Переключатель работы стеклоочистителей.
5 ответов в теме
sachoks
sachoks
    • Сообщений 22
  • Авто:Zafira B
Опубликовано 11 Январь 2025 - 09:28
Добрый день. Опель Зафира 1.7 2009г. Проблему создал криворукий мастер , который делал ремонт мне парктроников и искал решение в подрулевом переключателе ,для чего разбирал его и потом собирал. После разборки правый переключатель перестал двигаться в перед (функция включения заднего очистителя) данный дефект я заметил и заставил горе-мастера исправить. Он снова разбирал и собирал подрулевой переключатель. После этого стал рычаг двигаться,но имеем следующую проблему: * при нажатии правого переключателя дворников включается задний дворник и омывание стекла заднего и ни каким методом выключить омывание не возможно пока не передергниш зажигание. Вопрос: КАК ЛЕЧИТЬ?
Вариант иди опять к горе-мастеру не вариант, он под пытками сказал что он все читал в этот раз собрал.
    • Сообщений 25065
Опубликовано 11 Январь 2025 - 21:16
Вопрос: КАК ЛЕЧИТЬ?
Криворукого?)
Снимать смотреть/менять переключатель и мастера тоже
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 937
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 12 Январь 2025 - 01:32
Навіть нема шо додати. ТЧК
У Viber НЕ відповідаю
sachoks
sachoks
    • Сообщений 22
  • Авто:Zafira B
Опубликовано 12 Январь 2025 - 17:42
Мастера рекомендовал будущий зять :)  Как оказалось пацан только набирается опыта иногда ломая людям машыны попутно , но тем немение случилось то что случилось. Вчера в дождь заколибался доливать , любое движение правым рычагом , кроме вверх , включает задний дворник и омывание и оно уже не выключится пока весь бачок не опустошится , единственный вариант выключить это заглушить машыну.
P.S. Вот бы Саша BANK увидел мою писанину он то часто ковыряет подрулевые переключатели.
    • Сообщений 51467
Опубликовано 12 Январь 2025 - 19:36
А самому написать/позвонить Банку регилия не позволяет?))
    • Сообщений 4586
Опубликовано 12 Январь 2025 - 19:48
У Сани целый склад этих рычажков
