Підключення обігріву редуктора вектра б 1.6
4 ответов в теме
Сергій183183
Сергій183183
    • Сообщений 82
  • Авто:Вектра Б 2001 Z16XE універсал.
  • Гос. номер:yzdjwg
Опубликовано 11 Декабрь 2024 - 23:00
Підскажіть будьласка варіанти підключення обігріву редуктора гбо, раніше було підключено з штуцера термостата на дросель звідти на редуктор і з редуктора в бачок, після зміни термостата циркуляція в редакторі відсутня оскільки діаметр проходу старого штуцера термостата 10 нового 5 я так розумію не продавлює....
    • Сообщений 51387
Опубликовано 11 Декабрь 2024 - 23:22
Завжди підключення до патрубків печки. Паралельно.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21393
Опубликовано 12 Декабрь 2024 - 20:44
можна і послідовно
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 12 Декабрь 2024 - 22:57
Можна по всякому і вниз головою.
А тепер якщо розумно і з підходом голови.
    Мій власний досвід експлуатації.
Включена схема послідовна:  Двигун --- ЕГР----пічка салону--- редуктор-- патрубок помпи--двигун. Усі патрубки мінімум 14мм бо товсті як сарделька.
    Плюс в тому, що не треба заморочуватися великим розгалудженням. Та так зробили хлопці у славному Кьольні і мороки не було більше 10 років.
А тепер із мінусів. Враховуючи, що схема трубопроводу послідовна, То затик у любомцу місці зупиняє всю схему. ВСЮ.
У мене пару років тому трапилося якийсь чорний кавовий осад в охлаждайці. Була навіть версія про розслоювання рідних патрубків під натиском помпи, але ЖМ рулить.  Промив систему і вроді пройшло.
    Та по ходу виявилось, що то почала сипатися прокладка в районі помпи і почали відвалюватися резинові кантики на прокладці. Восени сфоткав ці фрагменти. А за рік до цього отим резиновим жабуринням після лопастей помпи мені методично загадило пічку салону. Так, що пічка практично не гріла, бо не було нормального протоку. А тепер увага, за пічкою салону стоїть редуктор ГБО. По роботі газу я щось такого не відчув, та думаю, взимку пропан не достатньо догрівався.
     Після декількох промивок пічки салону, самої системи ОР, вставки фільтру у канал пічка гріла помітно краще. Але всеж нова загріла як положено по мануалу. Отака історія. Прошу враховувати ці ньюанси. А ви кажете трубка від термостата і дроселя.  :faceoff:  Євген від дроселя грів редуктор, поки сам не розібрався. Можливо система ГБО буде витягувати ваші косяки самотужки, а як захочете тапок у пол, а потужності не дасть. ХЗ. Положено таким діаметром, значить треба.
Изменено: baton45, 12 Декабрь 2024 - 23:02
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2584
  • Авто:Opel Astra G
    Mazda 6 GH
Опубликовано 15 Декабрь 2024 - 01:35
Так обогрев редуктора подключают ленивые газовщики, им так проще и дешевле. Ничего хорошего такое решение не принесет. Да, я так проездил четыре года и начались проблемы с подсосами воздуха, перегревом и закипанием. Парни ответившие выше знают сколько проблем у меня с этим было. Весной сам переделал параллельно печке, и забыл про те проблемы. Система охлаждения работает как часы и в жару и в холод. И печка греет норм.
