Проблема с зарядкой
7 ответов в теме
Zafira 20 TDI
Zafira 20 TDI
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel zafira 2, 0 TDI
Опубликовано 07 Февраль 2025 - 09:47
Подскажите кто-нибудь, opel zafira a 2,0DTI, при включенном зажигании на приборе не горит лампочка заряда но иногда в пол накала помаргивает ,при заведеном так же не горит, и при этом генератор выдает 14.2 и не работает эгур
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9110
Опубликовано 07 Февраль 2025 - 09:54
При пуске крутит бодро? На сколько просадка напряжения при запуске? Проверка соединений всех масс от аккумулятора.
Zafira 20 TDI
Zafira 20 TDI
    • Сообщений 8
Опубликовано 07 Февраль 2025 - 10:02
Просадка вроде бы есть незначительная
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11504
Опубликовано 07 Февраль 2025 - 10:05
Просадка будет всегда. Это нормально. Вопрос на сколько падает напряжение.
Но я бы проверил контакт самого тонкого провода на генераторе.
    • Сообщений 50338
Опубликовано 07 Февраль 2025 - 10:27
С генератором что делалось?
Zafira 20 TDI
Zafira 20 TDI
    • Сообщений 8
Опубликовано 07 Февраль 2025 - 10:37
ничего не делали с вечера ставили аккумулятор на зарядку, а утром вот такая беда получилась
    • Сообщений 15953
Опубликовано 07 Февраль 2025 - 11:24
Проверить, как уже выше посоветовали, выход бело-синего провода с генератора и его цепь в  разъёме Х16, пин №14, на предмет  окисления\повреждения.  Этот провод идёт и на лампу зарядки, и (как разрешающий работу), на ЭГУР.
Если с проводом всё норм, то подмена регулятора.
Изменено: Andre_71, 07 Февраль 2025 - 11:27
    • Сообщений 50338
Опубликовано 07 Февраль 2025 - 11:25
Клеммы обтянуть
