: DedPihto, 29 Август 2024 - 19:57
