Ремонт "головы" - порвало болтыРастянулись и порвались болты крепления шестерен газораспределения
41 ответов в теме
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
  • Гос. номер:AX7205KA
Опубликовано 16 Май 2025 - 14:35
По рекомендациям Андрея и Дмитрия открыл эту тему.
Ничего не предвещало беды. На авто весь день туда-сюда по городу, заглушил. Утром заводить - не заводиться и звук как будто не компрессии от слова вообще + масло из под переднего правого колеса.
Оттянули на СТО, вердикт - растянуты и порваны болты крепления шестерен газораспределения. Вскрыли голову - два выпускных клапана зависли в открытом состоянии, на стаканчиках что-то в виде клея, в масляных каналах какая-то черная и густая бяка, прокладка НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ пробита между 2/3 и 3/4 цилиндрами ... в общем я попал ...smile275.gif
Масло поменяно в январе этого года вместе с фильтром. Заливалось Kroon Oil 5w30  Как? Почему? Ничего понять не могу bm.gif
Датчик давления (как и уровня) масла исправен. Лампочка гасла практически сразу после заведения
В субботу проведаю машинку, отпишусь
Изменено: dzhaith, 16 Май 2025 - 14:37
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Май 2025 - 14:58
А в поддоне масло как?
Ну хотя бы всё понятно с избыточным давлением в системе охлаждения. Чуда не случилось...
В смысле погнуло так, что не  садятся на место? Или тоже залипли на втулках?
    • Сообщений 51333
Опубликовано 16 Май 2025 - 16:59
Если зависли два то их под замену, а не все вместе.
Что за субстанция чёрная в моторе?
    • Сообщений 25047
Опубликовано 16 Май 2025 - 21:02
смесь масла с антифризом дают так называемую карамель
были случаи клина мотора(поршень/палец)
не
просто прихватило в направляйках думаю
что случись с болтами интересно.....какая причина их розтяжки?обрыв спровоцировал смещение фаз с последующей встречей поршней с клапанами?
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1797
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Мне одному интересно,как она ездила с прогаром между цилиндрами?Откуда компрессия была?
Ukrainian Vectra Club
    • Сообщений 25047
Опубликовано 16 Май 2025 - 21:03
если в этом месте антифриз попал в масло то понятно откуда клей
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Май 2025 - 21:57
Так вроде ТС за антифриз в масле ничего не говорил, а он там вроде как мониторил  уровни и того, и другого, бо эпопея с газами в системе охлаждения началась.. Майонез бы по-любому был бы  на холодную. Или не?
Та так же, как и перед предыдущим ремонтом. Там тогда тоже в одном горшке  5 бар, кажется, было и ничё, ТС-у хватало...
Та и сколько там того прогара, так себе:
в бачке появлялись очень очень маленькие пузырики воздуха около задней стенки и совсем чуть-чуть.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1797
Опубликовано 16 Май 2025 - 22:00
Andre_71, та не,одно дело,когда в одном цилиндре 5 бар,другое,когда в трех цилиндрах 0,вследствие прогара прокладки МЕЖДУ цилиндрами...фантастика
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Май 2025 - 22:11
Ну, я так понял, там ещё не прям прогар-прогар, а начало процесса. На компрессию  ещё не сильно влияло.  При нормальном прогаре там бы антифриз из бачка пёр бы, а не  просто давление набиралось бы.
    • Сообщений 25047
Опубликовано 16 Май 2025 - 22:13
тогда подделка масла возможно(большой прорыв картерных газов в придачу)...первая версия больше нравится)
где именно?под маслозаливной крышкой?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Май 2025 - 22:18
Та везде, на щупе, под крышкой, если антифриз был в количествах, способных  образовать "карамель"
Так от и интересно, что в поддоне. Сравнить его содержимое с  содержимым каналов и тем, что под стаканами регулировочными.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1797
Опубликовано 16 Май 2025 - 22:53
Там так не бывает,там либо прогорело,либо нет,в масляную систему или систему охлаждения-да,всё возможно
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 17 Май 2025 - 12:34
По порядку
- прогар прокладки совсем чуть- чуть
- " майонеза" в бачке не было совсем, чистый антифриз
- два выпускных были залипшие, моторист залил какую- то " химию", через полчаса сначала один клапан " вернулся" на свое место и ещё через 10 минут второй. Он жаловался, что из 16 стаканчиков только 2 номерных, остальные без опознавательных знаков ...
А вот что за субстанция черная в масле - пёс его знает, пока предположений нет.
Изменено: dzhaith, 17 Май 2025 - 12:35
    • Сообщений 51333
Опубликовано 17 Май 2025 - 13:50
Малой кровью обошёлся.
Мой мотор до зеркального блеска.
А как толкатели могут быть без номеров?
По порядку
Да хоть немножко. Всё равно менять.
Мой резьбы болтов ГБЦ в блоке до зеркального блеска.
А то будет тебе "счастье" после сборки.
Болты надеюсь новые?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Май 2025 - 13:56
Майонез обсуждался в системе смазки, а не в системе охлаждения.
Эта субстанция во всём объёме масла или только в каналах\голове?
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 17 Май 2025 - 14:29
А как толкатели могут быть без номеров?Да хоть немножко. Всё равно менять.Мой резьбы болтов ГБЦ в блоке до зеркального блеска.
Болты, конечно новые. Мыть и мыть буду.
Не майонез, просто чёрное масло с какой-то бякой но пожиже майонеза.Такая хрень в каналах блока
А вот как стаканчики могут быть без номеров, сам не пойму ...
    • Сообщений 51333
Опубликовано 17 Май 2025 - 14:59
Их не бывает без номеров.
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 17 Май 2025 - 15:05
" Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам" - я сам внутрь заглядывал, нет ничего ...
    • Сообщений 12862
Опубликовано 17 Май 2025 - 15:11
Це ж скільки проїхав після заміни масла, може таки масло гівно?
Фото не судилося зробити?
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Май 2025 - 15:33
dzhaith, а когда проблемы с КВКГ были крышку клапанную заменили на оригинал или?
Та блин, Валерий, речь шла о том, что присутствие антифриза в масле(читай "майонеза") могло спровоцировать появление липкой "карамели". Но ты ж сразу озвучил, что  за маслом следил и майонез бы увидел. Так что  вопрос с антифризом в масле уже снят.
Изменено: Andre_71, 17 Май 2025 - 15:33
    • Сообщений 51333
Опубликовано 17 Май 2025 - 15:41
А клапана тебе "регулировали"?
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 17 Май 2025 - 16:42
Крышку клапанную заменил на оригинал. Масло поменял в январе этого года. Пробег около 2,5 тык.
Просто я тоже обращал внимание, что масло быстро темнеет. Думал уже менять
Регулировали
    • Сообщений 51333
Опубликовано 17 Май 2025 - 16:49
именно с Z16XER?
Регулировали
Там номера и сшлифовали
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 17 Май 2025 - 16:59
Я в предыдущей теме выставлял таблицу фактических зазоров по клапанам
именно с Z16XER?Там номера и сшлифовали
Именно м z16xer, крышка уже отьездила около 20 тык.
Так номера по периметру от центрального выступа, или я что- то не понимаю?
Изменено: dzhaith, 17 Май 2025 - 17:00
    • Сообщений 51333
Опубликовано 17 Май 2025 - 17:06
Так.
Зачем и как их стирают "регулировщики" я не знаю, но встречал уже такое
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Май 2025 - 17:15
Понятно.
Кстати, где эта тема? Не могу её найти.
Масло поменял в январе этого года. Пробег около 2,5 тык. Просто я тоже обращал внимание, что масло быстро темнеет. Думал уже менять
В той теме так и  советовали мыть мотор: 2-3 ткм – замена масла, без всяких "быстрых" промывок.
По ходу там там такая мачмала образовалась от предыдущей эксплуатации, что даже от обычного нормального масла всё поплыло, как от растворителя. Вряд ли при предыдущем ремонте всё это вымывали из каналов и  всех закапелков. Вот теперь оно отквасилось и  вылазит в таком виде. Имхо, конечно.
dzhaith
dzhaith
    • Сообщений 356
Опубликовано 17 Май 2025 - 17:35
Я тоже свою тему первую " непериодические пропуски зажигания" не смог найти ...
Моторист пообещал мыть и мыть каналы. У них какой то внешний насос подключается ...
    • Сообщений 12862
Опубликовано 17 Май 2025 - 17:36
Теж така думка закралась, майже класика, міняєш масло після кувлі авто і починаються проблеми, шо ті перекупи туди льлють хзbm.gif
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Май 2025 - 17:52
https://www.opel-clu...уски +зажигания
    • Сообщений 51333
Опубликовано 17 Май 2025 - 17:58
Твой моторизд талпайоп.
Каналы продуваются сжатым воздухом на разобранном моторе.
А в твоём случае нужно заливать масло. Катать километров 200-300 и заливать свежее.
#31
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Май 2025 - 18:38
Ну может только пообещал, может правда что-то мыли. Но даже за пару часов работы(а больше никто заморачиваться не станет)   таким промывочным агрегатом всё не вымоешь, только размягчишь если  масло промывочное, агрессивное.  Нормально оно всё отмоется постепенно, тысяч за 10-20. Что по сути сейчас и происходит. Хреново, что эта карамель в направляйки клапанов попала, это кагбэ характеризует её  недюженные свойства...
Ну и таки не обсудили вопрос одновременной смерти обоих болтов крепления шестерен. Как-то всё странно
    • Сообщений 25047
Опубликовано 17 Май 2025 - 18:57
как ты это представляешь?Отдать на экспертизу?)
в поддоне основная чача там по щупу карамель не увидишь.....только если разобрать мотор то можно ее встретить будет как на вкладышах так и на поршневых пальцах в основном помимо ГБЦ
его много не нужно.....многое зависит еще от качества и состояния самого масла ИМХО
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Май 2025 - 21:23
Та ну при чём тут экспертиза? Имелось в виду сравнить  наличие "субстанции" в каналах и в основном объёме масла. Если в основном объёме тоже имеется в виде выраженной примеси, то тогда может быть либо масло фуфел, либо изменение его свойства от контакта с антифризом. А если только в каналах\закапелках "субстанция", а в  поддоне просто потемневшее, то явно  процесс отмывания  идёт... smile44.gif
Опубликовано 17 Май 2025 - 22:00
может поможет вот еще
https://www.opel-clu...ch&fromsearch=1
странно. ссылкой не хочет искать, а должно быть вот так
https://prnt.sc/V8BRLaQeucGu
Изменено: Дядя k0tЪ, 17 Май 2025 - 22:06
#35
    • Сообщений 16103
Опубликовано 17 Май 2025 - 22:07
может поможет вот еще https://www.opel-clu...ch&fromsearch=1
Так я там и искал. Вопрос в ключевых словах.
Вот Валерий искал " непериодические пропуски зажигания", а наш поиск  нифига  так тему не находит. Я искал  вообще что-то типа "прогорел клапан".
А вот просто "пропуски зажигания" - пожалста, находится  тема Валерия "Проблема с зажиганием"
Так что поиск у нас феерический...
