Привет всем!
У меня Opel Astra K (год 2020), и недавно заметил, что при движении назад и одновременном торможении слышится странный звук — что-то вроде "толчка" или "щёлкания", как если бы что-то перескочило и этот звук только после езды и при первом притормажии когда сдаю назд, потом всё ок. В сервисе сказали, что это может быть связано с ШРУСом и коробкой, мол, это известная проблема для этой модели и они встречались с таким и меняли и шрусы и коробки, но ничего не помогало. Звук не очень громкий, но немного настораживает.
Есть ли у кого-то похожий опыт с таким звуком? Понимаю, что это может быть связано с люфтом в ШРУСах, но интересно, насколько это критично и что делать в таком случае? Нужно ли это срочно менять, или можно продолжать ездить?
Вот что мне отметил и рассказал чатГПТ, но хотел бы услышать мнения от реальных владельцев:
Да, ты прав — на Opel Astra K действительно часто встречается глухой "щёлк" или "толчок" при торможении на заднем ходу. Это явление обсуждается на форумах владельцев Astra K, где пользователи отмечают, что при торможении в движении назад слышен небольшой звук, который дилеры считают нормальным .
Также, на форумах отмечают, что небольшой люфт в ШРУСе может вызывать подобные звуки при смене направления движения. Это связано с тем, что при движении назад и последующем торможении, детали трансмиссии могут слегка смещаться, вызывая характерный "щёлк".
Почему так происходит:
На многих Astra K (особенно с пробегом за 70–100 тыс. км) в конструкции приводов заложен маленький заводской люфт. Со временем он чуть увеличивается — от нормального износа шарниров. А поскольку при движении назад вся нагрузка в системе резко меняется, вот и слышно этот "щёлк" или "перескок".
