Проблема с эгур
10 ответов в теме
Zafira 20 TDI
Zafira 20 TDI
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel zafira 2, 0 TDI
Опубликовано 19 Февраль 2025 - 17:13
Всем добрый день, пожалуйста, в чем может быть проблема? Была проблема с генератором и перестал работать эгур, сгорело реле на генераторе, проблему устранили, но эгур так не работает. Предохранители под капотом и в салоне целые куда дальше нужно смотреть???? Опель Зафира а 2,0 турбодизель
    • Сообщений 50778
Опубликовано 19 Февраль 2025 - 18:26
Диагностика в помощь
Zafira 20 TDI
Zafira 20 TDI
    • Сообщений 8
Опубликовано 19 Февраль 2025 - 19:00
Ошибок никаких нет
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9165
Опубликовано 19 Февраль 2025 - 19:04
устранили
Значит не один. Что второй говорит? Какие мысли у него по поводу эгур?
    • Сообщений 16029
Опубликовано 19 Февраль 2025 - 19:11
Почему бы не продолжать задавать вопросы в уже открытой теме?
Изменено: Andre_71, 19 Февраль 2025 - 19:11
    • Сообщений 27672
Опубликовано 19 Февраль 2025 - 23:17
Zafira 20 TDI,
На ЕГПК йде два товстих дроти червоний і коричневий-міряєм щоб на червоний йшло 12В-коричневий мінус
Ще є один дротік-синенький-після того,як завівся двигун,заррацював генератор-на цьому дротіку повинна з'явитись напруга 13.5-14В
Якщо в самому ЕГПК нема жижи-то покер на якому дротіку яка напруга-ЕГПК працувати не буде!
Изменено: Юстас, 24 Февраль 2025 - 08:08
Zafira 20 TDI
Zafira 20 TDI
    • Сообщений 8
Опубликовано 23 Февраль 2025 - 13:44
На оба провода толстых должно идти питание? У меня идёт только на один красный толстый провод, и после запуска появляется на синем тонком проводе
    • Сообщений 16029
Опубликовано 23 Февраль 2025 - 15:31
На ЕГПК йде два товстих дроти червоний і чорний-міряєм щоб на них йшло 12В
Юстас,  чорний +12В - він не товстий, він такий як і біло-синій(на гену) та біло-коричневий(діагностика) - 0,75 мм2, на відміну від червоного, який 10 мм2.
Другий товстий (10мм2) - то коричневий, маса.
Изменено: Andre_71, 23 Февраль 2025 - 15:33
    • Сообщений 27672
Опубликовано 24 Февраль 2025 - 08:10
повинно працювати
Andre_71,
поправив
вибачайте каллега-спросоня наблудив :smile44:
OpelСергей
OpelСергей
    • Сообщений 31
  • Авто:Opel Astra g 1.6 бензин f35
Опубликовано 11 Апрель 2025 - 01:03
В мене були проблеми з Егур, то працював то ні. То міг на місяць відключитись , а потім запрацювати.
Де тільки не лазили )))
Частина обмотки на генераторі була темніша за іншу. Але прям короткого замикання не було, він працював, давав необхідний вольтаж по всім проводам до Егур, заряджав акб. Але на Егур, навідміну від інших модулів, для роботи потрібно 80А, чи щось таке і схоже що він через «підкорочування» не міг видати таку силу току. Тільки коли повністю помер (замкнувся) генератор обмоткою на корпус та я його замінив - випадково почав працювати Егур ;) і вже пару років працює без нарікань.
Можливо реле згоріло не просто так та десь підкорочування без повного контакту, або обмотки десь трішки ушкоджені і просто не вистачає сили на увімкнення Егура? Оскільки він жере більше за фари, магнітолу та інше - все інше може працювати нормально.
Отже оскільки річ з Егур та наявним коротким у генераторі - можливо вам треба десь знайти точно робочий, накинути та перевірити. Адже навряд що трапилось с Егур електронікою, не спаливши по ходу запобіжники.
baton45
baton45
    • Сообщений 1878
Опубликовано 11 Апрель 2025 - 07:31
У мене на ЕГУР згоріло реле силове в середині. Астра Г 2001 z14xe. ТРВ1, мастило зверху, електроніка знизу.
Потік сальник валу, олива залила схему, втопила силове реле, пригоріли контакти, реле там приварене на платі в загальну схему до ключів.
Надибав сальники, СКС підшипники, реле дешманське на 70А, впаяв на кулак припою. Все запрацювало.
Півроку іздив без ЕГУР, та коли помітив що жінка вже на парковці крутить руля без зусиль,
зрозумів що життя з пасивною культуристкою може засвітити новими барвами кольору фінгала під очима.
Изменено: baton45, 11 Апрель 2025 - 07:33
