датчик коленвала и искра вектра авлияет ли дпкв на искру
6 ответов в теме
kvvant
kvvant
    • Сообщений 175
  • Авто:ооа караван 1992 c20ne
Опубликовано 12 Февраль 2025 - 09:55
всем доброго времени суток.вопрос -  c18nz вектра а, мотор с утра заводится ,работает минут 10 и глохнет ... потом как мертвый,через время опять может запустится и тоже самое , может после запуска поднять сильно обороты.в момент когда он заглох и не запускался  проверили искру с катушки ... нет, снял клему с катушки ...пошарудил ее ...все на месте ,поставил ...искра есть , запустили мотор ...и опять заглох. в условном кооперативе заря местная интеллигенция  ссылаясь на  "уменя на пассате"было тоже самаое поменяли дпкв и все норм. суть - может ли дпкв влиять на наличие или отсутствие искры, или однозначьно нет , и нада разбераться с катушкой и проводкой? всем заранее спасибо.
Изменено: kvvant, 12 Февраль 2025 - 11:05
    • Сообщений 27618
Опубликовано 12 Февраль 2025 - 10:51
Я б подивився проводку ДПКВ на предмет обриву дротів
Колись мав таку проблему
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10398
  • Авто:ООА
Опубликовано 12 Февраль 2025 - 12:51
так
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1852
Опубликовано 12 Февраль 2025 - 14:02
Це, мабуть, єдиний датчик, що керує іскрами...
ПТН ПНХ
kvvant
kvvant
    • Сообщений 175
Опубликовано 12 Февраль 2025 - 14:39
 друзья , всем спасибо за ответы . в общем за пол дня гугления и общения со всеми знакомыми которые видели авто в живую пришел к выводу : дпкв может влиять и на искру и на работу бензонасоса и на "криво" работающий мотор потому как влияет на скажем так смесеобразование , и может запускаться а потом глохнуть . в общем заказали дпкв ,через денек прийдет, и  пару деньков покататься .... дня через 4 отпишусь
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1852
Опубликовано 12 Февраль 2025 - 18:41
Не забудь при заміні зробити ревізію проводки і роз*єма на ДПКВ, як сказав Андрій, бо симптоми будуть такі самі...
Изменено: Юрий Сергеевич, 12 Февраль 2025 - 18:42
ПТН ПНХ
kvvant
kvvant
    • Сообщений 175
Опубликовано 13 Апрель 2025 - 22:44
 отписуюсь чем закончилось. замена катушки тоже ни чего не дала, и даже замена коммутатора  ( который под катушкой).... всеравно на холодную заводится ....2 минуты работает .... и все.... глохнет и не заводится . ПРИЧИНА БЫЛА В ЭТОМ РАЗЪЕМЕ  :)
