Багажник с кнопки!
10 ответов в теме
StanislavB
StanislavB
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Astra g classic 1.4 twinport
  • Гос. номер:СВ0518СЕ
Опубликовано 08 Декабрь 2024 - 13:34
Всем доброго времени суток! Вообщем вопрос такой, решил я сделать багажник с кнопки чтоб открывался, в салоне на кнопку нажал, привод за язычок потянул и крышка багажника открылась, подключил актуатор цз так, с предохранителя взял плюс до кнопки, с кнопки кинул на актуатор а минус с актуатора на корпус крышки багажника, и при нажатии кнопки актуатор срабатывает и тянет на себя язычок, но проблема в том что актуатор так и останется в закрытом положении, а не возвращается в исходное! Подскажите может реле какое надо или соленоид типо бочкой с тросиком, буду очень признателен за помощь!
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 08 Декабрь 2024 - 14:33
StanislavB, подключить на доп канал сигналки. Должна быть кнопка открытия багажника. Там импульс в пару секунд. У меня так сделано. Уктуатор возвращается обратно сам.
StanislavB
StanislavB
    • Сообщений 2
Опубликовано 08 Декабрь 2024 - 17:10
А без сигнализации это возможно сделать, может реле куда поставить надо?
У меня стоит сигнализация но я ей не пользуюсь, только цз
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1889
Опубликовано 08 Декабрь 2024 - 18:48
А пружинку, що вертає, поставити?
ПТН ПНХ
StanislavB
StanislavB
    • Сообщений 2
Опубликовано 08 Декабрь 2024 - 19:47
Я еще до тяги замка не подсоединял, я пока только актуатор проверил, сам октуатор на себя тянет и в таком положении остается
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2212
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Декабрь 2024 - 23:31
Вообще то, такие вопросы обсуждаются в разделе "Ремонт" , ну или в "Тюнинг и стайлинг", но не как ни в "Продаже"
Во вторых, попытками заколхозить открытие багажника с кнопки в Астре -Г  люди маются наверное с самого первого дня как только она появилась в наших автосалонах.
Скажу сразу, "благодаря" конструкции замка багажника в Астре -Г, не всё так просто как кажется
А в остальном, это реализовывается из деталей других "собратьев" по  GM )))
Во первых, нужен не актуатор, а так называемый подпружиненый соленоид багажника
Берешь любой китайский на автобазаре и .............. через пару месяцев успешно его меняешь)))
Поэтому лучше взять всё таки GM 96194118 от любого ДЭУ.  Хоть корейский но всё же GM
Прикрепленный файл  084d279f4486431fb5426d7ff5d825e8c02ac70002.jpeg   84,89К   29 раз скачано
Просто актуатор у тебя возвращаться сам в исходное положение не будет никак.
Это надо либо собирать схему из релюшек так чтоб через 1 сек после нажатия кнопки питание на актуатор реверсировалось
(тоесть "плюс" менялся с "минусом"), либо механически, тоесть колхозить пружину чтоб возвращала актуатор в первоначальное положение
Вторая деталь это сам замок.  Ищешь от Шевролета замок  93389589
Прикрепленный файл  GM 93389589_1.jpg   366,07К   24 раз скачано
Вся фишка этого замка в том что у него в рычаге 2 "дырки" под тяги.  Одна для тяги ключа, а вторая как раз под тягу соленоида
Прикрепленный файл  GM_93389589.jpg   16,29К   11 раз скачано
Ну, или в своём замке, сверлишь вторую дырку в рычажке рядом с первой чтоб можно было прицепить тягу
Ну и 3-я деталь которая понадобится - это скоба замка багажника от Омеги (седан), которая с подпружиненой "лапкой" которая будет выталкивать замок из скобы чтоб крышка багажника сама отркрылась
https://prom.ua/p209...bagazhnika.html
Изменено: Igor C., 09 Декабрь 2024 - 20:41
    • Сообщений 21474
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 18:05
нажми под первым своим сообщением на :
    Ответить
    Цитата
    Жалоба
  напиши в ней (в жалобе) что бы перенесли модераторы в нужный раздел :sm302:
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 13118
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 18:40
Спасибо большое все доступно объяснил! За то что не в той теме написал, извините, второй раз на форуме пишу, еще толком не разобрался что да как!
А який твій хід думки був, що ти вирішив з усіх розділів для цього вибрати "Продаж - Автомобілі"?
Може нам треба щось удосконалити в структуруванні форуму?
У тебе й попередня тема була в розділі "Чернігів", хоча ти не шукав механіка чи СТО в Чернігові.
Ти взагалі розділ "Ремонт" бачив?
Ти пишеш далеко не другий раз, ти другий раз створюєш цілу тему. Причому, ти не "єщо толком нє разобрался", тобі, судячи з усього, глибоко все одно де писати. Так нє дєлаєтся, родной, працюй над собою.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9131
Опубликовано 09 Декабрь 2024 - 20:43
я ей не пользуюсь
это легко решило бы проблему.
глибоко все одно
новички уже давно обминают приёмную. Всё больше однодневок.
    • Сообщений 18613
Опубликовано 10 Декабрь 2024 - 12:17
Здається на Нексії щось схоже . Заїдь до узбеків на сирецьку , якщо конструкція подібна , то візьмеш все в одному місці . Ціни у них нормальні .
Та вони і шевролетами займаються .
Muzzy
Muzzy
    Texas forever
    • Сообщений 13118
Опубликовано 10 Декабрь 2024 - 12:27
Та я ніколи не робив культу з прийомної, на відміну від декого зі старожилів, хто туди намагався всіх новачків загнати і набивати собі десятки тисяч "змістовних" постів з текстом "Влівайся". Але коли людині все одно де срати - у спеціально відведеному місці чи на сходовій клітині - так, це не подобається.
А це взагалі не проблема, так воно і буде і це нормально. Але перелік розділів на стартовій сторінці.
