Втрата тяги інсігнія
6 ответов в теме
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 22 Май 2025 - 09:29
Вітаю, протягом тижня почалася втрата тяги, то є з кожним днем почала тупіше розганятися і от сьогодні еле доїхав, таке як хтось за сраку держе. Теоретично, таке як турбіна все пізніше включалася в процес, а сьогодні покинула чат. Які ваші думки?
Активні помилки Р0697 і Р2453
fishcka
fishcka
    ей, пташка! полетіли зі мною!
    • Сообщений 5721
    korando D20DTF
Опубликовано 22 Май 2025 - 12:35
Віталік, ти ж помилки написав, чого не погуглив їх?
друга це датчик сажевого фільтра:
Помилка P2453 виникає, коли система управління трансмісією (PCM) виявляє несправність датчика тиску DPF. Це може бути зумовлено дефектом самого датчика, розривом або коротким замиканням в електричному ланцюзі датчика.
Помилка P2453 може призвести до таких проблем, як зниження потужності, підвищення споживання палива, а також може заблокувати систему запуску або запуск двигуна
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 22 Май 2025 - 17:35
Я все погуглив, навіть заказав новий. Попутно видрав ЕГР еле еле. Зараз буду все впіховувать назад. Можливо совокупность цих рухів, могла повести в інший напрямок. От і спитав.
    • Сообщений 51333
Опубликовано 22 Май 2025 - 18:30
Первая ошибка по потере контакта в цепи.
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 22 Май 2025 - 18:53
причому в компі
Нічого не дало
    • Сообщений 25047
Опубликовано 22 Май 2025 - 21:26
Нічого не дало
Тобто заміна датчика тиску нічого не дала?
Як себе почуває сажевік?
Р0697-опорка самого датчика/або сам датчик або його проводка
Р2453-датчик дифференциального давления дизельного сажевого фильтра
Якщо опорна напруга 5в є та сигнальний провід цілий-міняй датчик та роби примусову регенерацію сажевіка
З такими помилками регенерація скоріш за все сама не запускалась і якщо багато іздив так по місту то таки подзабив трохи фільтрика
до речі у ВАГа цей датчик часто вигорає в прямому сенсі
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 23 Май 2025 - 15:35
Незнаю чі сам датчик відрегнув, шо не запустив регенерацію вчасно. З ранку запустив примусово, думав двс отригне від цього . Но пів години ужасті і годину охолодження і тачко полетів.
Питання закрите , датчик залишив новий.
