Легкосплавные диски Астра ЖКакой вылет подходит кроме 49
17 ответов в теме
Makalini
Makalini
    Новичок
    • Сообщений 0
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:Z16XE
Опубликовано 03 Декабрь 2024 - 15:07
Всем добрый день, подскажите пжл такой вопрос, у меня на Астре Ж стоят железяки 4*100 ЕТ 49 шириной 6, станут ли диски 4*100 ЕТ 35 шириной 7 ???
    • Сообщений 15046
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 03 Декабрь 2024 - 15:16
стануть. тільки впритик для 195х65х15 гуми, а вона не штатна в розмірі.
Makalini
Makalini
    Новичок
    • Сообщений 0
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:Z16XE
Опубликовано 03 Декабрь 2024 - 15:21
так в мене гума така і є 195х65х15
тобто диски в такому розмірі можно брати, ніде нічого затирати не буде ??? і по ходовій проблем не буде ???
коротше кажучі краще шукати диски з ЕТ 49 ... дякую.
    • Сообщений 15046
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 03 Декабрь 2024 - 15:45
https://www.opel-clu...ska-na-astra-g/
Makalini
Makalini
    Новичок
    • Сообщений 0
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:Z16XE
Опубликовано 03 Декабрь 2024 - 16:02
дуже інформативно, ядкую, мабуть не буду експериментувати ... краще поставити легкосплави з ЕТ49 і буде радість )))
Makalini
Makalini
    Новичок
    • Сообщений 0
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:Z16XE
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 10:36
Всім доброго дня, таке питання ... Опель Астра Ж, ДВЗ Z16XE, температура робоча не перевищує 78 градусів, думав шо це термостат, хоча оба патрубки радіатора гарячі ... Шо це може бути ???
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9133
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 12:08
хоча оба патрубки
Повинні бути холодні, або один ледве теплий.
    • Сообщений 15046
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 12:28
це з одного з форумів
при исправном термостате будет следущее. заводиш дрыгатель и смотриш на расширительный бачёк. в него по тонким трубкам при полностью закрытом малом круге будут падать ручейки тосола !!!! радиатор при прогреве будет холодным как минимум до 80 градусов +-. верхний подводящий патрубок около радиатора тоже должен быть холодным около места стыковки с радиатором,пока стрелка на приборке не покажет 80 градусов...как то так.потом открывается термостат и гонит жижу через радиатор по большому кругу !!!
температурная стрелка должна доходить до середины шкалы,пока не включится вентилятор системы охлаждения. это гдето 92-93 градуса !!!!
Makalini
Makalini
    Новичок
    • Сообщений 0
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:Z16XE
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 13:10
може реально термостат ??? в бачку взагалі ніякої циркуляції я не бачу ....
    • Сообщений 15046
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 13:32
через тонкий патрубок на бачку має охлаждайка литись в бачок (здається патрубок від штуцера термостата до бачка)
правда для цього помпа має працювати.
циркуляція взагалі є?
    • Сообщений 28144
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 14:06
пише, що "робоча" температура не перевищує 80  :smile8:
навряд таке можливо без циркуляції (при умові, що датчик температури норм)
    • Сообщений 15046
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 14:13
ну на місці на холостих можна нагнати до спрацювання карлсона, щоб перевірити. принаймі на початку обратка радіатора має бути холодна зовсім (десь до 10 хвилин), якщо термостат хоч трохи тримає.
я йому скинув посилання на такі ж симптоми з таким мотором (нагрів до 70 з чимось, в русі не грілась). там заміна термостата була.
п.с. в мене схожий мотор, колись розбирався.
Изменено: vigors, 09 Декабрь 2024 - 14:15
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1891
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 14:29
Тему дисків не розкрито...
ПТН ПНХ
Makalini
Makalini
    Новичок
    • Сообщений 0
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:Z16XE
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 16:00
знайшов собі диски оригінальні, але аж у Лвові, по 1600 грн за штуку, + пересилка НП бльзко 500 грн, ось збираю колядую гроші, хочу замовити, якщо встигну ....
помпа має працювати, по логіці ... тому шо ДВЗ то не закипає ... я підключав ЄЛМ, дивився темпереатуру, поки доїхав до роботи це 7км, я ще й навмисно стояв по пробках і на світлофорах, а температура не піднялась вище 78 градусів ... і в бачку церкуляція іде , слабка, з того патрубка шо ганяє по великому колу ... коротше замовив термостат, завтра буду міняти, потім напишу шо да як .)
Изменено: Makalini, 09 Декабрь 2024 - 16:00
    • Сообщений 28144
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 16:14
знайшов собі диски
це був натяк!  :smile44:
якщо ти створив тему про диски,
то в ній не варто обговорювати температурний режим двигуна...
для кожного питання, на форумі є відповідний розділ
Makalini
Makalini
    Новичок
    • Сообщений 0
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:Z16XE
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 16:41
зрозумів, пардон.
Изменено: Makalini, 09 Декабрь 2024 - 16:41
    • Сообщений 21474
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 17:25
зрозумів,
:sm302: :flag_opel:
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9133
Опубликовано 10 Декабрь 2024 - 13:39
якщо ти створив тему про диски...
Ти забув про теми Євгена)
