всем доброго времени суток. может кто знает .... омега а , загорается чек,...( ну как... то потухнет то погаснет) проверил скрепкой ,показало ошибку 49 ,это напряжение аккумулятора-высокий . вопрос : что это значит .... реле регулятор не фильтрует напряжение с гены ?или откуда там взялось высокое напряжение , акб год. вдруг кто сталкивался подскажите плиз в какую сторону мыслить. за ранее всем спасибо.
ооа ошибка 49
Начал
kvvant
, 09 май 2025 16:05
1 ответ в теме
Опубликовано 09 Май 2025 - 17:04
49 Повышенное напряжение питания на контроллере.
Возникает, если напряжение в бортовой сети при работе двигателя больше 16 В. Пытается компенсировать отклонение напряжения
Генератор на диагностику. Для начала тестер и проверить напряжение в сети. Генератор и стартер обслуживал в СТАРТЕРКЕ.
