Подключение приборки с электромеханическим спидометром
9 ответов в теме
Oleg1983
Oleg1983
    • Сообщений 31
  • Авто:Opel Vectra A 1,6 двигатель c16nz
Опубликовано 17 Май 2025 - 06:21
Всем привет.Была коробка f13 с приводом спидометра на тросике, поменял коробку а в новой в коробке стоит датчик скорости.Может кто подсказать схему включения датчика скорости и электромеханического спидометра?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 17 Май 2025 - 07:36
Треба хоча б фото датчика швидкості....
Oleg1983
Oleg1983
    • Сообщений 31
Опубликовано 17 Май 2025 - 13:13
Фото сделаю чуть позже.Датчик корости 3х контактный
Oleg1983
Oleg1983
    • Сообщений 31
Опубликовано 03 Сентябрь 2025 - 09:48
И ещё такой вопрос можно ли просто заменить датчик скорости на привод спидометра?
Изменено: Oleg1983, 03 Сентябрь 2025 - 09:46
    • Сообщений 27922
Опубликовано 03 Сентябрь 2025 - 11:55
О!!!
Це маловідомий,але славнозвісний 16імпульсний датчик спідометра Астра Г 98р.....
Навіть втуливши перетворювач сигналу з датчика потрібно ще доставити спідометр з Астро Г
В твоєму випадку потрібно з старої коробки взяти не тільки шестерню для привода спідометра,а ще й корпус редуктора.
Бо
Задатчик сигнало(імпульсне колесо) під електронний датчик на корпус редуктора вдягається просто з преднатягом
Датчик сигналу безпосередньо не контактує з імпульсним колесом....
А!!!
Шестерня привода спідометра(на твоїй старій коробці) фіксується на корпус  тільки в певному положенні що запобігає її провертанню на корпусі редуктора від контакту з приводом спідометра.....
Тобто тобі потрібен (корпус) редуктор з шестернею впхнути в нову коробку.....
Ну або ж знайти перетворювач сигналу на 16імпульсний датчик спідометра і окремий виносний спідометр....
Якщо запросити в тему Андре 71-можливо він зметикує як це втілити в життя....
Oleg1983
Oleg1983
    • Сообщений 31
Опубликовано 04 Сентябрь 2025 - 10:30
Я на олх находил приборку на вектру А с электронным спидометром.Может кто то подскажет как её подключить, чтобы работал спидометр.
Изменено: Oleg1983, 04 Сентябрь 2025 - 10:31
    • Сообщений 27922
Опубликовано 04 Сентябрь 2025 - 19:16
Oleg1983,
Я кагбе все тобі розжував дослівно але ти все рівно не зрозумів.....
Електронна приборка з Вєктри А працює з 6 імпульсним датчиком спідометра.....
Не важко здогадатись,що 16імпульсний датчик з Асчтро Г +електронна приборка з Вєри А=неправильні показники саідометра
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 04 Сентябрь 2025 - 20:12
Это с 2.5,работает от переднего левого датчика абс,через блок абс/тс,у меня так
Ukrainian Vectra Club
Oleg1983
Oleg1983
    • Сообщений 31
Опубликовано 05 Сентябрь 2025 - 08:11
Oleg1983,
А можно ли поменять на 6 импульсный датчик спидометра?Или он не будет работать?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 05 Сентябрь 2025 - 18:25
Oleg1983,
Звичайно що можна.....
Я навіть не полінувався і зверху докладно написав яким чином
Ось....
Коли шестерня буде вдягнута на корпус редуктора....Тоді в корпус  КПШ ставиться привід спідометра,а на нього накручується 6 імпульсний датчик....
Вуаля-підключаєм електронну приборку по завдоській схемі.....
