Радіатор на ООА
Опубликовано 20 Март 2025 - 07:32
Опубликовано 20 Март 2025 - 20:58
Nissens. Правда греть он не будет должным образом. Тепло будет только от оригинала(но это только б/у, кот в мешке) либо медный ниссенс(найти практически нереально, хотя мне однажды удалось).
Так-же как вариант ниссенс от омеги Б но только версия на 12 трубок, себе в омегу А такой ставил, но придется серьезно мудрить с трубками https://driver.top/exp/620738/
Опубликовано 20 Март 2025 - 22:30
B3.,
Мова про радіатор охолодження ДВЗ наскільки я зрозумів...
Точно. Привык просто что в основном вопросы по радиатору печки))
Мої вітання. Опелеводи, якої фірми порадите радік на ашку? Взяв минулого року, не пам'ятаю якої фірми, за 2300. Так навіть на рік не вистачило, десь вже починає протікати, і скоріш за все навіть не в одному місці. Бо і спереду кришка верхня над сотами в антифрізі, і ззаді. Грішив на патрубки, або на бачок, шо десь тудою улітучується, но нє, там все сухеньке.
По основному радиатору могу порекомендовать glyser (auradia). С 2019 года установлен в моей машине, но нужно внимательно осмотреть при покупке. Мне изначально попался брак, но поменяли по гарантии.
https://glyser.com.u...=Omega A (86-)
Насколько вижу по их сайту остался только вариант под расширительный бачок и для 2.3D
По ссылке на driver top, что давал выше так же информация об этом радиаторе.
Если что есть в продаже б/у оригинал GM Harisson c заливной горловиной(если авто без расширительного бачка)
Изменено: B3., 20 Март 2025 - 22:34
