Да, вітромір з 5-ти піновим має 2 вида живлення.
Тількі я думаю що ТС ця картинка мало чим допоможе
На єлектросхемах контакти підписани нумерами, а не літерами чи абревіатурами
Тому варто було б розшифрувати
Витратоміри Bosch HFM-5 (5-ти контактні) всі мають одну й ту ж ррозпиновку
NTC - це сигнальний вихід "термометра" (датчика температури всмоктуємого повітря), цє контакт №1 на єлектросхемі
+В - це живлення +12В при ввімкненному запаленні , на схемі контакт №2
"-" це й в Африці "-" , тобто мінусовий провод (масса) , контакт №3
+R - це і є "опорное напряжение" +5В від ЕБК двигуна , контакт №4
ну і "0" це сигнальний провод ДМРВ, контакт №5
На роз'ємі такого ДМРВ це виглядає ось так
y26se - y32se.jpg 52,43К
14 раз скачано
На двигунах Х25ХЕ або Х30ХЕ трохі інша схема з 4-х піновим ДМРВ
По перше, як я казав немає виходу з датчика температури повітря у впуску, тому що на цих двигунах датчик температури стоїть окремо, у впускному патрубку (десь біля коліна патрубка)
( На єлектросхемах Х25ХЕ / Х30ХЕ він зазначений як Р29, а витратомір як Р44)
9079a7cs-960.jpg 141,53К
12 раз скачано
Нумерація контактів на роз'ємі ДМРВ виглядає так
x25xe - x30xe.jpg 51,2К
13 раз скачано
Міг би припустити що мозги двигуна "обурюються" та видають помилку бо не бачать показників температури повітря у впуску, бо поперше, не співпадає розпиновка сигнальних дротів на роз'ємі ЕБК
У y32se сигнал з датчика йде на пін 57 ЕБК, а у х25хе він йде на 44-й
по друге (що найбільш ймовірно) не співпадає електричний опір/діапазон роботи терморезісторів що використовуются в датчиках цих двох двигунів
Але ще є проблема в тому який вольтаж у 4-х пінового ДМРВ. Є там +5В чи тількі +12
Дивлячись на схему х25хе (що викладена вище) дуже легко прорахувати що
контакт №1 це масса
контакт №3 це живлення +12В
контакт №4 це сигнальний провод ДМРВ,.
А ось що коїться на контакті №2, з котрого йде коричнево-зелений провод на датчик повітря Р29, і далі на пін 44 ЕБК - то біс його знає
Щось я думаю що там теж +12В і проблема в тому що по ходу на цих ДМРВ немає опорної напруги +5В
Изменено: Igor C., 04 Декабрь 2024 - 20:45
