Всім привіт
12 ответов в теме
Сергій Димарчук
Сергій Димарчук
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel zafira B
Опубликовано 22 Январь 2025 - 19:08
U2139-71 CAN-Bus нет связи с СІМ (Модуль рулевой колонки)
83649-08 Сопротивление цепи левого колеса прокрутки на руле Диапазон/Характеристик
Що робити з таким набором помилок, не працює дальнє світло (вмикається на 2с і саме гасне, на приборці при цьому "восьминіг " світиться) і постійно загоряється значок ручніка при натисканні на тормоз і при повороті вправо
машина Зафіра 2009р 1.9сdti
Изменено: Сергій Димарчук, 22 Январь 2025 - 19:09
    • Сообщений 50339
Опубликовано 22 Январь 2025 - 19:28
Банку стукни
Сергій Димарчук
Сергій Димарчук
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Январь 2025 - 19:48
Банку стукни
Це яку таку банку)?
    • Сообщений 15953
Опубликовано 22 Январь 2025 - 19:53
83649-08 Сопротивление цепи левого колеса прокрутки на руле Диапазон/Характеристик Що робити з таким набором помилок
Якщо мова про  власні зусилля, то як мінімум спробувати від'єднати  той лівий блок кнопок на кермі та перевірити, що змінеться зі світлом, ручником та "восьминігом".
Цілком можливо, що замикання в блоку кнопок сприймається контролером як  некоректна команда і він намагається її виконати.
В ідеалі - підкинути інший, справний.
Якщо це не допоможе, то наступний об'єкт  уваги -  СIM- модуль.
Изменено: Andre_71, 22 Январь 2025 - 19:56
molodec
molodec
    • Сообщений 7756
  • Авто:Pony car
Опубликовано 22 Январь 2025 - 19:57
а к электрику не?
Сергій Димарчук
Сергій Димарчук
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Январь 2025 - 20:01
Дякую!
Сергій Димарчук
Сергій Димарчук
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Январь 2025 - 20:49
а к электрику не?
Вже був, не хочуть братися
    • Сообщений 15953
Опубликовано 22 Январь 2025 - 20:50
Сергій Димарчук, місто яке?
Сергій Димарчук
Сергій Димарчук
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Январь 2025 - 20:51
Ковель Волинська область
    • Сообщений 15953
Опубликовано 22 Январь 2025 - 20:53
Пічалька...
Сергій Димарчук
Сергій Димарчук
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Январь 2025 - 20:55
Пічалька...
Ви далеко?
Бачу розумієтесь на цьому
    • Сообщений 15953
Опубликовано 22 Январь 2025 - 21:05
Ви далеко?
Набагато дальше, ніж більш кращі спеціалісти.
А чи не знімалось кермо перед усіма цими проблемами(чи від'єднувався  вал керма на карданчіку)? Чи не перекрутили там шлейфа, неправильно встановиши кермо? Бо симптоми, пов'язані з  поворотом керма, на це схожі.
Изменено: Andre_71, 22 Январь 2025 - 21:09
Сергій Димарчук
Сергій Димарчук
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Январь 2025 - 21:09
проблемами? Чи не перекрутили там шлейфа,
Нічого такого не робив, ще тільки в планах знімати на перешивку
Можливо шлейф сам по собі вже віджив, буду дивитись..
