Стрілка спідометра зависає на позначці 200
12 ответов в теме
I-GOR
I-GOR
    • Сообщений 9
  • Авто:Опель Астра Г
  • Гос. номер:АТ3532НМ
Опубликовано 02 Май 2025 - 12:00
Привіт всім. Я тут новенький. Маю проблему зі спідометром,може щось підкажете.
Ввідні дані; Астра Г 2002р 1.6 8клап. майже повна комплектація.
Поломка;Стрілка спідометра практично завжди зависає на швидкості 200. Але...зранку ключ на старт і стрілка повертається в нульове положення,починаю рух,якийсь час (2-3км) показує швидкість правильно а далі лізе в сторону 200,далі на протязі дня,запускай двигун не запускай, висить на 200.
Пишуть що це датчик АБС,але ж одометр працює добре і круїз-контроль працює добре,на бортовому швидкості не видно,посипалися пікселі.
Питання; хто винен і що робити?
Дякую.
П.С. попередній власник попередив мене про цю проблему,але в день покупки спідометр працював чітко...хоча ні,на оглядинах він також завис.
Чи може таке видавати реле-пертворювач сигналу на спідомерт? Чому зранку стрілка повертається на "0"?
    • Сообщений 18413
Опубликовано 02 Май 2025 - 12:11
Сигнал швидкості перевіряється через діагностику.
Скоріш за все заміна приборки
I-GOR
I-GOR
    • Сообщений 9
Опубликовано 02 Май 2025 - 12:48
Чи може таке давати реле-перетворювач що дає сигнал на спідометр?
    • Сообщений 16029
Опубликовано 02 Май 2025 - 13:06
Так ти визначись – в тебе "повна комплектація" чи бубен без АБС?
I-GOR
I-GOR
    • Сообщений 9
Опубликовано 02 Май 2025 - 13:18
З АБС.
Тоді звідки береться сигнал на спідометр?
    • Сообщений 16029
Опубликовано 02 Май 2025 - 13:21
З блоку АБС.
    • Сообщений 50778
Опубликовано 02 Май 2025 - 13:23
З АБС.
С АБС.
См. выше. Замена приборки.
I-GOR
I-GOR
    • Сообщений 9
Опубликовано 20 Май 2025 - 21:55
Отже. Відремонтував спідометра. Проблема була в пайці. Була тріщина по кругу ніжки моторчика спідометра. Заодно пропаяв всі моторчики-індикатори.
Може комусь пригодиться,якщо не показує один із покажчиків,тре дивитися пайку,час і вібрації роблять свою справу.
baton45
baton45
    • Сообщений 1878
Опубликовано 20 Май 2025 - 22:50
Це мені нагадує жарт із анекдоту про службу в армії. Коли приходить по уставу служби  час здавати вже грязну постільну білизну, а здавати нема кому,
то можна помінятися постільною білизною із сусідом.  Умовно для вас вона вже нова. ad_new.gif smile423.gif
Як казав один дядько на лекціях по діагностиці, наша задача виявити причину та заробити на заміні цілого, бажано оригінального  блоку, не забувши ще і завідуючого складом. А колхоз не наш шлях, ми даємо гарантію на певний термін.
I-GOR, а причину вібрації не продумав? Добре як через 30 років пайку розіб"є. Шо будеш робити? ag.gif
Изменено: baton45, 20 Май 2025 - 23:07
    • Сообщений 27672
Опубликовано 21 Май 2025 - 06:02
Все менше і менше людей що вміють ремонтувати,а не викидати старі речі..........
I-GOR
I-GOR
    • Сообщений 9
Опубликовано 21 Май 2025 - 09:32
Через 30 років мені буде 80 і я тоді буду в режимі "плей офф",а можливо і "гейм овер".;)
    • Сообщений 18413
Опубликовано 21 Май 2025 - 17:23
Вартість приборки - 500-700грн.
Вартість комп'ютерної діагностики на СТО - від 500грн.
Діагностики по сигналу швидкості так і не побачили. Як і тестування самої приборки.
Якщо є вільний час, звичайно, можна полізти і відремонтувати. Але якщо вартість запчастини порівнюється з вартістю ремонту, ремонт недоцільний.
Що знайшли і відремонтували - це чудово!
baton45
baton45
    • Сообщений 1878
Опубликовано 22 Май 2025 - 10:44
    Зрозуміло, що робота майстра коштує грошей. Якби він сидів як на конвеєрі та в сумі мав ще й нормальні гроші, то можна було би балакати про алтруізм.
Зазвичай тріщини на пайці то наслідки часу та вібрацій. Пропаяти, нанести нейтральний  силіконовий герметик для демпферування коливань деталі.
