Opel Astra G 1.4 Twinport Z14 XEPРивки, "наче хтось тримає за хвоста", помилка на табло
Opel опель ривки астра помилк
27 ответов в теме
Роман 1994
Роман 1994
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Astra G 1.4 Twinport Z14 XEP
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 09:13
Вітаю! Прошу допомоги шановні!
Я власник Opel Astra G 1.4 Twinport Z14 XEP 2007, пробіг 175К, скажу одразу що машина в сім'ї з 62К пробігу, тому відома вся її історія практично.
До проблеми : нещодавно зіткнувся з тим що в один момент при розгоні на 2 передачі - вилетіла на табло помилка електрообладнання двигуна (зображено авто з ключем) і машина в той момент почала наче давитися і їхала через силу, трохи проїхав, став, заглушив, завів - і все норм.
Що зробив : замінив свічки, нагара не було, був червоний наліт (через домішки в паливі очевидно), перевірив блок котушки запалювання - все норм; почистив дросельну заслінку (теж до речі страшного не було нічого).; Паралельно з цим з'явилася ще проблема : при різномірному русі (60 наприклад) на ідеальному покритті асфальту - відчуваю що машина рухається з ривками, і не синхронними і систематичними, а якісь хаотичні, їх не сильно помітно, власник іншого авто якщо проїдеться - нічого не помітить, але я то знаю як машина повинна їхати. був не впевнений що ці проблеми пов'язані, так як після поїздки у 3км - перевірив гальмівні диски - здалися надто гарячі - перебрав супорта, нічого там не знайшов, все нормально, нічого не клинило.
Минуло декілька тижнів і сьогодні ранком дана проблема повторилась : їду на 1 передачі - відчуття наче хтось за хвоста притримує, перемикаю на 2 передачу - з'являється ця помилка, машину трохи кидає, але даю газу - їде, і помилка зникає. До речі помилка з'являлася 4 рази, і усі рази на 4-5 секунд всього. Через OBD (якийсь наворочений до речі) нічого не знайшли, і на холостих нормально, і проїхались - нормально. і навіть на 5 передачі у трьох в авто - вона з 25км витягла без проблем. Чортівня трохи, тому і звертаюся. Ще маленьке уточнення - проблема з'явилася після того як поміняв автозаправку, відкрилася нова UPG, маю сумніви що якість палива погана, адже на тій заправці постійно дуже багато авто, я навіть в чергах стою.
Що думаю: можливо проблема з паливним насосом або з фільтром, можливо датчик положення дросельної заслінки (ДПДЗ).
Хто мав таку проблему - велике прохання відгукнутися! Дякую!
    • Сообщений 51303
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 09:53
А яка хоч помилка?
Роман 1994
Роман 1994
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 10:01
А яка хоч помилка?
 Помилку з ОБД зчитати не вдалося, її немає чомусь навіть в історії.
Изменено: Роман 1994, 22 Апрель 2025 - 10:02
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9187
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 10:25
считай педалями когда будет активна.
Роман 1994
Роман 1994
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 10:41
Що мається на увазі ? Вона активна близько 5 секунд
    • Сообщений 51303
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 10:47
Чим читали?
    • Сообщений 15384
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 10:55
за допомогою педалей зчитати помилку
вона думаю точно є, навіть якщо не світиться індикатор
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9187
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 11:04
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 12:19
Питання не втому що ламається чи ні, а в тому як це оперативно вирішити.
Ну хоч якийсь ЕЛМ327 паршивенький для блезиру (забави).
Розмова ніачом. В мене на цьому двигуні вже стільки є тонкощів по зношеним електронним  елементам, і ЕГР, і дроссельна, і педаль газу, і газофорси.
А поміняні тільки ЕГР і газофорси, катушка досі рідна.. тьху-тьху-тьху. Наконечники міняні. Свічки само собою вчасно.
Капіталена недавно, знамо діло по місту рік за два. Вже до осені юбілей, 300Мм. smile423.gif
Изменено: baton45, 22 Апрель 2025 - 12:29
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9187
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 12:32
по місту рік за два
счетчик моточасов поставь)
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 12:33
В мене лічильник повних заправок газом є.ag.gif Бак 37л на три тижні.
Роман 1994
Роман 1994
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 13:33
Дякую! Помилку зчитало : 1405, із результатів пошуку в інтернеті це проблема з EGR.
Паршивенький зчитувач не допоміг, мало того - крутий наворочений - не допоміг. А стосовно того "їздити на опелі і зчитувача не мати" - так то дивлячись як їздити, в мене з авто проблем не було ніколи. Все рідне стоїть, навіть сайлентблоки із ходової рідні. От на 175К щось трохи завередувала.
    • Сообщений 15384
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 13:42
технології скидання помилок педалями нема....
Роман 1994
Роман 1994
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 13:45
Я зрозумів що Ви мали на увазі, але раніше в цього авто помилок не було просто. Тим більше : ELM327 підключали - помилку він не бачить, а отже і скинути не може.
    • Сообщений 15384
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 13:54
видно такий прилад, одна назва
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 13:57
Шо за принц? Якої держави?
По ЕГР, давненько на нього дивилися в знятому положенні? Можливо підклинює. Якщо чистили давно, то час.
Паливо так розумію тільки бензин?
 І по питанню помилок. Одна-дві поїздки до  діагноста з компом коштують рядового ОП-КОМ- а. Хоча треба ноутбук.
Изменено: baton45, 22 Апрель 2025 - 14:05
    • Сообщений 51303
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 14:11
Он видит только текущие, в дамп не лезет))
Попробовать заглушить механически ЕГР и понаблюдать. Ошибка по неправильному сигналу.  Причин насвкидку 3-4
    • Сообщений 27917
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 14:15
Помилку зчитало : 1405, це проблема з EGR.
Якщо прийдеться міняти то купувати Пє'рбург-стоїть в оригіналі
Роман 1994
Роман 1994
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 14:29
Не пам'ятаю назву нажаль.
ЕГР не чистив взагалі ніколи)) все ж нормально було )
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 14:30
Причин декілька.
1. Клинить шток ЕГР. Трапляється по стану засору. Рішається зняттям та чисткою. Як тимчасово ВД-кою приснути у спеціальний отвір.
2. Забитий канал від ЕГР у впуск. Чистити впуск. Але ж там повинен бути від сажі Запорожсталь на отвалах.
3. Дає потроху дуба повзунковий резистор в ЕГР. Не лічиться. Заміна.
Це ще я не скажу більше, шо знають хлопці вище.
Як варіант по штоку то почистити у отвір карбом, що у посиланні.
https://forum.inject...?p=53113#p53113
 Ну в мене в 15 років ерекція тоже була, не дай боже.... Попустить з часом... Вже без фанатізма. ag.gif
Ще один "любітель" регламентного ремонту? Я на ГБО раз у три роки заглядаю в ЕГР, досі бестолку за 13 років, а впуск був як асфальт від сапуна. Отож.
Изменено: baton45, 22 Апрель 2025 - 14:47
Роман 1994
Роман 1994
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 14:34
Спробую, дякую, спершу прочищу, можливо допоможе
Ок, дякую !
Причин декілька.
дякую  !!
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 14:42
Пробуй.
Особливо резистор в ЕГР буде нарощувати помилки з переходом на аварійний режим.
Я з ним награвся, потім емулятор зібрав електронний, а потім через рік купив легке бу нового ЕГР на шроті. Років 5 все добре.
Бо більше сотки долярів за електромагніт з повзунком на мене так досить дорого-бОгато.smile423.gif
Изменено: baton45, 22 Апрель 2025 - 14:44
    • Сообщений 51303
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 15:31
Якщо вироботка на штоке то вже навряд допоможе.
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9187
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 15:45
а как считать км/часы на работающем авто по литражу?
изучай. https://dav.kz/blog/...takoe-motochasy
baton45
baton45
    • Сообщений 1976
Опубликовано 22 Апрель 2025 - 16:09
fishcka
fishcka
    ей, пташка! полетіли зі мною!
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 05 Май 2025 - 11:29
не так дорого взять циклон у Володі unreal-a, там і коди показує і скинути можна одразу самому.
він зараз дуже зручний, показує всю необхідну інформацію на екрані
  • Прикрепленный файл  ciklon.jpg   76,26К   16 раз скачано
    • Сообщений 15384
Опубликовано 05 Май 2025 - 11:42
взять
то добре якщо є поряд....
fishcka
fishcka
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 05 Май 2025 - 13:21
в інструкції написано як підключати. я кілька раз спостерігала як це Unreal робить - не дуже складно.
у мене колись там TID стояв то виняв його, вставив роз'єм в БК, потім проводок на 7 пін в діагностичну колодку і проводок на форсунку через резинову пробочку.
ще можна як опцію підключити додатковий датчик температури
